Napaka na TV-Sharp model:CV-2131M(BK)
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi še probal priklopiti kako napravo na scart. Če je dalje vse črno-belo, bi se redno posvetil videoprocesorju. Mislim pa da ga ne bi bilo tako težko dobiti, saj je od motorole.
baresi
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Pregledal sem spoje, zamenjal sem elektrolite, prav tako sem zamenjal trimerje, obračal sem tudi FM trafote, a še vedno ni sprememb. Jaz mislim, da je kriv čip.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden greš kupovat nov čip, malce preglej tudi druge komponente v bližini, npr. upore, diode, izmeri napajalne napetosti ... Ter poskusi, če preko SCART vhoda deluje normalno.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Omenjeni TV nima scart priključka. Tudi večino uporov in diod sem že pregledal, zato se mi zdi, da je lahko kriv samo še čip.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2008 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Na pooblaščenem Sharpovem servisu sem naročil čip. Kar nekaj časa je trajalo, da je prispel, in ko sem ga zamenjal je vse še vedno enako kot pred zamenjavo čipa (slika je še vedno črno-bela) Evil or Very Mad. Ali kdo ve, kaj bi torej lahko bilo narobe?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2008 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš shemo TVja kje pri roki (ne link neznanokam)?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2008 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Zdravo!
Ja, shemo imam; natisnil sem jo iz linka in jo zlepil.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ko sem zamenjal čip sem še enkrat nastavljal vrtljive tuljave, a brez uspeha. Potem sem zamenjal vse upore v okolici IC801, prav tako sem zamenjal vse kondenzatorje, in večino diod, a je slika še vedno enaka kot prej. Še nekaj: na sprednji strani TV-ja so trije potenciometri nad katerimi piše BRIGHT, COLOUR in CONTRAST. Če vrtim potenciometer za COLOUR se slika nič ne spremeni. Sploh se mi ne sanja, kaj bi lahko bilo narobe. Ali je mogoče kriv procesor?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš shemo kje pri roki (na forumu, zip ali pdf?)?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Zdravo!
Shema je na linku; na prvi strani te teme.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Prekomplicirano za dol pobrat, pa še .RAR Shocked je...
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Ali si meril napetost na pinu 23 - IC 801, ali se spreminja če vrtiš pot. COLOR ?
LP !
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbrane je napisal/a:
Zdravo !
LP !
Zdravo!
To napetost sem meril, in se z vrtenjem potenciometra COLOUR spreminja od 122mV do 441mV. (na shemi piše, da bi se morala od 300mV do 5,4V). Ne vem, zakaj se spreminja tako malo, ker potenciometer deluje, upor za njem (R808-15k Omega ) pa je tudi v redu.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2008 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
TV sem dal za nekaj časa na stran, sedaj pa sem se spet lotil popravila. Z osciloskopom sem meril signal št. 12 (na pinu 15 od IC801). Osciloskop pokaže žagasti signal z amplitudo 1,1Vpp. (signal ni prave oblike, in ima premajhno amplitudo; moral bi imeti 6Vpp)
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Sedaj sem zamenjal še elektrolite okoli procesorja, vendar je še vedno enako kot prej.
Ali bi bil lahko za črno-belo sliko kriv procesor?
Stran 2 od 3
