mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5528 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Nov 02, 2021 10:10 am Naslov sporočila: |
Na eUPu, letnik 2020 dela bp Pa tudi pri večini ostalih se, kot vem, da to onemogočiti oz. nastaviti limito toka preko servisnega računalnika.
mtl Član
Pridružen-a: Pon 03 Okt 2011 18:43 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.26 Kraj: Vetrovno mesto
Objavljeno: Tor Nov 02, 2021 10:21 am Naslov sporočila: |
V bistvu se BCMju pove, da je žarnica sedaj LED in se tako ustrezno prilagodi moč in tudi vrenosti za opozarjanje na nedelujočo žarnico.
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Nov 07, 2021 10:19 pm Naslov sporočila: |
Sem danes menjal z "OSRAM H7 Night Breaker Laser". Glede trajnosti bom videl kako se bo obneslo, ker so prižgane samo ponoči, ob slabi svetlobi in v tunelih (dnevne luči so itak LED). Sem pa verjetno pričakoval preveč. Tistih reklamiranih +150% dajo od sebe verjetno samo v sanjah. Realno pa slabše od tistih na sliki v prvem sporočilu.
Bom moral poiskat kako varianto, da namontiram kako LED iz muckovega linka. Problem je tisti hladilnik zadaj. Pri mojih lučeh je pritrditev žarnice rešena skupaj s konektorjem za priklop in takšne LED ne gre namontirat.
mucek Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2021 8:47 am Naslov sporočila: |
Gre, ker je narejeno taki, da se led modul s hladilnikom da zasukari in vzeti ven, tako da najprej pomontiras samo kovinski del (isrickot pri tarnici) + tulec, nato pa sele v to vstavis led modul. Tezko za opisati, poglej kak video, ti bo bolj jasno
Objavljeno: Pon Nov 08, 2021 10:27 pm Naslov sporočila: |
Mucek hvala za namige. Težava pri mojih lučeh je v tem, da priključni konektor na žarnici hkrati služi za fiksiranje žarnice namesto (običajne) žične vzmeti, ki se zatakne okrog grla. Kitajci imajo rešitev za to, sem pa našel tudi stl, tako da je printer oddelal svoje. Na videz je videti OK. S tem bi pa montaža LED morala uspet.
Zdaj pa v lov na LED, ki bi jo bilo eventuelno hipotetično možno tudi homologirat. Me zanima, če bo kaj uspeha.
kiklop Član
Pridružen-a: Sre 18 Apr 2012 16:21 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.12 Kraj: Ojstrca
Objavljeno: Tor Sep 27, 2022 7:14 pm Naslov sporočila: |
definitivno je težava rešena z OSRAM night breaker. Imaš različne procente. 100% ali več 120%.... vidi se razlika med običajnimi žarnicami in temi. NAročiš jih kar na ceneje ali mimovrste. Cena za komplet (2kos) je okoli 20EUR kar je v primerjavi z drugim sranjem odlična cena. Preveri
mucek Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2022 8:43 pm Naslov sporočila: |
Slednje svetijo dobro, imam pa slabe izkusnje glede zivljenske dobe ...
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Sep 27, 2022 11:24 pm Naslov sporočila: |
Na embalaži žarnic OSRAM nightbreaker je jasno napisano in narisano, da je življenska doba 50%, tako da skrb o življenski dobi ni več vprašanje.
Seveda svetijo bolje od navadnih, na račun življenske dobe seveda.
Cenovno sem jih jaz pri Bartog dobil ceneje kot pri mimovrste in še brez poštnine sem jih prevzel mimogrede v Lescah v trgovini.
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.97 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 29, 2022 9:39 pm Naslov sporočila: |
OSRAM LEDriving HL je zdaj homoligiral LED na CE, Philips tudi X-tremeUltinon LED. V EU so dovoljene, so pa kar zasoljene, cca 50€ par, seveda pa sveti 10x bolje. Imam NOVSIGHT N58 H7 LED vgrajen, pa pazljivo nastavljen snop, da ne blešči. Nikoli več nazaj. Je pa sramotno, kako pyzdolirajo, namesto, da bi ta pomembni varnostni element popularizirali. Navsezadnje zakon predvideva minimalno svetilnost v LUXih in natančni kot snopa, tukaj se pa na homologacije izgovarjajo, kot da je material nitke zakon.
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 4:27 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Sem danes menjal z "OSRAM H7 Night Breaker Laser". |
Danes je pa prva odletela. Proti pričakovanjem je živela kar dolgo. Zanima me, ali je kaj preizkušeno novega glede LED nadomestkov, ali je bolj smiselno dat noter enako?
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 7:11 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam take že na dveh avtih:
Klik
Na enem od teh sem že tudi tehničnega naredil, pregledovalec se ni zapičil v papirje.
Sveti OK (svetilnost približno enaka kot prejšnje H7, poraba 18W po žarnici, bela svetloba). Je za probat, jaz ostanem na njih.
Na armaturki sicer sveti opozorilo, ker nima CAN predupora, ampak me ne moti. Imajo tudi modele s preduporom, če želiš.
int47 Član
Objavljeno: Ned Mar 05, 2023 2:40 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je vidljivost v dežju, glede na to, da so 6500K ?
Če je res 30W, koliko še svetijo po 500 - 1000h ?
Hm.
Specifications: Wattage 15W/PCS |
Če pomeriš tok in izračunaš moč dobiš nekje okoli 7W ?
Če se nato pritožiš prodajalcu, te proba prepričat, da so za LED drugačni W
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Mar 05, 2023 6:13 pm Naslov sporočila: |
Danes je pa prva odletela. Proti pričakovanjem je živela kar dolgo. Zanima me, ali je kaj preizkušeno novega glede LED nadomestkov, ali je bolj smiselno dat noter enako? |
Tudi sam sem na koncu pristall na Osramu, ki sem jih kupoval v Zeleni jami in ko je crknila ena sem obvezno obe menjal.
Sedaj pa niti ne vem, kaj imam v novem avtu , bo treba pogledat!
_________________ Lp, Jaka |
Fantocci Član
Objavljeno: Pon Mar 06, 2023 11:53 am Naslov sporočila: |
Jaz sem izmeril 18W po žarnici, kot sem tudi napisal.
Vidljivost je približno enaka kot pri običajnih H7. Ne bolje, ne slabše.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.57
Objavljeno: Sob Jul 29, 2023 6:26 pm Naslov sporočila: |
Šel sem na petrol po rezervne žarnice za avto, pa sem se premislil, saj imajo precej zlatarske cene. Potem sem skočil do Kitajca (imamo en tak mini "aliexpress" v obliki dejanske trgovine), pa sem našel nekaj po "normalni" ceni okrog 3 eur na kos. Ima kdo kaj izkušenj s takimi? A zdržijo kaj, ali bo po par 100km crknila?
233.36 KB |
30 krat |
Uptime: 492 dni
