Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 7:04 pm Naslov sporočila: |
Na razdalji 20m je komunikacija bp. Ena parica za A in B, druga za GND.
Brez uporov. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.55 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Jan 03, 2022 8:08 pm Naslov sporočila: |
Če ti robustni RS485 ne dela že na sorazmerno kratkih razdaljah in počasnem baudratu, je tu nekaj fejst narobe.
Nima veze če nimaš linije pravilno impedančno zaključene, za par metrov in 9600baud mora špilat, GND je opcija in mora delat tudi brez. Kvaliteta kabla za take kratke razdalje tudi ni kritična, sem dostikrat testiral tudi z navadnim okroglim 2x0,75 in ni problem.
Sicer boš pa za robustnost in zanesljivost kabel na obeh skrajnih legah zaključil, 120ohm upor je dovolj blizu impedanci parice UTP-ja (ki je cca 100ohm).
Mucek ti je predlagal osciloskop in to je tudi prvo kar meni pride na misel. Ker kar nekaj ugibat in sprobavat je bolj tako-tako. Lahko je pa vrsta vzrokov za tvoj problem, škoda časa za uganke. Če nimaš, si sposodi.
Preveri pa še protokol, ker če ta ne zna shendlat smeti, ki jih lahko prejemaš med preklopi RX/TX ko sta obe strani v visokoohmskem stanju, zna zgledat čudno (v resnici pa je vse ok). Če imata A in B pull up/dwn upore za definicijo nivojev pri Hi-Z, potem to ni to. (glej link ki ga je pripel Peter123) |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.70 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Jan 04, 2022 9:37 am Naslov sporočila: |
RS485 mora delati brez težav tudi na km razdalji, po bilokakšnem kablu, pri tako majhnih hitrostih - večkrat preizkušeno v praksi. Kabel, zaključitve, razdalja postane pomembno, če bi šel na 1MBaud ali več.
Kaj pa napajanje? Da nimaš adapterje za RPi vtaklnjene v vtičnici, ki sta na različnih fazah? |
mihies Član
Pridružen-a: Ned 16 Nov 2008 19:22 Prispevkov: 168 Aktiv.: 0.83 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Jan 04, 2022 10:06 am Naslov sporočila: |
1. Sem poskušal tudi na 1200, pa je isto. |
mihies Član
Objavljeno: Tor Jan 04, 2022 10:10 am Naslov sporočila: |
GUMY je napisal/a: |
Tako nekako z dolžino sem tudi sam razumel. Sploh na kablu, ki je narejen za 10Gbit/s.
V bistvu sta pri testiranju 10m res na različnih vtičnicah, pri testiranju na blizu (kjer dela) pa na isti. Dobra ideja. Bom še to najprej poskušal - oba na isto vtičnico tudi za "dolgi" kabel. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3478 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jan 04, 2022 11:52 am Naslov sporočila: |
Tudi če sta na isti fazi, je lahko problem, če imata različno polariteto L-N ali pa sta različnega tipa.
Torej še nisi povezal GND-jev, kot predvideva RS-485 standard? |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Jan 04, 2022 11:58 am Naslov sporočila: |
RS-485 se da peljati tudi preko transformatorja in potem je ena parica res dovolj, brez mase. Odpornost na sofazne motnje se zelo poveča.
Nisem se prvi tega spomnil (ampak danes prvič o tem berem): HIPERFACE DSL. Glej tudi razlago TIDA-00177.
Da zadeva deluje, mora biti v podatkih enako število enic in ničel.
Tako je narejen tudi Ethernet TX.
Vendar, kot smo že mnogi napisali, mora v skoraj vseh primerih delati tudi brez tega. |
mihies Član
Objavljeno: Tor Jan 04, 2022 12:44 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Ne,nisem še. Bom šele čez vikend, prej ne morem. |
mihies Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2022 2:59 pm Naslov sporočila: |
Evo novosti. Sem poskušal oba RPIja priklopiti na isto vtičnico in .... zadeva čudežno deluje. Napredek.
Potem sem ju dal spet na ločeni vtičnici, kjer ne deluje, jima povezal pin 39 (GND) z drugim kablom in ... spet isti problem. Za vsak slučaj sem poskušal povezati še nogici 6 (prav tako GND) in isto.
Je pa hec, da so problematične vrednosti približno po istem kopitu. Na eni strani pošiljam zaporedje začenši z 0: 0, 1, 2, 3, 4..., na drugi mi pa skoraj vedno ulovi: 0, 240, 2, 240, 12, 240, 14, 240, 16, 240 nekaj v tem stilu, kjer je večinoma 240 na lihem mestu. Deluje res kot neki fazni zamik. |
Peter123 Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2022 3:56 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi z galvansko ločitvijo. |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2022 4:29 pm Naslov sporočila: |
Glede vtičnic in faz glej moj prejšnji prispevek in poročaj.
Ne uporabljaj drugega kabla za GND! Uporabi drugo žico/parico/oklop istega kabla. Sicer imaš lahko zanko.
Glede sporočil manjkajo definicije. Domnevam, da so to enojni bajti, časovno ločeni. Vsakič izklopiš Driver Enable (DE). Se motim? Ali kdaj dobiš bajt, kljub temu, da nisi nič poslal? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jan 09, 2022 5:04 pm Naslov sporočila: |
Imas A in B mogoce definiran zunaj ali se zanasas na transceiver? (4k7 proti +5V na A in 4k7 proti GND na B) Kako imas na modulih reseno napajanje iz 230 VAC na logic level? Galvansko loceno? Je masa iz RPIjem peljana se kam okoli? (senzorji ...)
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mihies Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2022 9:20 pm Naslov sporočila: |
a) bom pogledal
b) bom naslednjič uporabil isti kabel, drugo parico
c) Enojni bajti so, v naraščajočem zaporedju. DE nič posebej ne vklapljam - kar v zaporedna vrata jih tlačim enega po enega z 500ms zamikom. To z drugim zlogom tokrat nisem poskušal, mislim, da je 1:1, je pa dobra ideja. Bom vsekakor še enkrat preveril. |
mihies Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2022 9:24 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Lp, G |
A in B sta na modulu. Samo parici noter pritrdim (je to odgovor?). Načeloma bi za vse modul moral poskrbeti. Modul je fizično na Raspberryiju in se od njega napaja. Masa vsaj v tem primeru ni nikamor posebej speljana - je samo RPI z RS485 modulom. Nič drugega.[/url] |
