SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 210 Aktiv.: 2.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Jul 23, 2021 4:23 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Zdaj po dolgem času, spet razmišljam o izdelavi zgoraj omenjenega ojačevalnika. Dodal bi mu eno funkcijo in sicer tale spectrum meter.
Me pa zanima zakaj ima samo 4 priključne kable... Rdeča in črna sta napajanje, rumena je desni kanal, bela je levi kanal.. Kako to deluje, če ni priključka še za negativni pol desnega in levega kanala... In ali priključitev takega metra na izhod ojačevalnika, kaj vpliva na zvok?
Kar se tiče samega ojačevalnika, bom verjetno trafo in elektronske dele naročil na svet elektronike. Zraven je tudi PCB ploščica , ki pa je ne bom uporabil, saj bi jo rad načrtoval sam (v programu Proteus). Obstaja mogoče kakšna cenejša varijanta, kot na svet elektronike, saj tam že samo trafo (2x27V 500VA) stane 91 EUR ?
Razmišljam tudi, da bi k ojačevalniku dodal tudi predojačevalno vezje - za bass in treble kontrolo (levo - desno ne rabim) Ker sem v tem skoraj popolni začetnik, me zanima vaše mnenje in opcije glede tega...
Ohišje bo vsekakor leseno, me pa zanima kakšne vrste hlajenje priporočate. Hladilni rebri že imam. Ali bi bilo dovolj navrtati luknje na zgornji strani ohišja, ali dodati še 2 majhna ventilatorja na zadnji strani ohišja? Eden bi pihal noter, drugi ven..
Torej prosim za pomoč. Hvala!
s55m Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2021 5:53 pm Naslov sporočila: |
Ocitno merijo potencial med vhodi in DC minus.
Nisem gledal, kaksen je izhod tvojega ojacevalnika.
Ce vplivajo na zvok, je odvisno od vhodne impedance. Najbrz je visoka..(upam)
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sob Jul 24, 2021 2:06 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem se spomnil, da bi lahko uporabil en transformator, ki sem ga vzel iz enega marantz receiverja. Tako bi lahko prihranil 90 EUR. Med ostalimi izhodi ima tudi dva izhoda 26.5 V. Bi bilo to vredu? Je zelo velik in težak, nevem pa, če je dovolj močan za ta ojačevalnik..Se da to kako izmerit? Spodaj je slika, na kateri so razvidne izhodne napetosti, ki sem jih izmeril..
54.22 KB |
1 krat |
63.57 KB |
22 krat |
s55m Član
Objavljeno: Ned Jul 25, 2021 7:42 am Naslov sporočila: |
Za izracun moci samega jedra uporabi ta video, ki ti pove kako.
Tokovno obremenljivost pa lahko priblizno ocenis z debelino vodnikov na sekundarju.
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Ned Jul 25, 2021 8:22 am Naslov sporočila: |
Kaki dve leti nazaj sem zaradi težav z Windowsi klical na Mikrosoftovo tehnično pomoč. Po mnogih preusmeritvah klica ter DTMF menujih sem se končno prebil do živega človeka. Punca na drugi strani je govorila angleško približno tako, kot tip iz gornjega videa !
Ko smo še hodili v osnovno in kasneje srednjo šolo, smo moč transformatorja na laminiranem EI jedru iz transformatorske pločevine računali po preprostem receptu, napisanem v mnogih revijah tistega časa s tehnično vsebino (TIM, TN, SAM):
moč transformatorja / W = (presek jedra / cm2) ^2 x 0,9
oz. v besedi:
presek jedra (v kvadratnih centimetrih) kvadriraj, odštej 10% stran, kar dobiš, je moč transformatorja v vatih.
V principu gre za enako formulo, kot jo je uporabil tip v videu na naslovu, ki ga je priprel S55M, le da izhaja iz meritve dimenzij v cm namesto inčih.
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 25, 2021 9:01 am Naslov sporočila: |
Nov switcher napajalnik 1000W je ene 50€, še za elektrolite prišparaš, ki niso nujni. Če te že vezava VU metra in skupna masna točka signala in napajanja matrajo, raje pusti vse skupaj.
s55m Član
Objavljeno: Ned Jul 25, 2021 1:44 pm Naslov sporočila: |
s56al je napisal/a: |
oz. v besedi:
Sandi, verjames ali ne, video sem gledal brez audia. Samo do tam, kjer racuna moc. Malo domace naloge pa mora ostati pri pretvorbi palcev v logicne enote
s56al Član
Objavljeno: Ned Jul 25, 2021 2:18 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Adi, upam, da se razumeva, da prvi odstavek mojega sporočila ni bil kritika videa, temveč Mikrosoftove podpore! Tip v videu se je potrudil angleško, kolikor je pač vedel in znal... Vse je tudi zgledno "narisal in napisal", čeprav v palcih !
s55m Član
Objavljeno: Ned Jul 25, 2021 3:31 pm Naslov sporočila: |
Absolutno Sandi! "Sr trai tu restrt kompjutr"
s56al Član
Objavljeno: Ned Jul 25, 2021 5:00 pm Naslov sporočila: |
V tem stilu, ja !
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jul 26, 2021 7:23 am Naslov sporočila: |
Tale shema mi je močno znan iz tega foruma. Pobrskaj.
Na sekundarjih, ki niso za to namenjeni, ne moreš izkoristiti polne moči transformatorja!
Glede na to, da imaš shemo, najbrž tudi veš iz katerega receiverja je transformator in lahko pogledaš v navodila kako močne izhode ima ta receiver.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jul 26, 2021 7:25 am Naslov sporočila: |
SlyCrespo je napisal/a: |
Ohišje bo vsekakor leseno, me pa zanima kakšne vrste hlajenje priporočate. Hladilni rebri že imam. Ali bi bilo dovolj navrtati luknje na zgornji strani ohišja, ali dodati še 2 majhna ventilatorja na zadnji strani ohišja? Eden bi pihal noter, drugi ven.. |
Če gre zrak noter, gre tudi ven. Torej so potrebni samo eni ventilatorji. Običajno se pri večjih močeh dela tako, da so rebra vodoravno, ventilatorji zadaj vlečejo zrak preko reber ven. Spredaj je le filter. Potrebno je poskrbeti, da gre večina zraka preko večjega dela reber. Tudi ostalo se mora nekoliko hladiti.
