Osciloskop v kit kompletu
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Naslednja
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:37 pm    Naslov sporočila:  Re: Triger? Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
.....Pa če je kje na netu kaj "lahkega" branja o osciloskopu po slovensko?....
Če je lahko nisem siguren, je pa slovensko.
Spodaj desno na strani je link na naslednjo stran.
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mcride je napisal/a:
Mi lahko kdo pove, ki je pred kratkim kupil tale kit, kje je trenutno najcenejši s poštnino, sestavljen oz. nesestavljen?
Tukaj . S poštnino vred 32.72 USD, torej še nekje v mejah za naše carinike. Po moje pa jih itak mine, ko vidijo vrečko raztresenih komponent.
Na voljo pa je že novejša igračka, samo ne vem, če ti jo bodo pustili uvoziti, ker ne vidim CE znaka na njej.
LP Primož.
kobra
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2004 23:47
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj dobil in sestavil...
Ko priklopim napajanje 12V (JP1 še ni povezan) se mi začne kaditi iz L3.
Ko izmerim napetost na pinu pri JP1, kjer piše 5V pa je natanko 5V.
Ne upam si skleniti JP1, da ne bi kaj pokuril...
Ali mogoče kdo ve, kaj bi bil lahko vzrok?
10x sem že preveril vse komponente, če so pravilno prispajkane...
Sibica
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri še enkrat elektrolite C11 in C18.
Kako imaš obrnjenega C14?
Namreč pod montažnim načrtom je opomba, da naj se kondezator obrne ravno nasprotno kot je v načrtu. Opomba je že vpoštevana v načrtu, tako da mora biti C14 obrnjen tako kot je v montažnem načrtu.
Vlado
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razen elektrolitov, preveri še pod dobro lupo kako so prispajkani op. ojačevalci, pred parimi dnevi je nekdo omenil da je enega obrnil narobe ker ni bilo označeno kako naj ga obrne!
Vlado
kobra
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C14 je obrnjen pravilno (po navodilih...) prav tako C11 in C18.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Mene pa pri tem osciloskopu moti odzivni čas, ko pri meritvi spremenim- pritisnem
tipko za drugo področje meritve je potrebno čakati da se odzove sigurno več kot 5 sekund.
Ali je pri vas isto?
Lp,
robent
Pridružen-a: Sob 04 Okt 2008 21:08
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.18
Kraj: Podvelka
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, sem ga sestavil do konca, seveda bi blo to prej, če nebi zgubil dva smd kondenzatorja Very Happy Very Happy
Prvo sem pozabil kratko vezati tam kjer piše D4, in si razbijam glavo zakaj nap. regulator nima mase... Smile
Potem je le uspelo, zadeva na prvi pogled deluje zelo v redu.
Tudi odziva se kr hitro, ni treba čakati 5s Smile
PrimozL
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 10:13 pm    Naslov sporočila:  Ext trigger Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Če sem jaz prav razumel je tako, da če imaš prevezavo med 4 in 12 potem zunanji triger vežeš tja, kjer je drugače test izhod 500 Hz - le-ta se v primeru da preklopiš na zunanji triger izključi in preklopi v vhod - zunanji triger. Nisem pa še poskusil...
Tudi jaz sem tako razumel.
Na mojem osciloskopu s FW 06201.090 pa PB4 (pin 4 na priključku) res neha oddajati testni signal, če je povezan s pinom 12, a ostane na +5V, kar onemogoči spremembo nivoja (posebej preko upora!). In to ne drži +5V z internim pull-up ampak s transistorjem. Tako je na koncu ostal pin 4 v zraku, na pin 12 pa sem priključil vhod za trigger. In deluje.
Je pa na voljo tudi precej nov FW .
Na njihovem forumu nisem zasledil nobene težave z ext. triggerjem. Ali pa ga ne nihče uporablja Wink.
LP Primož.
Nazadnje urejal/a PrimozL Sob Nov 28, 2009 12:54 am; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem preskusil -tudi pri meni ostane 5V. Nisem pa poskusil prekiniti brika in tja vezati triger. Sem pa takoj po sestavi posodobil firmware na 91.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pred parimi dnevi sem dobil idejo da bi si naredil takšen mali osciloskop in kar na eno vezje ki ga imam za en drug projekt zapečem testni programcek ,takoj naslednji dan kupim grafični display za 27 € nato pa najdem tale kit Sad
no grafični display bom pač moral uporabit za kakšen drug projekt ,je pa enak le da je moder
še slikca mojega preizkusa na navadnem 4x20 lcdju
 Velikost datoteke:  470.45 KB
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
PRODAM sestavljen in sproban osciloskop, ki je tukaj opisan na 13 straneh.
(Opis in sliko glej prvo stran )
LP,marko
PrimozL
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Takole zgleda moj dokončan osciloskop. Dodal sem stranice iz enostranskega 0.8 mm vitroplasta, da ne bo šel prah v notranjost. Stranice so prispajkane na zgornjo ploščo v vogalih in še parkrat vmes.
FW 090 deluje osvežuje veliko bolje kot en starejši, ki sem ga videl pri kolegu pred meseci.
Upam, da ga bom imel s sabo v trenutkih, ko sem bil do sedaj precej nemočen in bi mi še tako preprost osciloskop rešil situacijo.
LP Primož
 Velikost datoteke:  320.23 KB
 Pogledana:  21 krat
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobra je napisal/a:
V
Mogoce ti bo v pomoc tale dokument:
http://jye-tech-oscilloscopes.googlegroups.com/web/062_Troubleshooting.pdf?gda=tpkXp0oAAAAHkHg_kQDarva2F3jATGiGe0gN_MjOaW2TLjR8uxTyVyfTwHTm8_Gah2a6WaQTP_na2F2Wkr029Bc1ubcTkSiq_e3Wg0GnqfdKOwDqUih1tA
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem v mojega vpisal zadnjo verzijo programa.
Božo
 Velikost datoteke:  2.63 MB
 Pogledana:  30 krat
Stran 13 od 15
