alessio Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39 Prispevkov: 363 Aktiv.: 1.60 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 9:19 am Naslov sporočila: |
Trot, a si poskusil v FlashMagic-u spremeniti interface opcijo iz default nastavitve
na FDI USB-ICP, glede na to, da uporabljaš pretvornik usb-comm?
Aleš |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 9:27 am Naslov sporočila: |
Hm, če imaš RTS na P0.14 in DTR na RST, potem res ni več dosti nastavitev. Kolikor sem se jaz igral, je ključnega pomena tudi baudrate. Meni lpc213x, 214x in 210x ne uspe z NOBENIM programom programirat pri kakšni drugi hitrosti kot 38400. Edino sodelavčev lpc23xx se pusti programirat s poljubno hitrostjo.
Poskusi z ukazno vrstico : FM COM(7,38400) DEVICE($D,$X) HARDWARE(BOOTEXEC,50,100) ERASEUSED(#H,PROTECTISP) HEXFILE(#H,NOCHECKSUMS,NOFILL,PROTECTISP)
$D = device (LPC2102)
$X = xt. freq v MHZ
#H = Hex file
Lp, M@ic _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 10:10 am Naslov sporočila: |
alessio je napisal/a: |
na FDI USB-ICP, glede na to, da uporabljaš pretvornik usb-comm? |
Ne, ker nimam FDI USB-ICP. Jaz imam samo usb na com pretvornik, ki ti samo naredi serijski port. Na tak način sem do sedaj uspešno programiral LPC2138 (pri vseh manjših hitrostih).
Bom poskusil še to, kar je predlagal oversc0re... |
trot Član
Objavljeno: Pet Mar 23, 2007 9:04 am Naslov sporočila: |
Sem poskusil nastavit hitrost na 38.400, in zadeva je čudežno začela delovat!
Kakšna bedasta fora.
Še vedno mi pa ni jasno, kaj je temu krivo, Flash Magic, ali se lpc2103 ne pusti programirat pri nobeni drugi hitrosti...o tem seveda nikjer nič ne piše, ali pač? |
oversc0re Član
Objavljeno: Pet Mar 23, 2007 9:18 am Naslov sporočila: |
Ni flash magic, ker tudi lpc2000 flash utility deluje samo pri tej hitrosti. _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
trot Član
Objavljeno: Pet Mar 23, 2007 9:30 am Naslov sporočila: |
Vprašanje, če ni lpc2000 flash utility samo okrnejni Flash Magic
Ne vem zakaj imam občutek, da je pri Philipsu vse bolj šlampasto narejeno... |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
Objavljeno: Čet Apr 26, 2007 8:28 am Naslov sporočila: SER programiranje |
Imam KIEL-ovo plosco z lpc2148.
Programiranje z ULINK-om dela brez težav.
Sedaj pa bi rad tudi programiral preko serijskega porta.
Nikakor mi ne uspe.
Na kaj moram pazit? |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70657.26
Objavljeno: Čet Apr 26, 2007 8:54 am Naslov sporočila: |
alessio Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2007 8:56 am Naslov sporočila: Re: SER programiranje |
smartgsm je napisal/a: |
Nikakor mi ne uspe.
Za programiranje preko serijskega porta tega boarda morata biti vstavljena
jumperja ISP in INT1.
Aleš |
smartgsm Član
Objavljeno: Pon Maj 07, 2007 9:05 am Naslov sporočila: Re: SER programiranje |
Nikakor mi ne uspe.
Aleš |
malo bi popravil. Mora biti vstavljen jumper ISP. INT pa ni nujno.
Drugače pa sedaj dela.
TNX vsem.
Grega |
trot Član
Objavljeno: Pon Maj 07, 2007 10:14 am Naslov sporočila: Re: SER programiranje |
Drugače pa sedaj dela. |
In kaj je rešitev? |
smartgsm Član
Objavljeno: Pon Maj 07, 2007 10:24 am Naslov sporočila: Re: SER programiranje |
trot je napisal/a: |
Omenil bi, da jaz nisem poskusal programirat.
Ko pa se se lotil, sem samo dal jumper ISP gor in je delalo.
Grega |
alessio Član
Objavljeno: Pon Maj 07, 2007 12:10 pm Naslov sporočila: Re: SER programiranje |
Ja, moja napaka glede jumperja INT. Mislil sem RST, ki mora biti vstavljen
poleg ISP.
Aleš |
Uptime: 6 dni
