MarkoM Član
Objavljeno: Pon Nov 27, 2006 2:06 pm Naslov sporočila: |
Super hvala, to je to. |
Hudogriz Član
Pridružen-a: Čet 01 Jun 2006 19:08 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Sob Dec 02, 2006 12:30 pm Naslov sporočila: |
Spet sem se malo poigral z Altium designerjem, in naletel na par vprašanj:
- Ali je možno preimenovanje layerjev?
- Kako narediti PCB v obliki črke "O" in da bo ta ustrezno prikazan v 3D view?
LP |
Lagrange Član
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 02, 2006 2:50 pm Naslov sporočila: |
Ko smo ravno pri vprasanjih: mogoce kdo ve kako narediti podrocje kjer ti autorouter ne postavlja vij. |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Dec 08, 2006 9:22 am Naslov sporočila: |
Še jaz postavim eno vprašanje: Ali je mogoče na koncu, ko narišemo celo tiskanino preveriti, če smo naredili vse povezave. Včasih se namreč zgodi, da spregledeaš kakšno povezavo.  |
tejko Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2005 12:57 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.45 Kraj: Pragersko
Objavljeno: Pet Dec 08, 2006 9:27 am Naslov sporočila: |
Zaženi Tools-> Design rule Check
LP Matej _________________ Vseh čarov čar, ELEKTRIČAR!! |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Dec 08, 2006 10:05 am Naslov sporočila: |
O, super hvala, počasi bom že skoraj obvladal altiuma za moje potrebe.  |
david_db Član
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.45 Kraj: Vidim morje
Objavljeno: Pet Dec 08, 2006 10:06 am Naslov sporočila: |
Misliš, da sploh rabiš Altiuma?
Jaz imam še protel 99 in ima dosti več kot rabim. Pa še hitreje verjetno dela.
David |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Dec 08, 2006 1:25 pm Naslov sporočila: |
david_db je napisal/a: |
David |
S protelom 99 sem delal samo eno tiskano vezje, potem sem pa prešel na altiuma. Ima precej izboljšav pa še zdaj sem se navadil na altiuma in sigurno prej naredim tiskanino kot s protelom, ker ga nisem navajen. Altium mi je všeč.
Zakaj bi pa protel 99 delal hitreje kot altium? |
david_db Član
Objavljeno: Pet Dec 08, 2006 3:05 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
David |
Glede hitrosti sem mislil bolj na požrešnost sistema, ampak pri dovolj zmogljivem raču in dovolj rama, je verjetno isto.
Verjetno bo treba malo probat altium,....
David |
black Član
Pridružen-a: Pet 12 Avg 2005 18:28 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.06 Kraj: On the moon
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 5:05 pm Naslov sporočila: |
Zivjo
Se je morda kdo ukvarjal s tem kako spraviti sheme v grupo?
Imam namrec eno glavno shemo na kateri imam sem dodal en sheet symbol in vanj vpisal imena drugih dveh shem, ter ju locil s podpicjem. Vendar mi ni uspelo,kljub temu, da sem pognal compile.
Se je kdo kaj igral z imeni shem? Jst se ne?
Lp _________________ Če gre loh kej narobe bo tu šlo  |
luka Član
Pridružen-a: Čet 16 Feb 2006 21:49 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07 Kraj: Log pri Brezovici
Objavljeno: Ned Jan 14, 2007 10:08 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Mene pa zanima če se da pri tem program izvesti da bi rečmo narisal vezje v schematiku pa ga bi potem samo pretvoril v pcb, pa kako?
Luka |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70621.22
Objavljeno: Ned Jan 14, 2007 10:24 pm Naslov sporočila: |
luka Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:07 pm Naslov sporočila: |
zdravo
mene pa zanimata še dve stvari
vsakič ko zaženem altium mi napiše "faild to load paraller port driver", kaj to pomeni?
in pa vsakič sem v shematiku pa ko kliknem Compile se mi pokaže okno message, pa napiše "Error PinSignal[..]has no driver"
Luka |
luka Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:10 pm Naslov sporočila: |
zdravo
Luka |
luka Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:12 pm Naslov sporočila: |
zdravo
Mene pa zanimata še dve stvari
Vsakič ko zaženem altium mi napiše "faild to load paraller port driver", kaj to pomeni?
in pa vsakič ko sem v shematiku pa ko kliknem Compile se mi pokaže okno message, pa napiše "Error PinSignal[..]has no driver" kaj naj bi to pomenilo?
Hvala za odgovore, mam namreč poblem da nimam helpa v altiumu
Luka |
