Visoke cene - Merkator
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Časovno spremenljiva gesla so načeloma varna zadeva. Ampak samo načeloma. Ravnotako kot lahko okradejo kreditno kartico, lahko zgine tudi rolling kartica....
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70625.53
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S57OPA
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 17:36
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.04
Kraj: Zg. Savinjska dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj!
Nas na faksu ucijo, da sploh ni problem v trgovki, ki ne zna stornirati racuna, temvec v programerju ki je aplikacijo naredil. Namrec, v casu razvoja ni dovolj sodeloval z koncnimi uporabniki (torej trgovkami) in je naredil aplikacijo ki ni primerna njenemu znanju in izkusnjam.
Temu bi se reklo teoreticni pogled na to zgodbo.
Lp, Matej
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš lahko certifikat za e-banko na USB ključu ?
in ga vstaviš samo ko delaš z e-banko ?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da začnem od zadaj: ja, SKB ... dobra stvar, vsaj meni se zdi, imam to zadevo, lahko uporabim na kateremkoli računalniku, ki je prikljuičen na internet in ni bojazni, da bi bilo kaj narobe. Lahko na ta način plačujem v trgovini, ki mi pač omogoči da se usedem za njihov računalnik z dostopom do interneta Smile kot primer lahko navadem kar HTE, seveda je potrebno imeti s seboj tisti kalkulatorček, oziroma generator časovne kode, no, kakorkoli že je
Lahko pa ta kalkulatorček nekdo tudi ukrade, zato pa ima tudi svojo pin kodo, kar poveča varnost ...
Plastični denar ... ja, res je praktičen, sploh za zapravljivce in to je v današnjem času za nedisciplinirane uporabnike največji strup, saj se hitro znebijo denarja. Gotovina da občutek zapravljanja Wink
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Na ključ namestiš Firefox Portable http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable in uvoziš certifikat.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S57OPA je napisal/a:
Nas na faksu ucijo, da sploh ni problem v trgovki, ki ne zna stornirati racuna, temvec v programerju ki je aplikacijo naredil... Lp, Matej
Ni čisto tako. Programer nima pri tem nič. Trgovka bi morala vedeti, da mora vtipkati številko računa, takrat, ko terminal zahteva številko računa. Ta številka je edina referenca, preko katere se da stornirati račun (informacija od banke). Če tri prodajalke v dvajsetih minutah same niso vedele kaj narediti (brez klica v banko), to pomeni, da stornov ne delajo, kar pomeni da se pri tipkanju ne motijo (malo verjetno), ali pa ljudje ne preverjajo, koliko plačujejo (precej verjetno). Ko gledam pri blagajnah, ljudje dajo kartico ali odštejejo znesek, računov (vsebine) pa ne gledajo. Konkretna trgovina ni majhna in gre skozi veliko ljudi, to pomeni da mora biti več napak. Ravno zato pa vedno gledam račune.
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovolj zalostno da NLB kljub številnim opozorilom še vedno ni uredila varnega poslovanja za navadne smrtnike. Pa še omejen si na en comp. Mimogrede podobno kot SKB ima urejeno tudi Unicredit...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj bi bil pri nlb omejen na en računalnik. Certifikat imaš lahko na vseh, ki jih uporabljaš.
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam obe variante certifikat (NLB) in žeton ali kalkulatorček (UniCredit) in veliko rajše delam z kalkulatorčkom, četudi vseeno zelo pazim, na katerem računalniku delam transakcijo. To je ponavadi domači (dobro vzrževani) ali pa službeni, ki je ravno tako primerno vzdrževan, saj praktično sam skrbim zanj, a na tem ne uporabljam certifikata, samo žetone.
Sam vedno pogledam znesek, preden vpišem PIN kodo, ker konec koncev motiti se je človeško, ampak zna biti tudi sila neprijetno Confused
Music is a part of my life, DIY is my life !
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi-End je napisal/a:
...Sam vedno pogledam znesek, preden vpišem PIN kodo, ker konec koncev motiti se je človeško, ampak zna biti tudi sila neprijetno Confused
Moj primer pravi, da je potrebno znesek pogledati tudi na koncu, po vpisu PINa. Pri meni je bila na začetku napisana prava številka,...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47-->kako pa namestiš certifikat na ključek? Če imaš firefox nameščen na PCju in še na ključku, ti samodejno zažene tistega na PCju...in gotovo ti certifikat shrani na PC..
varianta bi bila pametna kartica, a kaj ko polega kartice (seveda!) in čitalca rabiš še software, da to kartico sploh prebere...res pa je tudi da ti čitalci niso ravno pogosti v PCjih...
Hi-End
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Kako bi se pa le ta lahko spremenila? Razen če so na delu zlonamerni Romuni in podobni nepridepravi? Sam še nisem opazil, da bi se ta številka spremenila (tok, tok), vsekakor pa hvala za opozorilo, bom naslednjič še bolj previden, kar mislim da moramo vsi potegniti iz tvoje izkušnje Cool
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko blagajničarka vtipka znesek, mora pritisniti enter, return ali nekaj takega. Če tega ne naredi, misliš da tipkaš pin kodo, v resnici pa znesku dodajaš številke (v evrih). 12.7 EU + PIN koda je dalo nekaj čez 12700 evrov. Ker je vmes decimalka, pa na računu napisane ceni dodane konkretne številke niso bile čisto moja pin koda je vseeno čudno. Pa še pri storniranju je terminal prebral kartico šele v kakšnem petem poizkusu, vse skupaj zelo smrdi. Meni bolj kaže na Romune.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2007 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...če bi res pritisnila decimalko, potem tvoja pin koda ne bi bila važna ker bi to pomenilo recimo 12.706341 eura, kar se zaokroži na 12.71. Bolj zna biti da decimalni gumb ni prijel (ni dovolj pritisnila) ampak tudi v tem primeru bi moralo biti kvečjemu 1270 ne pa 12700...
res smrdi na romune Evil or Very Mad
Stran 2 od 3
