Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 3:41 pm Naslov sporočila: |
Ja saj to je tudi tista glavna razlika med jeziki (sintaksa). Saj drugače vsi počnejo isto stvar. _________________ It's electric! |
kobilica Član
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.79 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 3:51 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info.Grem malo iskat C vodiče. _________________ "Simple is the best!" |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.24 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 6:55 pm Naslov sporočila: |
kobilica je napisal/a: |
Vem da ne vem,cesar vi ne veste kako bog ne ve da jaz vem,z pomocjo cloveka,ki ne ve,kako drugi vedo. |
Ne vem...
Glej, bistvenega pomena je, da se opredeliš.
Ti sprašuješ v isti sapi za PICe, ARMje, AVRje...itd. Opredeli se.
ZA začetek ti priporočam, da začneš na 8 bitniku (PIC,AVR). Razlika med PICi ter AVRji je predvsem v ceni (PICi so malce dražji), oboji pa ponujajo široko paleto periferije. Prav tako je široka paleta izbora programskega prostora (FLASH) ter RAMa in EEPROMa. Vsekakor je priporočljivo, da ko se odločiš, se angažiraš ter pobližje spoznaš mikrokontroler, le tako boš v bodoče vedel, kaj počneš in zakaj to tako počneš. Lahko začneš z BASCOMom, ki je v bistvu BASIC prevajalnik za AVR družino. To ti je lahko ena odskočna deska, vendar bo na začetku vlada zmeda. Delalo bo, ampak ne boš vedel zakaj, ne kako. Ko se boš srečal s težavo, je ne boš znal odpraviti. Bascom ima veliko rutin že integriranih (komuinikacija z I2C, LCD, 1WIRE...) vse kar rabi začetnik, vendar nimaš nadzora nad tem, kaj se dogaja v zakulisju prevajalnika. C je precej bolj tesno povezan z mikrokontrolerjem, assembler ti pa omogoča totalen nadzor nad dogajanjem. V končni fazi, se je najlažje naučiti assembler.
LP Gorazd _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
RGorazd Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 6:59 pm Naslov sporočila: |
Aja, pa še to. Če se odločiš za PICe, imaš tukaj na forumu cel kup assemblerske kode, ter primerov, ki jih je napisal naš Silvo. Če pa se odločiš za C ter AVR, potem si nabavi pretekle številke SE, kjer je VolkD podrobno skozi konkretne primere opisal programiranje v Cju.
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
kobilica Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 7:16 pm Naslov sporočila: |
Kje bi lahko kupil stare revije Sveta Elektronike?
Pa JDM programmer,rad bi izkusil,kakšnega ste si vi izbrali,za PICe in AVRje,
da bom probal oboje.
Pa katere PICe in AVRje si kupim za začetek,pa še kakšne dodatne čipe,za alfanumerične displaye in LED displaye?
Potem bi probal OneWire komunikacijo,recimo za Dallasov "termotranzistor"
-se opravičujem,sem pozabil ime le tega.
To naj bi bilo vse za začetek. |
Domenius Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 8:33 pm Naslov sporočila: |
Moj nasvet: kupi si ATmega8, 2x16 LCD, DS1820 (tvoj "termotranzistor"), nekaj LED diod, potegni dol demo BascomAVR ali pa CVAVR in si naredi tale programator. Mislim da je to najcenejša varianta za začetnika. Če ne znaš jedkati povej, ti ga lahko jaz naredim (da preizkusim Rexy tehniko ).
Revije dobiš pri A*X Elektroniki.
EDIT: Kasneje ko bo malo več izkušenj/potreb pa poizkusi še ARMe. Za njihovo programiranje pa potrebuješ samo kabel za serijski priključek na računalniku - kar se HW tiče. _________________ It's electric! |
kobilica Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 8:46 pm Naslov sporočila: |
No ja,bi res rabil vezje (TIV).Drugače se pa vse to da dobiti v ICu,kajne? _________________ "Simple is the best!" |
Domenius Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 9:07 pm Naslov sporočila: |
Da. Če se boš potem dokončno odločil za AVRje in ta programator mi pošlji naslov na ZS. _________________ It's electric! |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 9:20 pm Naslov sporočila: |
Se ne. Ti isces tutoriale za C in to je vse. Pusti C++ pri miru, ker nima zveze z mikrokontrolerji. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
kobilica Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 9:38 pm Naslov sporočila: |
Ali je kak univerzalen programer za PICe in AVRje?
Drugače pa ja,se bom naričil na revijo SE. _________________ "Simple is the best!" |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 10:04 pm Naslov sporočila: |
Drugače pa ja,se bom naričil na revijo SE. |
Programatorjev za PICe in AVRje imaš malo morje. Tudi na forumu jih je kar nekaj vrst. Uporabi iskanje. Drugače pa google tudi kar nekaj najde . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Domenius Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2007 10:43 pm Naslov sporočila: |
Univerzalni so, vendar so dragi. Čeprav dvomim da podpirajo čisto vse PICe in AVRje. _________________ It's electric! |
kobilica Član
Objavljeno: Sre Apr 25, 2007 7:25 am Naslov sporočila: |
Potem se bolj splača uporablat JDM in STK-200,potem pa experiment board . _________________ "Simple is the best!" |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Uptime: 493 dni
