trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 10:52 pm Naslov sporočila: |
Saj ima avto rezervoar, samo imaš pri isti teži 100x več energije v njem.
Zaradi mene naj elektro avto takoj zamenja bencinskega, sem takoj ta to, ampak če mu ne gre, potem ne za to obsojat neke lobije. Trg je prost in imajo vse možnosti tako kot vsi drugi. Še celo boljše možnosti imajo, ker jih država subvencionira (mislim da pri nas plačaš manj davka).
_________________ lp, Klemen |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 11:23 pm Naslov sporočila: |
Recimo ta el. avto ima domet 350 km.
Njegove baterije tehtajo da še malo na gor zaokrožim 500kg.
Navaden avto ima pri polnem tanku 60 kg goriva in naredi cca 1000 km , torej 350 jih naredi z 20 kg.
Kje si ti našel razmerje 1 proti 100 ?
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 11:50 pm Naslov sporočila: |
surla je napisal/a: |
Kje si ti našel razmerje 1 proti 100 ? |
Govora je bilo o razmerju energije energenta, ne o ucinkovitosti pogonskega sklopa mnozeno s specificno energijo energenta ...
10 tock za lepoto tistemu, ki najde prvo sporocilo, nafilano z ironijo, v tej temi, od koder je naprej samo se premlevanje neumnosti. Namig: ni na tej strani.
Pa se en komentar na "hrano mecemo skozi izpuh":
V dolocenih delih sveta je normalno, da ima nekdo nekaj deset otrok v zivljenju. Normalno je tudi, da je smrtnost tako visoka, da se populacija vzdrzuje v razmerah, ki vladajo tam in zato je potrebnih toliko otrok. Ce razmere nenadoma spremenis (npr. z dobavo zdravil in hrane), dobis 10x vec ljudi, kot jih je isti teritorij vzdrzeval prej. Torej namesto da oskrbujes N ljudi, jih zdaj oskrbujes 10*N, s tem da je rast skoraj eksponentna (nekaj jih neha z reprodukcijo po prejsnjem sistemu "20x ni nobenkrat", a je takih ocitno zelo malo).
Ce recimo danes nehajo ljudje kuriti ves biodizel in namesto tega vso oljno repico (?!) zacnejo posiljati za hrano ljudem, ki so trenutno lacni zato, ker so postali povsem odvisni od oskrbe drugih, koliko bo potem lacnih ljudi cez nekaj casa (denimo v naslednji generaciji) - vec ali manj kot prej, glede na to, da proizvodnja oljne repice ne more kar leteti eksponentno v nebo, pa se pretirano uzitna ni (kar tukaj namenoma zanemarjam ... recimo da bi ti ljudje jedli olje oz. biodizel, kakor implicira sporocilo svije v tej temi) ?
Neprijetno, ampak do tega pride, ce zdravis simptome namesto da bi zdravil vzrok problema.
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.25 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 11:56 pm Naslov sporočila: |
Če bi vsi avti v sloveniji bili na elektriko bi po mojem morali narediti še vsaj dve nuklearki. Pa baterije tudi niso okolju prijazne!!!
To bluzenje okoli elektro avtov je nesmiselno. Saj je vse lepo in prav samo (elektro) tehnologija še ni tako daleč, da bi se splačala. Pa lepo te prosim, kdo bo kupil avto za 100K$, potem bo pa na pumpi vsakih 300 km čakal pol ure ali pa še več, da se mu avto napolni??? Da ne govorim o tem, da bo po par letih moral zamenjat baterije, ki bodo stale več kot en malo boljši bencinski avto!!! Jaz že ne. To je samo za ekološke ekstremiste.
Ko bo nafta po 500 ali pa 1000$ na sod (torej bo bencin po 5€) potem bomo pa že začeli računat.....
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Nov 21, 2008 11:08 am Naslov sporočila: |
treba je vedet še nekaj :
KJE BOMO POLNILI ELEKTRIČNE AVTE ? ALI BO OMREŽJE ZDRŽALO ?
Problemi so s klima napravami , res naj bi polnili el vozila ponoči ko so porabe manjše vendar recimo 2 elektro avtomobila na povprečno gospodinjstvo znese kar nekaj energije sploh če se to preračuna na državo li EU.
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Nov 21, 2008 1:10 pm Naslov sporočila: |
ne gre ravno za električni avto, ampak za težo avtomobila:
* Henry Ford's first Model-T was built to run on hemp gasoline and the CAR ITSELF WAS CONTRUCTED FROM HEMP! On his large estate, Ford was photographed among his hemp fields. The car, 'grown from the soil,' had hemp plastic panels whose impact strength was 10 times stronger than steel; Popular Mechanics, 1941. |
Vir: http://www.world-mysteries.com/marijuana1.htm
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pet Nov 21, 2008 2:46 pm Naslov sporočila: |
Električni avto ni nujno da poganja elektrika iz akumulatorske baterije. Lahko ga napaja gorivna celica na vodik ali alkohol. Tu si potem s težo in dosegom v okviru klasičnega bencinarja, vse ostalo je boljše. Vse kar je treba je zgraditi dovolj kapacitet JE za okolju prijazno proizvodnjo vodika / alkohola, potem pa se zaradi mene komur paše (in je to pripravljen plačat) vozi naokoli tudi na bate (seveda na vodik ali alkohol in ne naftni derivat).
