Izdan PoKeys plugin za Mach CNC
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70614.30
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 14, 2010 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70614.30
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oker
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2010 18:19
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2010 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prebral sem si navodila na Pokeysovi strani pa me zanima zakaj ne priporočajo priklop enkoderjev na motorjih(mogoče zaradi motenj).
Aktiv.: 70614.30
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2010 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2010 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opraščam, če malo zasmetim.
Mene pa zanima, če ima kdo delujoč Labview primer - ker tale LabView example (15.7.2010) na strani meni ne deluje.
Sicer nimam nevem koliko znanja - samo zaenkrat mi še ni uspelo vzpostaviti povezave s PoKeys55 preko LabView-a.
Aktiv.: 70614.30
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 20, 2010 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oker
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz
Se pravi ,da krmiljenje enosmernih motorjev z enkoderji za cnc odpade
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Primer je bil preizkusen pred objavo. Menim, da imas probleme z nepoznavanjem LabViewa.
Boris
Seveda tudi s tem - vendar ker ste naredili na dll sistem sem moral iti ročno poravljat ker je privzeto demo in ne ID plošče - zdaj mi že dela - mal se igram da spoznam potem pa te bom malo pobaral kako je z vklopi - preklopi na izhodih vhodih - ker trenutno z multimetrom še nisem ravno zgruntal sistema
Aktiv.: 70614.30
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oker: pravilno si ugotovil.
Webmouse: Vse podatki, ki jih rabiš, so v user manualu in "Protocol description".
Boris
Sprintano - speto (že malo podčrtano) - vendar na žalost - zaradi pomanjkanja časa še ne predelana snov.
Korak po korak pa se bomo navadili malo Labview-a in tele stvarce pol pa močnosti del naredit - pa da vidimo če bo kaj iz tega
@Boris - ali obstaja morebiti že tiskanina ali pa kit ali pa vsaj TIV za močnostni del da bi PoKeys samo prilotal gor in nebi sam razvijal močnostni del?
Aktiv.: 70614.30
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
germil
Pridružen-a: Sob 30 Jul 2005 16:14
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopil sem pokeys, in nanj lcd 4x20. V pokeysovem programu zadeva deluje, ko pa ga poskušam "sparit" z Machom pa se začnejo težave. Inštaliran imam zadnji plugin, skoraj vse je natavljeno, zatakne pa se pri polju "Quick pick row" kaj je potrebno vpisati v polje, če želim, da se v prvi vrstici izpiše aktualna pozicija po osi X in preostanek mm do zaključka sekvenčnega giba na isti osi?
Če kdo pozna odgovor prosim za konkreten primer in opis primera, da v prihodnje ne bom imel več takšnih "butastih" vprašanj.
LCD pa sem priklopil tako na primarni kot secondarni kanal, preizkušal sem tudi z "macro pump" kot je opisao tukaj vendar je moje poznavanje VB 0 koma jo... in tako nisem prišel do rešitve problema.
Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein)
Aktiv.: 70614.30
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 3 od 3
