gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Sep 02, 2007 12:46 am Naslov sporočila: |
kavelj22 je napisal/a: |
Kaj ce bi stvar izvedel tako da bi uporabil npr. trafo 230V/30V-3A,2X7V-0,5A/100VA in se resim vseh nastetih problemov, imam ločeno napajanje 24V relejev in 5V za ostalo logiko! |
Ni to malo velik transformator, za vklaplanje enega majnega relejčka. Potrebuješ namreč le nekaj 100 mW energije in ne 100 W (100 VA) . Uporabi to, le če drugega nimaš na zalogi .
Če imaš rele, optospojnika ne potrebuješ. Rele že sam fizično loči motor od krmilne elektronike . Najbolj preprosto pa bo, da narediš tako, kot pravi Iztok in bo zadeva zagotovo lepo delovala, pa še majhna bo. Sicer pa naredi, kaj ti je najbolj ugodno.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 02, 2007 3:22 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore na razvlečeno vprašanje . Ko prvič nekaj delaš pač vse vprašaš, pa še to na tri iste načine .
Drugač pa kot je "gkrusi" rekel:Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano???
hvala,lp
_________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
gkrusi Član
Objavljeno: Ned Sep 02, 2007 3:50 am Naslov sporočila: |
Drugač pa kot je "gkrusi" rekel:Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Ja, to je moj najljubši pregovor, ki se ga trdno držim .
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 9:55 am Naslov sporočila: |
Predlog je na sliki. Če uporabiš 24V rele, bo kuril malo elektrike.
Ime datoteke: |
tmp.jpg |
13.9 KB |
Downloadano: |
330 krat |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 11:25 am Naslov sporočila: |
Jur, pri tej vezavi bo disipacija na 7805 kar pestra že pri 100mA porabe
2,5W se sicer ne sliši dosti, sem pa to preizkušal s transistorji in je cel hudič, če niso pravilno hlajeni, da o gretju prostora niti ne razmišljamo....
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 12:50 pm Naslov sporočila: |
Res je. Če kavelj22 še nima kupljenega transformatorja in releja, bi bilo najbolje vzeti 8-9 voltni transformator. Iz tega bi se napajal regulator. Pred regulatorjem je za graetzom okoli 12 V neregulirane napetosti. Ravno prav za 12 voltni rele.
15.18 KB |
5505 krat |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 1:55 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
... bi bilo najbolje vzeti 8-9 voltni transformator. Iz tega bi se napajal regulator. Pred regulatorjem je za graetzom okoli 12 V neregulirane napetosti. Ravno prav za 12 voltni rele.
Jur |
Papiga ...
Poglej zadnji post na prejšnji strani ...
kavelj22 Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 3:35 pm Naslov sporočila: |
Nimam se kupljenih stvari, bom pa naredil sedaj tako kot je najprej predlagal Iztok in potem potrdil Jur in se enkrat potrdil Iztok.
lp,hvala
kavelj22 Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 2:51 pm Naslov sporočila: |
OK. Sedaj sem dobil vse te stvari za izvedbo tega kar je bilo tu recenega, ampak mi nekaj se vedno ni jasno.
A lahko sedaj 12V rele vklapljam kar direktno preko tranzistorja oz. moram uporabiti tisti FET.
Ali drugace: mi lahko kdo razlozi kaj je sploh poanta potem tistega FET-a ce se uporabi v vezju uz. se ne uporabi.
lp,hvala
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 5:24 pm Naslov sporočila: |
Kaksnega tranzistorja ? Na shemi ni nobenega narisanega.
Sicer je pa tudi FET tudi tranzistor (T v kratici = transistor)
kavelj22 Član
s55m Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 7:32 pm Naslov sporočila: |
Hja, če breme upravljaš preko releja je popolnoma vseeno.
kavelj22 Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 8:11 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Hja, če breme upravljaš preko releja je popolnoma vseeno. |
OK!
A lahko tlačno stikalo priključim kar direktno na 5V in na vhod mikrokontrolerja???
s55m Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 7:44 am Naslov sporočila: |
Lahko, če pravilno izvedeš "debouncing". Pa tudi nedefinirano stanje naj bo definirano pred "tlačenjem" tipke.
kavelj22 Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 5:12 pm Naslov sporočila: |
Lahko, če pravilno izvedeš "debouncing". Pa tudi nedefinirano stanje naj bo definirano pred "tlačenjem" tipke. |
Stanje vhoda bo normalno na visokem nivoju, vklapljal ga bom z "0" - nizek nivo, kot je na sliki. Debounce bi izvedel normalno kot za tipko
http://www.elektronik.si/phpBB2/album_page.php?pic_id=972
A bi slo kako drugace tudi, brez upoštevanja debounca?
lp, hvala
Uptime: 5 dni