Alkoholna ali vodikova ekonomija sta v tem trenutku še najbolj obetavni rešitvi za prihodnost. Nafte in premoga tudi če v doglednem česu ne bi zmanjkalo dolgoročno povzročata katastrofo zaradi izpustov CO2 in globalnega segrevanja.
Vsak pa lahko začne pri sebi in zmanjša porabo električne energije in nafte. Več uporabe kolesa, manj gledanja TV, pozimi se raje bolj oblecimo in manj ogrevajmo... Ali smo se pripravljeni odreči temu udobju?
LP, Sandi
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Pet Nov 21, 2008 3:07 pm Naslov sporočila: |
Glede vodika ...
251.46 KB |
14 krat |
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.93 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Pet Nov 21, 2008 6:24 pm Naslov sporočila: |
glede baterij...menda so že razvili baterije, ki bi z eno v velikosti gumba napajal mobitel (precej ne vem točno), vendar ni nobenemu v interesu to prodajat...če pogledamo pri zobeh, je podobno-že zdavnaj so razvili postopek, s katerim ti dejansko klonirajo zob in nato znova vsadijo, vendar "brihtne buče" menijo, da je treba najprej pokriti sredstva, ki so jih porabili za razvoj materjalov za proteze...
itd., itd., itd,...
_________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
janiP Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 21, 2008 9:05 pm Naslov sporočila: |
Na to temo se bo nekaj zanimivega dogajalo na Inštitutu Jožef Stefan:
"ČEVELJ 2 s testnimi vožnjami električnih vozil"
http://www.elaphe.si/vabilo.pdf
LP, Jani
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Nov 21, 2008 9:07 pm Naslov sporočila: |
janiP je napisal/a: |
LP, Jani |
Če se prav spomnim, so lani obljubljali že podobno, pa je bilo na koncu tako, da so avte samo gledali, testnih voženj pa ni bilo.
_________________ Lp,
Matevž |
s56al Član
Objavljeno: Pet Nov 21, 2008 9:19 pm Naslov sporočila: |
V primerjavi z aku baterijo ima avto na gorivno celico res porazen izkoristek. Vendar je za množično uporabo v avtomobilu prvotnega pomena celotna ekonomika. Nafto in bencin kurimo v avtih že več kot 100 let, čeprav je izkoristek še slabši. Problem je, da niti akumulatorska baterija niti gorivna celica danes še nista zreli in cenovno sprejemljivi za množično uporabo kot edini vir energije v avtomobilih. Katerakoli tehnologija bo uspela dovolj dozoreti, da uspešno nadomesti derivate nafte, bo za okolje veliko olajšanje, pod pogojem zadostne količine električne energije iz jedrskih virov.
Meni osebno je bolj kot vodik všeč alkohol. Kot pogonsko gorivo, se razume . Morda kdo ve, ali so poleg pridelave iz organskih virov (destilacija zavretega cukra) na razpolago tudi kakšne drugačne industrijsko uporabne metode za sintezo iz recimo vode, CO2 in podobnih surovin ob zadostni količini elekrike?
Sicer pa so tudi pri obstoječih danes že zrelih transportnih tehnogijah še rezerve, npr. prisiliti transport tovora na večje razdalje, da se s kamionov preseli na vlake, pa še bi se našlo. Če pogledaš npr. na avtocesto MB - LJ iz zraka, se na desnem voznem pasu dnevno vije bolj ali manj nepretrgana kača tovornjakov .
s56al Član
Objavljeno: Pet Nov 21, 2008 9:27 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede, ali morda kdo ve, kako je pri električnih avtomobilih na baterije, ki danes vozijo naokoli, rešeno ogrevanje potniškega prostora pozimi in hlajenje poleti? Pri gorivnih celicah na vodik ali alkohol se da najbrž vsaj za ogrevanje izkoristiti odpadno toploto, pri pogonu iz baterije je odpadne toplote relativno malo... Efektivni izkoristek se iz onih 25% s slike objavljene nekaj sporočil nazaj tako precej dvigne.
Dorijan Član
Objavljeno: Sob Nov 22, 2008 11:42 pm Naslov sporočila: |
v Mythbusterjih so usmerili čisti vodik iz jeklenke v uplinjač in je motor delal. Še nepovratni ventil se doda, da kaj ne eksplodira in imaš avto na čisti vodik. (oz bombo na 4ih kolesih)
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70609.86
Objavljeno: Sob Nov 22, 2008 11:53 pm Naslov sporočila: |
