Zaščiten pdf
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, to sicer ne spada pod PDF, ampak vseeno. Pravkar poiskušam ugotoviti geslo za zip datoteko od revije PCFormat, ki je zaklenjena za naročnike. Poiskusil sem s samo malimi črkami in 6 mestno kodo, pa je ni našlo. Zdaj sem dal 8 mesto kodo pa jo bo iskalo 4 dni. Ne upam izbrati išči "Full Ascii set" ker mi je zadnjič pri 12 mesti kodi in tej možnosti napisalo nekaj milijonov dni Confused Shocked Rolling Eyes Bom poiskusil številke.
Ima kdo naročeno revijo PCFormat? Da ve koliko mestna in kakšna je koda? Jaz si namreč revijo kupim vsak mesec, nisem pa naročen.
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, sklepanje je na začetku le odločanje o izbiri najbolj verjetne in najhitrejše metode. Tovrstnih sklepov, odločitev je lahko zelo veliko dokler ni problem rešen. Na koncu bo verjetno vsakdo rekel, da mu je problem uspelo rešiti s poizkušanjem in ne s sklepanjem, če prav je pred vsakim poizkusom potreben sklep oziroma odločitev.
Takemu načinu nekateri pravijo "metoda uzaludnih pokušaja".
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tovrstne probleme lahko rešuješ v kombinaciji poskušanja in sklepanja... Večina problemov se tako rešuje...
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Brcaš mimo !
Eno je poskušanje, drugo pa odločitev na podlagi statistike.
Sicer vem, da si vztrajen in boš nadaljeval, a sem vseeno povedal, da ne boš zavajal drugih.
Aktiv.: 70618.84
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, sklepaš lahko le na osnovi dejstev. Statistični podatki pa niso dejstva. Ker "sklepanje" na osnovi statistike podaja le verjetnost, da bo nek odgovor pozitiven a je lahko tudi negativen. Ker pa v dejanskem ne moreta istočasno obstajati oba odgovora, je tako "sklepanje" le ugibanje, domneva.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Statistični podatki podajajo neko verjetnost. In ta verjetnost je dejstvo.
Gre za dve množice ki tvorita unijo in je ena podmnožica druge. Statistika nam pove, da je verjetnost določene podmnožice večja kot ostalih podmnožic. Dejstvo je, da je odločitev izbire podmnožice, ki je statistično boljša v n primerih ugodnejše, pri čemer je n večji od faktorja verjetnosti.
Ker je v vsakem primeru n istočasno tudi manjši od celotne množice, saj je izbrana podmnožica manjša od množice, je logično sklepati, da je mogoče pričakovati pozitivne rezultate za bilokateri n določene podmnožice.
jvolk tole si pa sklépal brez sklepanja.
Glede na zgoraj povedano težko razumem takole tvojo trditev, še posebej, ker je z uspešno najdenim geslom, zgornji tekst tudi podprt.
Če vse skupaj povem bolj po domače. Če je poznano dejstvo, da je večina gesel dolžine med 4 in 6-imi znaki (statistika) in če je poznano dejstvo, da je večina gesel pisana z majhnimi črkami(statistika), potem je logično sklepati, da bo v povprečju pri izbrani metodi preiskovanja samo malih črk, preiskovanje dalo hitrejše rezultate(hitrejša rešitev). Ker je eno samo iskanje gesla le en postopek v celotnem povprečju(množici poizkusov) bo tudi ta dal boljše rezultate. V najslabšem možnem primeru bo rezultat enako slab kot pri metodi brez izbiranja podmnožice.
Ne gre se torej za naključno ugibanje, temveč za logično sklepanje, na podlagi dejstev, da se gesla pojavljajo v točno določenih oblikah.
Če ti temu rečeš klépanje gesla, tudi prav. A dopusti drugim, da to vidijo drugače.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je že to semantika?
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Semasiologija.
borber, mimogrede - našel si eno mojih najmočnejših področij. Sem namreč avtor sortirnega algoritma, ki temelji na sortiranju glede na statistično pojavljanje vzorcev predhodnih sortov in deljenju problemov na podmnožice. Algoritem je bil v času njegove dodelave v končno stanje več desetkrat hitrejši od najhitrejših algoritmov tedanjega časa.
Ker je lastnik tega algoritma sedaj IBM, ga ne smem objavljati v detaljih. Povem naj le to, da ima le eno slabo lastnost. In sicer. Lahko se v primeru, da naleti na popolni kaos(v realnem življenju tega ni) njegov čas podaljša za več kot 14x(najslabša praktična meritev - teoretično lahko tak problem nima rešitve). Ker pa je definicije popolnega kaosa pravzaprav ni, postane z spoznanjem kaj predhodna množica pravzaprav je, to le poznana neurejenost, s tem pa je naslednje sortiranje podobne množice zopet v velikostnem razredu vseh ostalih sortiranj. Žal tovrsten algoritem troši precej prostora po diskovju.
Iskanje gesla je zelo podobno takemu algoritmu, le da se gre pri tem za iskanje pozicije enega samega elementa, oziroma, če tako hočeš iskanje elementa, ki je na dani poziciji(poseben primer v dinamičnem obratu v semantici).
Nazadnje urejal/a VolkD Pet Sep 26, 2008 10:21 am; skupaj popravljeno 3 krat
Aktiv.: 70618.84
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej čestitke za uspešen algoritem.
Semantiko sem omenil le zaradi pomena besed pri komuniciranju v povezavi z logiko.
Če veljajo naslednje trditve:
Petra je mati Pavle.
Petra je mati Mojce
Tone je poročen s Petro.
lahko iz njih naredimo pravilna sklepa, trditve in ta sta:
Petra ima dve hčeri.
Petra, Pavla in Mojca so v sorodstvu.
Sklepa, da je Tone oče enega ali obeh otrok nista možna.
Sklep, da sta dekleti sestri ni možen. Lahko sta polsestri.
Zadnja dva primera obstajata le, kot domnevi, ker za njuno veljavnost ni dovolj podatkov. Se pravi, da za njihovo veljavnost potrebujemo dodatne podatke, dejstva. Šele, ko jih dobimo lahko naredimo ustrezen sklep ali sklepamo.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto pravilno. No k vsemu temu boš moral dodati še nekoliko matematike s področja verjetnostnega računa. Še posebej je to potrebno, ko se ukvarjamo z množicami in ne z točno določenimi vrednostmi.
Primer:
Kolikšna je verjetnost, da sta Pavla in Mojca sestri, če žive na nedostopnem otoku, kjer je le pet moških (ali pa samo eden ali pa 30.000).
Kolikšna je verjetnost, da se gre za krvoskrunstvo, če sta na tem otoku le dva moška in sta Pavla in Mojca zgolj polsestri.
In še ena za smeh...: Kolikšna je verjetnost, da je to otok orgij, če sta Pavla in Mojca dvojčici, a nista sestri (Pri tem lahko število moških zanemarimo, še posebej, če jih je več kot eden).
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ja verjetnih kombinacij in domnev je več, kot sklepov. Lahko so pa dejstva taka, da lahko le domnevaš, sklepaš pa nič. In smo spet tam kjer smo bili...
Vse je nekje vmes med "ni vse resnično, kar je logično" in "ni vse logično, kar je resnično".
milans
Deda
Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Debata je res postala zanimiva.
Kaj pa je z geslom drugega PDF-ja?
l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pustil sem tale pdfcrack delovati nekaj časa z charsetom a-z0-9, ter je prišel že do 7 mestnih gesel, nakar sem ga izključil. Imam pa okrog 35000 gesel/sekundo.
Stran 3 od 4
