GoldCap iz domače garaže
bonny
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In prvi rezultat tega kondenzatorja.
Iz 1V na 0.5V se je preko 33 ohm upora praznil 48 minut. To znese 124 F.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se graf praznenja.
Kot breme je bil prikljucen upor 56 ohmov.
Celoten praznilni cas je 6 ur, rdece obarvani pa je med 0.9V in 0.3V in traja 5h 3min in 58sek in preracunano to da kapaciteto skoraj 300F (Faradov brez mikro spredaj Smile
ESR je precej visoka zato ob prikljucitvi bremena napetost skoraj hipoma pade iz 1.08V na 0.9V
Kondi ima 10g oglja 2g tonerja in za elektrodi 2 kljukici vtisnjeni v samem oglju. Elektroda je debela cca 6mm in 30mm premera. Vse skupaj zalito z 10ml KOH 6mol.
 Velikost datoteke:  52.08 KB
 Pogledana:  27 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neverjetno :O
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonny je napisal/a:
Ima kdo načrt stikalnega pretvornika ki deluje pod 0,5V vhodne napetosti? ICji ki so na voljo delajo tja do 0.8V (predvideni za eno AA baterijo) jaz bi šel rad nižje.
Poglej Austriamicrosystems njihovi pretvorniki gredo do 0.65V.
Linear gre do 0.5V.
TI pa do 0.3V.
LP GJ
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je s staranjem kondenzatorja, kako mu pada kapacitivnost glede na število polnjenj?
LP GJ
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ je napisal/a:
LP GJ
Vse meritve do sedaj so kazale vsakič večjo kapacitivnost. Ker se ne dogaja noben elektrokemični proces (vsaj smel se nebi) je število polnjenj praktično neomejeno. V literaturi omenjajo "at least 100.000 cycles" hkrati pa navajajo da z umetnim staranjem še niso prišli do točke kjer bi kapaciteta začela upadati.
Seveda vse to ob normalnih pogojih...
Če je napetost presežena za 0.1V bo kondenzator zelo hitro izdihnil ker se prične razkrajati elektrolit. Pri komercialnih je še največji problem da se posušijo in zato izguba kapacitete. in na višji temperaturi se sušijo hitreje.
Stran 3 od 3
