monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 3:38 pm Naslov sporočila: |
Platišča pridejo potem kitana in barvana, to ni problem. Problem je v tem, da je na delu (tovarniški) prosojen lak, ki se lušči. Hkrati je pa toliko trd, da se ga ne da kar tako zbrusit, predvsem pa bi bilo to potrebno zaradi oblike delat na roke. Nimam boljše ideje kako ga spravit dol (enkrat ko sem nekaj delal z lavakolom je to šlo zelo zelo počasi). Če bi bila platišča zgolj barvana kot so običajno, ni nobenega problema zadeva se zbrusi in normalno obdela.
Ne vem pa točno s čim peskat (in kje zadevo, po možnosti v bližini Koroške kupit).
maty, celo na pištoli iz mojega linka se da menjat šobo. _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 10:50 pm Naslov sporočila: |
S peskanjem je tako. Če nimate ustreznega kompresorja 50+ litrov, ki zmore 8+ barov pritiska se stvari sploh ne lotevajte. Pa tudi pesek je nadvse pomemben. In stvar z pištolco iz Hoferja ne gre dol tako kot vas večina misli. Pa imamo kompresor 120 litrov in do 15 barov pa kar traja, da se stvar speska. Poraba peska pa je v kolikor ne peskamo v komori ogromna.
Stvar pa drugače zelo boli in so obvezne rokavice, kombinezon in zaščita oči.
Če imam neko stvar za ščistiti rje, ki je kolikor toliko pravilnih oblik raje uporabim kotno brusilko s ploščo z brusnim papirjem.
Aluminij pa se pred barvanjem ponavadi eloksira, ker če ne se barva lušči. Pa če boš čez barval brez eloksacije, kar po moje ni smiselno, ga ni treba zbrusiti na zelo gladkega, ker bo še manj prijelo. Verjetno pa se dobi tudi kak pred premaz. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.81 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 11:47 pm Naslov sporočila: |
S peskanjem je tako....
Rabiš tapoceni peskalno pištolo iz merkurja, vrečo posušene mivke, malo boljši(večji) kompresor, tak da ima večjo glavo in malo najlona za ga dat na tla da ujameš mivko.
To je vse. Veselo na delo. |
monaco Član
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 12:07 am Naslov sporočila: |
Samo še zdaj ne vem kje dobit kak "pameten" pesek. Na enem drugem forumu so nekaj omenjali par € za 50kg vrečo. Za peskanje imam pripravljeno staro zamrzovalno skrinjo brez pokrova, kompresor je dovolj zmogljiv... edino po pištolo bom očitno moral v Merkur, ker jih je v Hoferju takoj zmanjkalo... _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 12:26 am Naslov sporočila: |
monaco v Mežici je sigurno dovolj peska . |
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 12:48 am Naslov sporočila: |
Monaco, sory, sem površno prebral, pa nisem opazil da si napisal da se lahk lušči. Potem pa edino peskanje pride v poštev, ja.
PZUFIC je napisal/a: |
Aluminij pa se pred barvanjem ponavadi eloksira, ker če ne se barva lušči. Pa če boš čez barval brez eloksacije, kar po moje ni smiselno, ga ni treba zbrusiti na zelo gladkega, ker bo še manj prijelo. Verjetno pa se dobi tudi kak pred premaz. |
Govoriš iz izkušenj?
Pri kolegu smo pobarvali že n feltn, med njimi tudi kar nekaj peskanih pa glej hudiča tudi ene nismo dali eloksirati. Dobiš aluminij primer, a ti lahko povem da se veliko feltn še vedno vozi okrog čisto lepih, pa na nekatere tudi aluminij primerja nismo gor dali...
