trully1 Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20 Prispevkov: 216 Aktiv.: 0.91 Kraj: Železniki
Objavljeno: Tor Jan 10, 2006 7:40 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Jaz nisem nič popravljal ali pa spreminjal. Bom jutri pripel še enkrat.
LP Matjaž
LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.28 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 9:38 pm Naslov sporočila: |
Trully mi bo (oz. mi je že) zjedkal ploščico za ta programator in ko bo nared se bom tudi sam poskusil v programiranju.
Zanima pa me kateri čip mi priporočate glede na to da sem začetnik, a nekaj programerskega znanja (še iz časov motorol 86HC12 se mi zdi) assemblerja in tudi C-ja še imam
Poleg tega pame zanima ali naj si nabavim še protoboard za prizkušanje "stvaritev"?
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem.
LP Luka
vizzzi Član
Pridružen-a: Tor 29 Apr 2003 14:37 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.19 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 9:51 pm Naslov sporočila: |
Za začetek se lahko lotiš kakšnega enostavnejšega projekta, na forumu jih imaš dovolj in so lepo dokumentirani. Lahko pa si narediš testno ploščico z npr. PIC 12F675, ki je tudi na forumu, tako se boš pomoje še najlaže učil.
Če boš programiral v assemblerju rabiš MPLAB, kjer pišeš kodo in jo prevajaš, ter program s katerim boš programiral mikrokontroler.
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 9:55 pm Naslov sporočila: |
Protoboard vsekakor nabavi, glede modela PICa ti bo pa kdo drug odgovoril (sam bi na tvojem mestu pogledal stran proizvajalca, kjer prakticno brez izjeme objavijo "product selector tables", po katerih lahko isces po parametrih in tako najdes nekaj, kar ti najbolj ustreza glede na aplikacijo oz. ideje, ki jih imas).
Vecino preprostih stvari lahko postavis na protoboardu in tako preveris delovanje manjsih eksternih sklopov, ki jih nameravas uporabiti v aplikaciji prikljucene na MCU, ki jih simulatorji doticnega mikrokontrolerja seveda ne morejo poznati.
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 10:03 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi ti svetoval kakšnega 16F876A, ki je precej dobro založen z dodatki, prav tako pa ga dobiš v večini trgovin z elektroniko. 16F84A se mi zdi da je malo za časom...
Seveda pa ne pozabi na kakšen LCD zaslon, ki ti pri iskanju napak po mojem še največ pomaga.
LukaL Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 10:27 pm Naslov sporočila: |
Super. Hvala za odgovore.
LCD že imam (sicer teče na LPTju bolj za šalo kot za res je pa 4x20 znakov) in temelji na HD44780.
LP Luka
LukaL Član
LukaL Član
Objavljeno: Ned Jan 29, 2006 12:23 am Naslov sporočila: |
Tukaj je še izpis serial monitorja, kaj se na portu dogaja če kdo želi vedeti...
Koda: |
0,IRP_MJ_CREATE,DOWN,TRUE,0x0,4D 00 69 00 63 00 72 00 6F 00 50 00 72 00 6F 00 2E 00 65 00 78 00 65 00 00 00 ,M.i.c.r.o.P.r.o...e.x.e...,
1,IRP_MJ_CREATE,UP,FALSE,0x0,,,
2,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE: Set queue size),DOWN,TRUE,0x0,00 04 00 00 00 04 00 00 ,........,
3,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE: Set queue size),UP,FALSE,0x0,,,
4,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE: Retrieve Baud Rate),DOWN,FALSE,0x0,,,
5,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE: Retrieve Baud Rate),UP,TRUE,0x0,00 4B 00 00 ,.K..,
6,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL: Retrieve line control),DOWN,FALSE,0x0,,,
7,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL: Retrieve line control),UP,TRUE,0x0,00 00 08 ,...,
8,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_CHARS: Retrieve special characters),DOWN,FALSE,0x0,,,
9,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_CHARS: Retrieve special characters),UP,TRUE,0x0,00 3F 3F 00 11 13 ,.??...,
10,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW: Retrieve handshake information),DOWN,FALSE,0x0,,,
11,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW: Retrieve handshake information),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 02 00 00 ,................,
12,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE: Set baud rate),DOWN,TRUE,0x0,00 4B 00 00 ,.K..,
13,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE: Set baud rate),UP,FALSE,0x0,,,
14,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_RTS: Clear RTS),DOWN,FALSE,0x0,,,
15,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_RTS: Clear RTS),UP,FALSE,0x0,,,
16,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR: Clear DTR),DOWN,FALSE,0x0,,,
17,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR: Clear DTR),UP,FALSE,0x0,,,
18,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL: Set line control),DOWN,TRUE,0x0,00 00 08 ,...,
19,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL: Set line control),UP,FALSE,0x0,,,
20,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_CHARS: Set special characters),DOWN,TRUE,0x0,00 3F 3F 00 11 13 ,.??...,
21,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_CHARS: Set special characters),UP,FALSE,0x0,,,
22,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW: Set handshake information),DOWN,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 55 01 00 00 55 01 00 00 ,........U...U...,
23,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW: Set handshake information),UP,FALSE,0x0,,,
24,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS: Set timeouts),DOWN,TRUE,0x0,FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ,yyyy................,
25,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS: Set timeouts),UP,FALSE,0x0,,,
26,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_DTR: Set DTR),DOWN,FALSE,0x0,,,
27,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_DTR: Set DTR),UP,FALSE,0x0,,,
28,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_RTS: Set RTS),DOWN,FALSE,0x0,,,
29,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_RTS: Set RTS),UP,FALSE,0x0,,,
30,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK: Set current event mask),DOWN,TRUE,0x0,7D 01 00 00 ,}...,
31,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK: Set current event mask),UP,FALSE,0x0,,,
32,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),DOWN,TRUE,0x0,02 00 00 00 ,....,
33,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),UP,FALSE,0x0,,,
34,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
35,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,40 00 00 00 ,@...,
36,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR: Clear DTR),DOWN,FALSE,0x0,,,
37,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR: Clear DTR),UP,FALSE,0x0,,,
38,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_DTR: Set DTR),DOWN,FALSE,0x0,,,
39,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_DTR: Set DTR),UP,FALSE,0x0,,,
40,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
41,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,61 00 00 00 ,a...,
42,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS: Retrieve modem status),DOWN,FALSE,0x0,,,
43,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS: Retrieve modem status),UP,TRUE,0x0,80 00 00 00 ,?...,
44,IRP_MJ_READ,DOWN,FALSE,0x0,,,
45,IRP_MJ_READ,UP,TRUE,0x0,00 ,.,
46,IRP_MJ_READ,DOWN,FALSE,0x0,,,
