Seminar na temo CNC
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  Naslednja
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Jaz bi bil zelo pozoren na porabo zraka zračnih pogonov. Glede na moje izkušnje poraba zračnih orodij ni majhna, veliki kompresorji pa niso poceni.
Dam primer. Imam ročne zračne škarje za pločevino in 130l kompresor, pa je le ta za kakšne daljše reze recimo 1,5m že na meji.
to je mišljeno samo hlajenje motorja, ne pogon, poleg tega ima motor veternico, tako da nima priključka na zrak. Glede na pogoje delovanja se mi zdi vodno hlajen motor primernejši, saj je zaprt, zračno hlajeni pa verjetno pobere vse svinjarijo od rezkanja skozi motor, ali pa jo vsaj razpihuje v zrak...
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Starih stročnic ne boš mogel uporabljati.
Kitajc uporablja ER11 na tamalih rezkarji.
Dobiš tudi določene 1,5kw zračno hlajene z ER16.
Stročnice kupi pri Sorotecu, so boljše kot tiste iz ebaya.
Od kitajca boš dobil isti komplet, če naročiš tistega za 1000 ali najcenejšega.
Zračni motor ima ventilator od zgoraj in piha spodaj ven.
Na kitajcu sicer zelo malo, na Elte pa kar precej.
Kitajc ima napajan ventilator, ELTE pa ima pritrjeno vetrnico
direktno na os motorja, tako da se vrti z istimi obrati kot motor.
Sedaj z zračno hlajenim ELTE imam precej manj svinjarije po vodilih in vretenu
na moji prečni (moji Y) osi, ker več nesnage ostane spodaj, kot pa pri vodno
hlajenem kjer odrezki prosto letijo.
LP, Dejan
Tukaj bo nekoč moj podpis
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ops, sem se zatipkal pri pretoku vode. Hotel sem napisati 500 mL/min.
Wolfgang Pauli, 1931
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj če ga boš obremenil s konkretnim rezkarjem in pomiki, da bo tudi porabil
blizu svoje nazivne moči, boš tudi pri pretoku 1l/min rabil dodatno hlajenje
hladilne tekočine.
Ampak kot sem napisal, jaz sem dosegel max 300w, v povprečju pa okoli 200w.
LP, Dejan
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf...hvala za tele podatke, Dejan. Sicer kot vidim bo treba naredit neke sorte vpetje, ker tako na hitro zadeva nima kakšnih ušes, tako da po moje kar telo motorja stisneš med dva polokrogla aluminija. To bo pa potem stara mašinca delala Dancing
BTW... sem zadnjič zrezkal nekaj iz 30 mm debeline s 6 mm rezkarjem. Gre, samo se pa vidi in čuti, da je zadeva hobi. Namreč, pri večjem pomiku rezkar odskakuje, ker se izgleda celotna miza malce premika. Ampak, narejeno je bilo, potrebe po veliki točnosti ni bilo, tako da ni blema. Nastavil sem bolj počasen pomik in je šlo.
EDIT: hm...1.5kW je cenejši od 0.8kW modela Think
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči takšnega ko ima best offer in mu ponudi 350 ali manj.ž
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj tam nekje je cena... 1.5kW model je 370 dolarjev, 0.8kW pa 400. Zanimivo je da imajo različne oznake inverterjev, npr. 0.8kW ima c5, 1.5kW pa en prodajalec e4, drugi pa e7...informacij o teh inverterjih itak ni... po moje so vsi isti modeli, celo pri obeh močeh izgleda da je povsod enak model inverterja.
Kot sem uspel najti (ni tako lahko, podatka o teži ni nikjer) je 1.5 kW cca pol kile težji od malega, kar ni tako veliko ( al pač...) gledam pa 1.5kW model dimenzij 65x205, torej isti fi samo daljši je.(0.8kW je 65x180).
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tvojem mestu bi vzel samo motor, frekvenčnik pa kupil pri nas. Kolikor se spomnim, je bil LS iC5 1,5kW okrog 135€ pri goto.si. Jaz sem dal malo pod 200€ za 2,2kW iC5 in RS485 kartico. Je le bolj spodoben kos elektronike, kot kitajski, še posebno, ker kitajci nimajo kaj dosti dokumentacije.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne rabim tako močnega, že 1.5kW bo preveč, ampak z obzirom da je malce cenejši...
sem malce bral forum na cnczone.com in imajo ljudje kar dobre izkušnje. Eden je razdrl VFD in pravi da je narejen zelo profesionalno, s standardnimi komponentami.. Dokumentacija - hja, navodila sem že našel, kar se tiče service manual-a pa itak noben ne da nič ven. Ja, problem zna bit s servisom, ampak za tako ceno je tudi popravilo vprašljivo. Kolega je enkrat vprašal ravno pri goto.si okoli popravila pa so mu takoj ponudili novega, naj se ne bi splačalo, če je kakšna večja napaka...
Itak naj bi zadeva imela 2 leti garancije. Itak je pri kitajcih vedno nek rizik...
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za toliko koliko je dražji, dobiš dober frekvenčnik.
Ko kaj crkne zamenjaš oz. pošlješ na servis samo eno komponento.
Pa mislim da se ga ne da programsko krmilit.
LP, Dejan
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Jaz razmišljam o Elte z vgrajenim frekvenčnikom. Ali kdo to pozna?
Če boš naročal iz Italije bi znal prihraniti kak €.
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... ter se malo načakati
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
toplakd je napisal/a:
Niti ne, jaz sem dobil v 10 dneh. Je pa res, da je dobro obrniti telefon in se dogovoriti v "živo".
Stran 18 od 20
