kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Ned Dec 03, 2023 4:03 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Problem je če recimo v primeru slabega vremena odleti samo ena faza. Marsikaj se dogaja na omrežju in se splača malo investirat, če ti to prepreči velik strošek... |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Ned Dec 03, 2023 5:05 pm Naslov sporočila: |
Najslabše pri 3F sistemu doma je, če ti odleti N. Če izgubiš samo eno fazo, ponavadi ni neke panike, samo nekaj stvari ti neha delat. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 558 Aktiv.: 5.71
Objavljeno: Ned Dec 03, 2023 7:22 pm Naslov sporočila: |
Tudi 3 fazni motorji? Se namje že zgodilo, da sta nam dve fazi odleteli v drugo pa faza in nula in so klasične žarnice samo brlele. Dobro, da se ogrevam na drva čene bi bila lahko malo kriza. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Dec 03, 2023 8:08 pm Naslov sporočila: Re: Varovanje toplotne |
kranjc je napisal/a: |
Zdravo
Med tednom sem priklopil 3F toplotno. Seveda ima svojo varovalko v omarici. Ali je kdo dodajal še kakšno drugo varovanje mogoče? Skrbi me namreč scenarij izpada samo 1 faze ali nule.
Hvala in LP |
Taka 3 eazna varovalka samo kot informativno, ki ima osovino v vkl tipkah in ko odklopi ene faza izklopi vse 3 bi morala biti prava.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Dec 03, 2023 8:46 pm Naslov sporočila: |
Kaj ti nuca taka varovalka, ko faza ali nula odleti na štangi sredi vasi? |
PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 197 Aktiv.: 1.29 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Dec 03, 2023 10:08 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Zakaj pa rabiš nadzor zaporedja faz? Ko enkrat priklopiš, se verjetno ne bo spremenilo kar samo od sebe. Pri posegih v omrežje in kakšnih odklopih pa itak pazijo na to. |
pazijo ja. pri nas so vse faze zamenjal letos, ko so menjal kabel. čeprav sta mojstra od desa nekaj merila in preverjala zaporedje faz, se nam na koncu vsi elektromotorji na strojih vrtijo kontra. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pon Dec 04, 2023 5:37 pm Naslov sporočila: |
Zgodbica o svizcu in čokoladi. Slišano iz 1. preverjene roke večkrat.
Če je treba, je res bolje kontaktor + MVRxx. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Dec 04, 2023 6:49 pm Naslov sporočila: |
PPartner je napisal/a: |
Letos so pri nas menjavali droge in kabel podaljšali, sem jih vprašal, če pazijo na faze, ker so mi jih že 2x obrnili pri vzdrževalnih delih. Pa so rekli načeloma pazimo, ampak vseeno raje preverite... je bilo vse ok, verjetno zato, ker so zgolj kabel štukali in tam skoraj težko barve menjaš. |
Uptime: 492 dni