47,IRP_MJ_READ,UP,TRUE,0x0,00 ,.,
48,IRP_MJ_READ,DOWN,FALSE,0x0,,,
49,IRP_MJ_READ,UP,FALSE,0x0,,,
50,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),DOWN,TRUE,0x0,02 00 00 00 ,....,
51,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),UP,FALSE,0x0,,,
52,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
53, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
54, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
55, IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,50 03 ,P.,
56, IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,50 03 ,P.,
57,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,04 00 00 00 ,....,
58,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
59,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
60,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,20 00 , .,
61,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,20 00 , .,
62,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
63,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
64,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,01 00 ,..,
65,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,01 00 ,..,
66,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
67,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
68,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,06 ,.,
69,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,06 ,.,
70,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
71,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
72,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,00 ,.,
73,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,00 ,.,
74,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
75,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
76,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,28 ,(,
77,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,28 ,(,
78,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
79,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
80,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,01 ,.,
81,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,01 ,.,
82,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
83,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
84,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,00 ,.,
85,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,00 ,.,
86,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
87,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
88,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,01 ,.,
89,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,01 ,.,
90,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
91,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F ,..................y,
92,IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,01 ,.,
93,IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,01 ,.,
94,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
95,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,04 00 00 00 ,....,
96,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
97, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),DOWN,TRUE,0x0,02 00 00 00 ,....,
98, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),UP,FALSE,0x0,,,
99, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),DOWN,FALSE,0x0,,,
100, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS: Retrieve COM status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ,....................,
101, IRP_MJ_WRITE,DOWN,TRUE,0x0,3F ,?,
102, IRP_MJ_WRITE,UP,TRUE,0x0,3F ,?,
103,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,04 00 00 00 ,....,
104,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
105, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),DOWN,TRUE,0x0,02 00 00 00 ,....,
106, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),UP,FALSE,0x0,,,
107, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),DOWN,TRUE,0x0,02 00 00 00 ,....,
108, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),UP,FALSE,0x0,,,
109, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR: Clear DTR),DOWN,FALSE,0x0,,,
110, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,20 00 00 00 , ...,
111, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS: Retrieve modem status),DOWN,FALSE,0x0,,,
112, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS: Retrieve modem status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 ,....,
113,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR: Clear DTR),UP,FALSE,0x0,,,
114,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_DTR: Set DTR),DOWN,FALSE,0x0,,,
115,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_DTR: Set DTR),UP,FALSE,0x0,,,
116,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
117,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,20 00 00 00 , ...,
118,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS: Retrieve modem status),DOWN,FALSE,0x0,,,
119,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS: Retrieve modem status),UP,TRUE,0x0,80 00 00 00 ,?...,
120,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
121,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,40 00 00 00 ,@...,
122,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
123,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,01 00 00 00 ,....,
124,IRP_MJ_READ,DOWN,FALSE,0x0,,,
125,IRP_MJ_READ,UP,TRUE,0x0,00 ,.,
126,IRP_MJ_READ,DOWN,FALSE,0x0,,,
127,IRP_MJ_READ,UP,FALSE,0x0,,,
128,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),DOWN,FALSE,0x0,,,
129, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),DOWN,TRUE,0x0,02 00 00 00 ,....,
130, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),UP,FALSE,0x0,,,
131, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),DOWN,TRUE,0x0,03 00 00 00 ,....,
132, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE: Purge requests),UP,FALSE,0x0,,,
133, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR: Clear DTR),DOWN,FALSE,0x0,,,
134, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK: Wait for event),UP,TRUE,0x0,20 00 00 00 , ...,
135, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS: Retrieve modem status),DOWN,FALSE,0x0,,,
136, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS: Retrieve modem status),UP,TRUE,0x0,00 00 00 00 ,....,
137,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR: Clear DTR),UP,FALSE,0x0,,,
138,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_RTS: Clear RTS),DOWN,FALSE,0x0,,,
139,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_RTS: Clear RTS),UP,FALSE,0x0,,,
140,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK: Set current event mask),DOWN,TRUE,0x0,00 00 00 00 ,....,
141,IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK: Set current event mask),UP,FALSE,0x0,,,
142,IRP_MJ_CLOSE,DOWN,FALSE,0x0,,,
143,IRP_MJ_CLOSE,UP,FALSE,0x0,,,
ATA Član
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.57
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 7:47 pm Naslov sporočila: Pic programator z imenom k149bc |
K149bc sem naredil z rs232.Programator mi ni delal.Ugotovil sem,da obstaja dvoje različnih tiskanih vezij.Za k149b in k149c.Ker sem imel narejeno vezje za k149c sem naredil prevezave tisk. vezja za k149b. Programator je tedaj programiral v redu.
lp ATA
Uptime: 492 dni
