UKV oddajnik
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s54jp je napisal/a:
Včasih smo CB postaje imenovali "škropilnice" frekvenc , tiste ki so v osnovi imele 9Mhz kvarc in to pomnoženo krat 3 = 27Mhz ...
...če nadobudneži takšne škartne postaje ne bi priklapali na linearne ojačevalce moči, znane talijanske firme Z.E.T.*.*.I
Hm, tole je napisano, kot da leti točno name Neutral
Ravno Zetagi 50W linearca imam Boo hoo!
No, vsaj ročna postaja je digitalna, smd, pll in podobno, in upam da je dobro filtrirana. Ne me tepst Anxious
p.s. Cel sistem je trenutno offline in globoko v omari.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še dobro da sem se znebil 100W Zetagija na lampo, ki je zvesto prenašal 15W injekcijo na vhod namesto predvidenih 10W.
Temu primerno je zrasla tudi izhodna moč, o "škropilnici" v takih pogojih pa raje ne bi Cool
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sošolec je imel v 80-ih neko podobno 100W zadevo - je pravil da ko je stisnil mikrofon noben v vasi ni več gledal SLO1 preko kanala 3, ki je bil dvakratnik CB-ja... Think
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali, jaz bi moral biti "prerok" ali "čarovnik" da bi vedel kaj ti imaš doma !!!
Ni ciljano na nikogar ampak na firmo Z.E.T.*.*.
I ker imam izkušnje z njo.
Kupil sem SWR-POWER meter od nje in sem obdržal samo škatlo ter inštrumente vsebina je pa popolnoma zamenjana.
(dizajn mi je pa bil všeč - pa pretirano ni bilo drago, seveda dok nisem otprl škatle in ugotovil kako je narejeno )
Prijatelju je pa crknil iste firme usmernik in mi ga prinese na popravilo - piše na škatli da je stabiliziran 5A 13.8V in ko ga otprem noter je samo 12V 2A stabilizator ki seveda ni zdržal obremenitve kot je pisalo na škatli. Seveda SPET PREDELAVA .
Tako ti je to, ni vedno zaupati rečem ki se "svetijo" in temu kaj piše na škatli.
Sicer malo izven teme.
Skratka izogibajmo se nepotrebnim odajnikom velikih moči, posebe če niso kvalitetni, in posebe če ugotovimo da nas sosedi poslušajo na vse svoje sprejemnike da ne rečem že kar na "vilice" in slušalke
73 Josip
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čedalje bolj se nagibam k temu, da te zadeve nebi izvedel. Prvič, ker je nezanesljiva in lahko zaradi mojega oddajnika v končni fazi z neba pade avion, poleg tega pa me lahko zalotijo v trenutku. Na kateri frekvenci pa bi lahko, če je možno brez kakega dovoljenja oddajal in da bi jo lahko brez težav sprejemal? Kako pa je z AM.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aviona ravno ne boš sklatil z neba, znajo pa sledit res malce neprijetne posledice, če te dobijo...
O CB nisi razmišljal, ali pa da bi šel med radioamaterje in s tem pridobil kar nekaj frekvenc na voljo? Sicer ne ravno povsem brez omejitev, pa vseeno.
Glasbe res ne bi smel oddajat, bi se pa kaj naučil ob "vajah" Very Happy
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je šla moja glasba po gobe. Brick wall
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi jasno, kako te lahko tako v trenutko dobijo. Ali obstajajo naprave za natančno lociranje od kod prihaja signal?
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj te ne "v trenutku".
Ne moreš pa nikoli vedeti kako blizu so ti že...
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo ni mi jasno zakaj z CBjko ne smem oddajati glasbe, saj CBjke uporoablajajo tovornjakarji za medsebojno komunikacijo. Ali bi prišla v poštev Helina CBjka?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi za CB frekvenčni pas veljajo neka pravila.
Poleg tega pa ti tudi ušesa ne bodo ravno hvaležna, glede na kvaliteto prenosa Wink
Sicer pa nisem zasledil na kakšni razdalji bi ti sploh rad to predvajal?
In v kakšni kvaliteti?
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brezžične slušalke navadno delujejo v 433MHz pasu pa tudi višje okoli 860MHz Smile
Mogoče bi razmislil v tej smeri .
V kolikor pa se točki sprejem oddaja vidita in nista zelo oddaljeni pa lahko poskusiš z infra rdečo svetlobo ali pa celo z laserjem .
Lp. Traflc
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem kot neke vrste wirelles samo namesto interneta glasba lepo po hiši.
Ampak se mi zdi malo čudno radija ne smeš oddajati, kar tako a wirelles pa ima lahko vsaka hiša svojega. Res, da je frekvenčno področje omejeno ampak vseeno.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je**t ga, že spet smo pri pravilih.
Tudi za wireless LAN obstajajo. Frekvence in moč.
Kakor tudi za preglasno "navijanje" glasbe recimo.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
klik
Stran 3 od 5
