anzy Član
Pridružen-a: Pon 14 Dec 2015 18:12 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.18
Objavljeno: Pon Dec 11, 2023 11:52 pm Naslov sporočila: |
@pirpy
To imaš verjetno razsmernik Deye SG04LP3 12 kW verjetno?
Če prav razumem, ko transfer switch zazna da v omrežju ni elektrike (ali pa da npr. zmanjka samo ene faze) odklopi (loči) od zunanjega omrežja. Kako potem inverter to zazna čeravno v časovnem bloku nima predvideno, da bi praznil baterijo?
Sončno elektrarno, baterijo, inverter imaš, transfer switch imaš verjetno priklopljeno v bližini glavne merilne omarice?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Dec 12, 2023 9:35 am Naslov sporočila: Re: Kakšen hranilnik? |
anzy je napisal/a: |
Začel sem razmišljati o hranilniiku, predvsem za rezanje konic.
Imamo kmetijo in sončno elektrarno. Težava pa je da imamo dvakrat dnevno - zjutraj in zvečer konici, kjer moramo zelo paziti, da ne izklopi glavne varovalke.
No pa hranilnik bo verjetno uparoben v bodoče zaradi večtarifnega sistema. |
Pranje mlekovoda terja 12 kW, skupaj s črpalko in ostalim pa nanese 15 kW. 12 kW grelec se sicer prižge samo za nekaj minut |
Glede na novi akt o omrežnini se ti mogoče (bolj) izplača dvigniti priključno moč. Če nekaj minut pomeni 7,5 minut, potem je dovolj dogovorjena obračunska moč 7,5 kW, za to pa bi lahko imel priključno moč 30 kW (3x 40A). Res pa, da to najbrž nekaj stane, še posebej, če ti obstoječe soglasje tega ne omogoča.
Res pa, da bi s hranilnikom lahko šel še nižje, seveda ob zadostni kapaciteti glede na energijo v najvišjih blokih. Pa še kateri od sosedov bi mogoče bil zadovoljen zaradi manj upadov napetosti.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Dec 12, 2023 11:13 am Naslov sporočila: |
Če bi imel natančno informacijo točno kdaj je konec in začetek 15 minutnega intervala, bi lahko pralni avtomat zagnal polovico časa gretja pred koncem tega intervala, tako bi tisto konico razdelil na dva intervala.
Kako vedeti, ugotoviti, kdaj je konec/začetek 15 minutnega intervala
Še vedno sem mnenja, da bi bila bolj smiselna predelava načina gretja, namesto 12kW električni grelec, bi dal plinski ali oljni grelec.
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Tor Dec 12, 2023 11:41 am Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Kako vedeti, ugotoviti, kdaj je konec/začetek 15 minutnega intervala . |
Ura v števcu meri normalen čas od 0 do 24 ur. 15 min. intervali so definirani kot 0,25 ure (4 x 15 = 60). Torej lahko točno veš va katerem intervalu v uri se nahajaš. Gre pa za povprečno moč v tem intervalu, tako da ni nujno, da bi kratkotrajne konice povzročale prekoračitev dogovorjene moči.
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Tor Dec 12, 2023 1:10 pm Naslov sporočila: |
Takole izgleda pranje pri nas, rezanje špice nastavljeno na 8000w
Odčitki mreže so na 15 sekund. ostalo pa 5 sekund.
P.S.
Na grafu sta narisane 2 črte za baterije, ker imam zraven 12kW deye tudi sonnencore+ enofazni hranilnik z 20 kWh baterij in moč 4600W, ki kopira deye.
226.49 KB |
25 krat |
_________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
pirpy Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2023 1:19 pm Naslov sporočila: |
@anzy
Ja ta razsmernik imam.
Če zmanjka mreže se razsmernik takoj vklopi in deluje kot ups do ,v mojem primeru, 5 % SOC
v.j. Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2023 2:38 pm Naslov sporočila: |
kvarkel je napisal/a: |
Ura v števcu meri normalen čas od 0 do 24 ur. 15 min. intervali so definirani kot 0,25 ure (4 x 15 = 60). Torej lahko točno veš va katerem intervalu v uri se nahajaš. Gre pa za povprečno moč v tem intervalu, tako da ni nujno, da bi kratkotrajne konice povzročale prekoračitev dogovorjene moči. |
Fajn bi bilo imeti signal direktno iz števca, dober bi bil impulz vsakih 15 minut točno v trenutku, ko se začne nov časovni interval.