Nisem še slišal da bi kdal kdo feltne elkosirati  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 3:51 am Naslov sporočila: |
Eloksiran aluminij ne potrebuje dodatne obdelave. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 8:51 am Naslov sporočila: |
Bom, kar direktno napisal, da ne boste negativno presenečeni glede peskanja doma. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
rastamajks Član
Pridružen-a: Čet 23 Mar 2006 13:03 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.45 Kraj: zalec
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 9:51 am Naslov sporočila: |
Včeraj sem bil v merkurju in kupil pištolo za peskanje (17.69 €) da se probam še jaz malo igrati s tem ....imajo pa tudi dve vrsti kremenčevega peska v vrečah po 40Kg ( 4 €) z granulacijo 0.8-1.1 in 0.1-0.8, vendar še ne vem katerega bi kupil in je boljši oz. so boljši rezultati pri peskanje. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 4:09 pm Naslov sporočila: |
Kar se peskanja tiče govorim iz izkušenj ja. Aluminij pa se tudi vedno pred barvanjem eloksira pa reci kar hočeš. Ima doma ohišje iz aluminija in pobarvano brez eloksacije in vem koliko drži taka barva drži. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 355 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 7:39 pm Naslov sporočila: |
rastamajks
Bom, kar direktno napisal, da ne boste negativno presenečeni glede peskanja doma. |
Pzufic, glede na tvoje izkušnje me zanima, če pride v poštev domača varianta peskanja za občasno čiščenje - odstranjevanje barve z manjših koncev železne pločevine ali kakšnih dokaj nedostopnih kotov ( nedostopnih s fleksom) ???
Občasno obnavljam kakšen kos domače predpotopne mehanizacije, ki je ne morem peljati na peskanje (velikost), ima pa tu in tam kakšen nedostopen kotiček, ki ga ne morem očistiti rje.... |
zlabo Član
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
Pri nedostopnih kotičkih boš imel na koncu tudi probleme s peskom. Poznam primere ko so fantje dajali na peskanje avtomobilske karoserije, nihče pa ni pomislil kako dobiti pesek ven, tam kjer je dvojna pločevina... Nasplošno je problem da gre ta pesek vse povsod. Glede na to da si napisal, da bi peskal mehanizacijo vzemi v zakup da pesek, sploh pa steklene perle, zna biti precej abraziven in ne ravno prijazen do mehanskih delov...
Pzufic, aluminij primer je dovolj. Garantiram ti da še nisem videl da bi kdo dajal peskana platišča eloksirati. Ene "par" kompletov pa sem bil zraven ko se je barvalo... Nekaj jih je bilo barvanih tudi brez alumij primerja in šprickit lepo prime na aluminij.
S kakšno barvo pa si barval ohišje? |
monaco Član
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 10:25 pm Naslov sporočila: |
Kar se peskanja tiče govorim iz izkušenj ja. Aluminij pa se tudi vedno pred barvanjem eloksira pa reci kar hočeš. Ima doma ohišje iz aluminija in pobarvano brez eloksacije in vem koliko drži taka barva drži. |
Smo že kar nekaj platišč pobarvali pa nikoli eloksirali in nikoli ni bilo problemov, tako da... _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 11:20 pm Naslov sporočila: |
Škatla je bila prej že pobarvana ko sem jo dobil. Nato smo jo speskali in pobarvali s pištolo pobarvali s tesarolom. Ni ravno najboljša barva samo drži pa obupno.
Če tako pravite potem očitno na platiščih res drži. Vsi pa mi pravijo, da brez eloksacije aluminija z barvanjem ni nič.
Za peskanje kakšnih manjših in težje dostopnih delov bo ok. Je pa res, da pištoli tudi kakšna bolj odporna barva predstavlja večje težave kot rja. Največji problem pa so šobe, katere kar hitro pobira. Zdi pa se mi, da v kolikor uporabljate kremenčev pesek je najbolje le tega uporabiti samo enkrat, saj se tudi pesek obrusi. Najboljši pa je seveda namenski pesek.
Kupi, saj stvar ni tako draga. Moraš pa imeti za ta dela kar nekaj ¨sape¨ na zalogi. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
monaco Član
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 11:41 pm Naslov sporočila: |
ampak še zdaj ni nihče napisal konkretno kje in kakšnega (za pameten denar) _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
