andrejj Član
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 2:30 pm Naslov sporočila: |
Pa še nekaj si mogoče prav napravil tiv vezje.Vzemi papir in nariši shemo in potem vzemi kakšen flomaster.Poglej na tiv z elementov in na skici prevleči z flomastrom.Tako boš lahko našel napako ali ne.
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 3:13 pm Naslov sporočila: |
Primož,
V prilogi imaš mojo tiskaninino. Tisk je zrcalen - primeren za izdelavo z laminatorjem. V montažnem načrtu ni vrednosti elementov. Pomagaj si z načrtom oz fotografijo mojega vezja. Zadeva zanesljivo deluje.
Tiskano vezje 47x33mm (zrcalno) |
Ime datoteke: |
tiv tda2005.pdf |
7.33 KB |
Downloadano: |
40 krat |
Ime datoteke: |
razpored tda2005.pdf |
9.31 KB |
Downloadano: |
43 krat |
_________________ lp
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 3:20 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je pa verjetnost, da bi s takim TDAjem poganjal dvosistemske boxe, v katerih je woofer 15", se pravi 100W+ pa da je seveda zvočna moč primerna takim zvočnikom? Je kakšna varijanta da bi uporabil 4 take čipe za stereo izvedbo?
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 3:25 pm Naslov sporočila: |
serdzodj je napisal/a: |
Kakšna je pa verjetnost, da bi s takim TDAjem poganjal dvosistemske boxe, v katerih je woofer 15", se pravi 100W+ pa da je seveda zvočna moč primerna takim zvočnikom? Je kakšna varijanta da bi uporabil 4 take čipe za stereo izvedbo? |
Tole je stereo ojačevalec v enem čipu. Če ga vežeš v most, potrebuješ dva za stereo.
serdzodj Član
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 3:30 pm Naslov sporočila: |
A obstaja kak čip večje moči? Delam sicer en ojačevalnik s tranzistorji, vendar imam zaenkrat probleme s šumom, pa bi na hitro rad nekaj za silo sestavil, ker nimam dost časa za ugotavljanje napake, ojačevalnik pa bi rabil kmalu in s kakim čipom hitro naredil nekaj da bi "špilalo"
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 3:34 pm Naslov sporočila: |
A obstaja kak čip večje moči? Delam sicer en ojačevalnik s tranzistorji, vendar imam zaenkrat probleme s šumom, pa bi na hitro rad nekaj za silo sestavil, ker nimam dost časa za ugotavljanje napake, ojačevalnik pa bi rabil kmalu in s kakim čipom hitro naredil nekaj da bi "špilalo" |
Tega je "malo morje" TDA7294, TDA7265 ... kaj iz serije STK...
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 5:11 pm Naslov sporočila: |
@andrejj
Povezal sem kondenzatorja C4 in C5(sem se morda napačno izrazil), ter tako omogočil + pol napajanja TDAju, tako kot je v načrtu.
@silvo
Lepa hvala za tiskanino, bom izdelal, ko se spet dokopljem do tiskalnika.
@serdzodj
Raznim integriranih ojačevalnikov je res veliko, na žalost je pa tudi cena sestavi primerno zasoljena. Poglej naprimer moj primer za 30W TDA 2005 v mono izvedbi sem odštel približno 4€. Če pa primerjam z čipom STK.. , ki ga imam v kupljenem ojačevalcu, ki ima 170W in se lahko primerja s tvojimi potrebami in stane cca. 10€, je pa to že, kar veliko. Potem pa narediš napako in puff...čipa ni več in razmišljaš kako si preč vrgel 10€.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 5:23 pm Naslov sporočila: |
Silvo nevem, če je vezalna shema prava, število uporov se ujema samo upor je eden na shemi preveč, razen če si kam kakšnega ¨zakamufliral¨, da je neviden neavtorskim očem.
Lp Primož |
serdzodj Član
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 5:30 pm Naslov sporočila: |
Kje pa bi pri nas dobil STK npr. 4050
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 5:43 pm Naslov sporočila: |
Kje pa bi pri nas dobil STK npr. 4050 |
Sem pogledal v IC-jev katalog pa ga očitno nimajo 1kos ti bodo pa verjetno tudi težko naročili.V HTE-ju pa imajo sodeč po spletni trgovini naslednje STK-aje:
STK 79905C-SAN
STK 7573
STK 7563 F
STK 746
STK 7408
Lp Primož |
serdzodj Član
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 5:58 pm Naslov sporočila: |
Ja saj sem že gledal, in to sploh niso ojačevalci. Se bom mogu očitno s TDAjem zadovoljit.
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 5:59 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Silvo nevem, če je vezalna shema prava, število uporov se ujema samo upor je eden na shemi preveč, razen če si kam kakšnega ¨zakamufliral¨, da je neviden neavtorskim očem.  |
Šest uporov - sem pravilno preštel? Dva pokončno desno, dva ležeča na sredini dva pokončna levo. (eden je med elektroliti) - vezje se nanaša na drugi načrt, ki je pripet na 2. strani tega sporočila.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 6:05 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, ker sem zavozil, sem gledal tistega na prvi strani.
Lp Primož |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 6:30 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC, bi ti lahko uspeli dve normalni, kvalitetni sliki?
Ena od zgoraj in ena od spodaj?
Ker tisti zmazek na prejšnji strani je dober le za pridobivanje glavobola...
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 3:34 pm Naslov sporočila: |
@Silvo
Ploščico imam že narejeno, samo sem opazil, da je med načrtom in tvojo ploščico nrazlike za en kondenzator. Lahko prosim poslikaš še z drugega zornega kota ali pa napišeš vrednosti, za upore sem že pogruntal in za kondenzatorje prav tako samo mi zmanjka prostora za enega. Mislim, da vezje in načrt v celoti nista skladna.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Čet Jun 25, 2009 4:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
