Arduino kot ISP - Atmega16
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2021 12:09 pm    Naslov sporočila:  Arduino kot ISP - Atmega16 Odgovori s citatom
Jaka57, ni mi uspelo. Nevem kaj je narobe. Bil bi zelo hvaležen če lahko probaš (če imaš mego16 doma slučajno).
rplink3r, tudi brez uspeha.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2021 8:57 am    Naslov sporočila:  Arduino kot ISP - Atmega16 Odgovori s citatom
Končno mi je uspelo sprogramirati mego16 preko ISP-ja. Z arduinom mi ni nikakor uspelo. Zato sem nabavil programator (klon) AVR ISP MK2, vendar mi v arduinu tudi ta ni deloval, potem sem pa naložil AVR studio, tam mi je programator takoj prepoznalo, izbral sem .HEX datoteko, ki ga generira arduino in naložil na mikrokontroler brez problema.
Do cilja nisem prišel po ravni cesti, ampak po mnogo ovinkih, vendar nima veze, važno je da mi je uspelo to kaj sem želel.
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2021 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... in tako se najvec naucis!
...lahko pa se tudi motim ...
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 20, 2021 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si tisto še preizkušal potem kaj, da bi ti v Arduino okolju delovalo?
Jaz sem v podobnem primeru imel težave z tem, da programator ni deloval zanesljivo. Večkrat je prekinilo in ni sprogramiralo dobro, tudi to je bilo, da ni odgovora.
Fizično na drugem računalniku je sprogramiralo vsakič vredu z enakim Arduino okoljem.
Težava je bila nekaj z gonilniki, takrat sem odstranil Arduino okolje in ga ponovno inštaliral, nato je delovalo.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2021 11:11 am    Naslov sporočila:  Arduino kot ISP - Atmega16 Odgovori s citatom
Sem probal ja, vendar brez uspeha. tudi nas drugem računalniku. Nevem zakaj ni šlo, tiny je pa šel brez problema.
Me še pa nekaj zanima, in sicer: ker z atmel studiom delam prvič, pri fuse bitih je pa ogromno možnosti. zdaj pa nevem kaj oz. kako moram nastaviti da bo mikrokontroler deloval z zunanjim kristalom, npr 16MHz, ker je tam ogromno opcij. Sem malo zmeden. Confused
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2021 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za AVR kontrolerje uporabljam tale "kalkulator" za Fuse bite.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2021 8:44 pm    Naslov sporočila:  Arduino kot ISP - Atmega16 Odgovori s citatom
Najlepša hvala za link. Sem odprl datasheet in ta kalkulator, mi je že bolj jasno. Smile
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2021 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Atmel studio ima command line programator atprog. Ni potrebno inštalirati vsega. Res pa je bolj elegantno pritisniti samo na ikonco.
Stran 2 od 2
