Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 12:29 pm Naslov sporočila: |
Oglej si ta PDF.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 1:10 pm Naslov sporočila: |
Conrad prodaja prevodno srebrno barvo. Išči pod ključno besedo Leitsilber.
Pozor: prevodna postane šele ko je premaz popolnoma suh.
Iztok Član
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 1:46 pm Naslov sporočila: |
Išči raje pod GUMMITASTEN ...
jur Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 12:17 pm Naslov sporočila: |
"Gumijaste" tipke so narejene iz prevodnega silikona. Prevodnost ni 0 ohmov, zato je vezje konstruirano, da reagira na kontakte z večjo upornostjo. Vzemi gumi kontakte od enega drugega žrtvenega daljinca. Na pokvarjenem daljincu izreži defektne kontakte in jih zamenjaj z delujočimi. Ker na silikon ne prime skoraj nobeno lepilo, nove kontakte prišij na tastaturo namesto odrezanega kontakta.
7 KB |
8688 krat |
R.P. Član
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2005 19:26 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.41 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 1:03 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam v ta nemen odslužene tipkovnice iz GSM telefonov (plastična tipkovnica z blazinicami). Lepo z škarjami obrežem na željeno velikost jih prilepim na mesto tipke na tiv, ki je zanič če so pa vse slabe prelepim vse, nato prelepim še s selotejpom da se več ne premikajo. Ta rešitev se pri meni najbol obnese pa še maščoba ki izstopa iz silikonske tipkovnice ne pride več do tipk. Drugače pa se dobijo te tipkovnice tudi nove v Delkotu (sicer jo je treba isto obrezati le nova je )
_________________ Rešitev problema spremeni bistvo problema. |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 2:46 pm Naslov sporočila: |
Ne morem verjeti, kaj vse počnete z popravili daljincev. Že več kot 20 let za to uporabljam prevodno lepilo, kot sem ga omenil zgoraj. Vse skupaj ti vzame 5 minut dela da rahlo namažeš tipke, potem pa moraš še počakati nekaj ur, da se dobro posuši in lahko vse skupaj sestaviš nazaj. Ni se še zgodilo, da bi moral kakšno tastaturo kasneje še popravljati.
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.41 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 3:22 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
"Gumijaste" tipke so narejene iz prevodnega silikona. Prevodnost ni 0 ohmov, zato je vezje konstruirano, da reagira na kontakte z večjo upornostjo. |
Ponavadi imajo daljinci enostranske TIV in imajo zato na TIV naparjene jumperje, ki tudi nimajo zelo male upornosti, tako da če tipka, oziroma kontakt ni popoln superprevodnik se vezje tudi ne bo vznemirjalo.
_________________ LP, Božo |
harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Tor Avg 14, 2007 9:28 am Naslov sporočila: |
sodec po opisu se mi zdi tale Conradov sistem pod sifro 823110 se najboljsi (ne da bi ga preiskusil), pa tudi relaitvno poceni je. skoda je le da je le za enkratno uporabo.
frapor, ali lahko daš kaj več podatkov o tem Burklinovem lepilu. Gledal sem malo po Burklinu, pa imajo tam večinoma samo neka draga lepila, ki bi ustrezala tvojemu opisu.
horvi Član
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36 Prispevkov: 156 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 14, 2007 12:32 pm Naslov sporočila: |
... sam za popravilo tipk uporabljam prevoden srebrni lak ... mislim, da sem ga pred lati nabavil v Conradu ... je pa taka majhna plastična flaška s čopičem v pokrovčku (kot pri laku za nohte)
lp, horvi
harum Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2007 1:31 pm Naslov sporočila: |
ali ni ta lak preveč krhek? se ne odlušči?
tale zadeva iz Conrada pa se mi zdi da je na gumijasti/silikonski osnovi.
frapor Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2007 1:34 pm Naslov sporočila: |
harum, Na tej steklenički, ki jo imam sedaj piše ELECOLIT 340. Gledal sem v katalogu, kjer ga s to oznako ni več. Mislim, da je nadomestek z oznako"ELECOLIT 342",3gramska steklenička, Bestell.nr. 13L1482, cena 8,65 Evra. Lahko pa tudi Silber-Leitlack Typ Auromal 38M, ravno tako v 3 gramski steklenički Bestell.Nr 13L201
horvi Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2007 1:37 pm Naslov sporočila: |
harum je napisal/a: |
tale zadeva iz Conrada pa se mi zdi da je na gumijasti/silikonski osnovi. |
pri meni je držalo kakšno leto, potem sem pa spet očistil in na novo premazal
drcine Član
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.45 Kraj: Moravče
Objavljeno: Sre Avg 15, 2007 7:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem pa na tipke nalepil, kar alu- folijo (kot je že nekdo prej omenil) in moram priznat, da stvar zaenkrat perfektono delujo....ampak vprašanje koliko časa bo tako.
Mr.Nice Član
Pridružen-a: Sob 12 Avg 2006 11:24 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.48 Kraj: okolica Maribora
Objavljeno: Sre Avg 15, 2007 11:41 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz tako delam kot drcine:)
Nekako sem prišel na idejo, da bi poizkusil z pobarvanjem gumbov z grafitom.
Torej v mislih imam navaden svinčnik, s katerim bi pobarval te gumbe, bi šlo?
jur Član
Objavljeno: Čet Avg 16, 2007 9:20 am Naslov sporočila: |
Alu folija se v funkciji tipke hitro izrabi, ko se drgne ob bakreno vezico na tiskanini.
Svinčnik kot vir prevodnega grafita ni v redu, ker ne prime na plastiko od tipke.
