bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Mar 19, 2022 5:51 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da so Victronovi Multiplus pretvorniki točno to, kar potrebuješ, ampak cene se začnejo nekajkrat nad tvojo mejo.
Preveri, če tvoji razsmerniki znajo zmanjševati moč ob višajoči se frekvenci, kar običajno potrebuješ za otočne sisteme. |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pon Mar 21, 2022 1:18 am Naslov sporočila: |
Malo gledam celice. Kje jih vi kupujete?
A so Bisol vredu?
Kakšna razlika je med Bisol Supreme in Bisol Duplex. V ceni je kar razlika:
https://www.store.bisol.com/ |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pon Mar 21, 2022 7:47 am Naslov sporočila: Re: Sončna elektrarna in off grid |
SimonS je napisal/a: |
Moji sončni razsmerniki se lahko prevežejo, da delajo vsi na eno fazo. Ali prav razmišljam, da bi dejansko napravil off-grid sistem, če bi jih vzbujal z razsmernikom? Edino ne vem, kaj se bi zgodilo z razsmernikom.... gre za za kitajski 2.5kW sinusni razsmernik |
Jaz imam UPS APC Smart 2 kVA, ki ima znotraj dva velika transformatorja, ta brez problema vzbuja kitajski solarni razsmernik, in vso odvečno energijo spravi v akumulatorje, vendar, če so akumulatorji polni, nima sistema, ki bi ugasnil elektrarno, moraš to sam narediti. _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2022 9:55 am Naslov sporočila: Re: Sončna elektrarna in off grid |
pirpy je napisal/a: |
Jaz imam UPS APC Smart 2 kVA, ki ima znotraj dva velika transformatorja, ta brez problema vzbuja kitajski solarni razsmernik, in vso odvečno energijo spravi v akumulatorje, vendar, če so akumulatorji polni, nima sistema, ki bi ugasnil elektrarno, moraš to sam narediti. |
Dobro vedeti. To gre, ker je UPS sinusni in ima 50 Hz transformator.
Pri onih poceni trapeznih UPS-ih ne bi šlo, vsaj ne s sinusno in enako vrednostjo napetosti. Tudi pri off-grid razsmernikih, kjer je pretvorba na višjo napetost na visoki frekvenci, večinoma ne bi šlo, saj so vmes diode.
Lahko bi (mikro-)razsmernike odklapljal glede na napolnjenost akumulatorjev. Torej en mikrokrmilnik in par relejev. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Mar 21, 2022 11:02 am Naslov sporočila: |
hudamravljica je napisal/a: |
Kakšna razlika je med Bisol Supreme in Bisol Duplex. |
Bisol ima 3 serije; supreme, premium in project, ki so cenovno v istem vrstnem redu (od dražjih k cenejšim). Kot vem, gre za praktično identične panele, ki pa so prebrani glede na vizualne napake in rezultat meritve izkoristka. Se pravi bo supreme "lepši" in z več W/m2, ampak precej dražji.
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Mar 31, 2022 10:48 pm Naslov sporočila: |
ukvarjam se s čistimi osnovami:
primerjava "sončni panel" in "fotocelica" za ogrevanje 200-litrskega bojlerja:
recimo, da želim vodo ogrevati s pribl. 2kW, torej toliko, kot je električni grelec. Na strani Bisol vidim da za to rabim 8 modulov dimenzij 1.649 x 991 za ceno 750 €, plus še neko "škatlo", ki bo iz tega naredila 230V/50Hz za priklop na električni grelec bojlerja.
Kaj je "sončni panel"-ekvivalent temu ? Koliko modulov kakšnih dimenzij za kakšno ceno ? _________________ ___ |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 10:48 am Naslov sporočila: |
Sončni panel ali Pv modul je sestavljen iz fotocelic. Moč enega panela je tam do 400 Wp pri izhodni napetosti 34 VDC. Maksimalni tok je med 2,4 do 11,7 A odvisno od sončne energije na m2 (jasno, oblačno, dopoldne, opoldne, popoldne).
Poleg PV modulov potrebuješ še opimizator, ki iz modulov izvleče optimalno moč, potem razsmernik 12 (24) VDC/ 230VAC sinus in pa, če misliš ogrevanje vode v bojlerju imeti na otočni način še regulator polnjenja in hranilnik energije. Kako velik hranilnik oz. s kakšno kapaciteto pa je odvisno od dnevne porabe električne energije bojlerja, ki pa je odvisna od dnevne porabe tople vode. |
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 10:55 am Naslov sporočila: |
vprašanje sem bolj nerodno zastavil ker ne poznam osnovnih pojmov; v glavnem:
kakšen sončni panel (torej takšen, kjer sonce segreva vodo v njem, ta voda pa potem vodo v bojlerju) ustreza foto-voltaiki moči 2kW / 230V ? _________________ ___ |
kvarkel Član
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 12:40 pm Naslov sporočila: |
dobro napisano, rabim pa še primerjavo, npr.:
200-litrski bojler z 2,2kW električnim grelcem, čas segrevanja (na 45 °C) = 5,45 h (manjka podatek koliko je začetna temp.vode, ampak ok, približno vemo za kaj gre) ;
- ekvivalent solarni panel, da bo 200-litrski bojler segrel v istem času na isto temperaturo;
- ekvivalent fotovoltaični panel, da bo 200-litrski bojler segrel v istem času na isto temperaturo. _________________ ___ |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 1:01 pm Naslov sporočila: |
"od oka" lahko računaš cca 4x večjo moč pri kolektorjih za gretje vode |
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 1:30 pm Naslov sporočila: |
a to pomeni električni grelec 2,2kW = fotovoltaika 8,8kW ?
A ni to malo prehudo ? Da bi rabil za eno manjšo streho stanovanjske hiše fotovoltaike da bi pogrel vodo v enem 200-litrskem bojlerju ? _________________ ___ |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 1:50 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
A ni to malo prehudo ? |
En panel za ogrevanje vode je 4x učinkovitejši od fotovoltaike na m2.
Ne rabiš 8,8kw ampak 4x več površine _________________ 3 x 3 = 9 |
mucek Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 3:33 pm Naslov sporočila: |
A ni to malo prehudo ? Da bi rabil za eno manjšo streho stanovanjske hiše fotovoltaike da bi pogrel vodo v enem 200-litrskem bojlerju ? |
1,8 kW (po papirjih) panelov da cca 10 kWh (danes 2,5, pa ni sonca!), voda rabi za segrevanje 4200 J/kgK, zdaj pa računaj! Je pa to 6 panelov 1x1,65 m.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 5:46 pm Naslov sporočila: |
Kaj je "sončni panel"-ekvivalent temu ? Koliko modulov kakšnih dimenzij za kakšno ceno ? |
Offtopic!
Zalogovnik vode+ fotovoltaika
Na hitro: Grelec ne potrebuje niti 230V, niti 50 Hz. |
Uptime: 493 dni