Rešitev bi bila tudi ločena ura, ki je nekako sinhronizirana z uro v števcu. Nisem prepričan, kako točna je ura v števcu in če jo občasno kaj popravljajo, je sinhronizirana z omrežjem, frekvenco, ...
Ne vem koliko je smiselno investirat v dodatne samostojne števce, verjetno bi bilo za osnovo to dovolj, merjenje porabe pa na preprost način, optično branje lučke na števcu, ki utripne 1000x za 1kWh.
bostjang Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2023 8:28 pm Naslov sporočila: |
Pravkar sem primerjal uro 10-ih števcev L&G v našem bloku. Komunikacijo imajo preko omrežja. Ura je bila 10-20 sekund zadaj.
Moja radio-ura pa je narobe toliko, kot piše na tej strani. Seveda sem taisti podatek upošteval, ko sem jo nazadnje sinhroniziral ob prestavitvi ure. Od takrat tudi ni zmanjkalo elektrike.
pirpy Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2023 9:52 pm Naslov sporočila: |
pirpy je napisal/a: |
Če zmanjka elektrike se cela kmetija preko transfer switcha preklopi na razsmernik in deluje offgrid, skupaj s solaredge elektrarno. |
No tole pa tudi mene zanima. Imam namreč informacijo, da se trifazni razsmerniki ob asimetriji faz izklopijo, kar pomeni, da bi v off-grid delovanju morali biti priključeni samo trifazni porabniki.
Ne vem, mogoče se motim, me pa do sedaj ni še nihče demantiral. |
Tole zagotovo ne drži
Trifazni offgrid razsmerniki delujejo čisto ok ob asimetriji, paziti moraš le na obremenitev, če je razsmernik 10 kW potem lahko obremeniš eno fazo z 1/3 do 1/2 moči razsmernika.(deye12k 1/2)
kvarkel Član
Objavljeno: Sre Dec 13, 2023 12:38 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Za 3F sistem s 3x SPF5000 ti lahko s prve (no, druge!) roke povem, da simetrija ni problem, dokler si znotraj dovoljene moci po posamezni fazi.
Lp, G |
Hvala za informacijo. Res je, vsaj z Growatt razsmerniki.
kvarkel Član
Objavljeno: Sre Dec 13, 2023 12:40 pm Naslov sporočila: |
Trifazni offgrid razsmerniki delujejo čisto ok ob asimetriji, paziti moraš le na obremenitev, če je razsmernik 10 kW potem lahko obremeniš eno fazo z 1/3 do 1/2 moči razsmernika.(deye12k 1/2) |
Za Growatt inverterje izgleda da res drži, kar si zapisal, medtem ko za druge nisem prepričan.
pirpy Član
Objavljeno: Sre Dec 13, 2023 3:16 pm Naslov sporočila: |
Potem mi povej za katerega to ne drži ?
kvarkel Član
Objavljeno: Sre Dec 13, 2023 10:38 pm Naslov sporočila: |
Ne vem. Zato iščem informacije.
Največ informacij, da je problem asimetrija, sem dobil za trifazne razsmernike solaredge.
v.j. Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2023 8:06 am Naslov sporočila: |
Bi te informacije mogoče delil z nami? da ne bodo samo babje čenče... slišal sem... nekje... nekaj... ne vem kaj ...
bostjang Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2023 1:35 pm Naslov sporočila: |
V podatkih za SolarEdge Home Hub 5K, 8K in 10K piše, da je največje neravnovesje med fazami 1/3 polne moči, ravno toliko, kot moč po fazah. Torej je lahko ena faza neobremenjena, druga pa na polno. Ali morda podatki ne držijo?
Sicer pa so on-grid razsmerniki pogosto taki, da zahtevajo simetrijo vseh treh tokov in ničle v močnostnem delu sploh ne uporabljajo.
Uptime: 492 dni
