tv sansui vertikala? pomoč
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pin 1 je levo spodaj na sliki...
ce gledas vezje iz spodnje strani imas obrnjen vrstni red pinov
Tule nisem več aktiven.
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz nogice 43 VOUT od TDA 8362 gre vertikalni inpulz na 1. in 3. kontakt ICja TDA 3653. Samo če nimaš osciloskopa boš to težko preveril. Elektrolite, ki so okrog TDA 3653 zamenjaj.
če štejem z spodnje strani čipa je na nogico 42 in 43 pripet elektrolit c 406
10uf/50v
a imam prav?
ne vem, ker nimam načrta. Kontakti se pri ICejih štejejo od zgoraj, tako kot imaš narisano in označeno na shemi.
Kontakt 1 je če pogledaš na iCeju napis "TAJVAN" tam, kjer je črka "N"
joe di maggio
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
danes sem že zamenjal večino elektrolitov po celi plošči sedaj jih je pa ostalo samo še ene par in to prav okoli TDA8362 tako da jih bom kupil jutri in bom videl kaj bo
so pa:
10uf/50v 4x
1uf/50
0,47uf/50
2,2uf/50
lp.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joe di maggio je napisal/a:
10uf/50v
a imam prav?
Ne.
Nogice se štejejo od zgoraj, tako kot si slikal in kot je na shemi čipa.
Če nimaš osciloskopa, boš bolj težko kaj pametnega ugotovil tam.
Pa pazi, ker je odprt in vklopljen televizor hudo nevarna zadeva.
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a je možno da čip ni skurjen in da je samo kak od telih elektrolitov??
10uf/50v
1uf/50
0,47uf/50
2,2uf/50
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje, da preveriš periferijo okrog čipov, ponavadi ta nagaja. Ti kond. te ne bodo tako veliko stali kot pa čipi. Menjaš jih lahko že zaradi starosti.
lp, ElGrigon
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja saj samo še teh par kondenzatorjev zamenjam pa so komplet vsi na plati novi
če bo ratalo bo tv., kar se kondenzatorjev tiče še kar za nekaj časa Razz
lp.
frapor
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si preveril napetosti na TDA3653. Na pin9 moraš imeti cca 24V. Dioda D701 je med kontaktoma 9 in 6. Na TDA 8362 pa samo probaj ugotoviti, če je inpulz na nogici 43, ostalega se ne dotikaj.
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kondenzatorji vsi zamenjani še vedno ne dela
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frapor je napisal/a:
če hočem zmeriti TDA3653. Na pin9 dam + od ampermetra na 9 nogico - pa na ??
frapor
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne boš meril tok, ampak napetost. Zato moraš na instrumentu nastaviti na merilno območje za merjenje napetosti. Eno žico daš na maso, drugo pa daš na 9. kontakt. Ker pričakuješ napetost 24V mora biti izbrano merilno področje za višjo napetost od 24V.
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja sem zmeril in napetost TDA3653. Na pin9 je 26v
kako pa na TDA 8362 izmerim impulz na 43 nogici enako kot napetost?
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na 43 nogici sem zmeril enako kot prej pa mi pokaže zelo nisko napetost 0.27V
pri tv ko je na standbay
frapor
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za merjenje vertikalnega inpulza bi moral imeti osciloskop. Tu je majhna izmenična napetost 2-3V. Ta inpulz ti gre iz pin 43 od TDA8362 na pin 1in 3 od TDA3653. Pin5
gre na vertikalno odklonsko tuljavo, s tuljave pa verjetno preko enega velikega elektrolita (nekaj 1000uF) in upora na maso. Preveri to.
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1000uf/35v je nov
kako je pa z upori a moram vsakega posebej dat ven in zmerim al je še kaka druga opcija?
Stran 2 od 3
