a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 6:25 pm Naslov sporočila: |
BluPhenix je napisal/a: |
Katero so praštevila? |
GOOGLE VE !! |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 7:35 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem jih gledal tu. Sem pa rekel da so praštevila ko centimetri. _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.28 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 11:35 pm Naslov sporočila: |
Seveda vem tudi jaz kaj so praštevila.
Bom ponovil vprašanje, kje so praštevila na načrtu, ki je prilepljen objavi? Bo sedaj bolj jasno? Ker jaz namreč vidim samo 253 da je praštevilo, ostala pač niso. _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
Majster Član
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 9:46 am Naslov sporočila: |
Sem že napisal, da so praštevila če jih gledaš kot centimetre. Pa še to so samo notranje mere (73x47x31cm)
EDIT: btw 253/11=23 _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
BluPhenix Član
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 3:37 pm Naslov sporočila: |
EDIT: btw 253/11=23
Ja, sem sedaj opazil, da sem mislil na 359.
Imaš kakšno gradivo o teh praštevilih v povezavi z zvočniki, bi malo pogledal. _________________
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 4:46 pm Naslov sporočila: |
Monacor je pred leti imel program za izračun boksov. Nekateri pravijo, da je bil dober? Caad 3.0 dobiš TUKAJ, Baje pa obstaja tudi verzija 4.1. Pred zagonom datoteko skopiraj v prazno mapo, sicer...  _________________ LP
Srečko |
Majster Član
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 6:25 pm Naslov sporočila: |
EDIT: btw 253/11=23
Imaš kakšno gradivo o teh praštevilih v povezavi z zvočniki, bi malo pogledal. |
Nažalost ne. Bom probal tudi kaj pisnega izbrckati, zaenkrat samo mnenja posameznikov. Torej vse kar vem je da ima zveo z zlatim rezom (nimam pojma kako in ali je sploh res) to je pa tudi vse
Jutri grem pa po vsej vrjetnosti naročit zvočnik ter tokom tedna tudi ohišje (izrez). _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Čet Jun 03, 2010 6:09 pm Naslov sporočila: |
Razmerje zlatega reza se uporabi, da so si stranice med sabo čim bolj različne in je potem posledično manj stoječih valovanj znotraj skrinje. |
Wisor Član
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 13:53 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.38
Objavljeno: Ned Jul 04, 2010 2:25 am Naslov sporočila: |
Na tvojem mestu bi se odločil za kompresijsko škatlo, v bajti tako ali pa drugce dosti nabija. Kot si rekel se ti za kvaliteto ne gre, tako da je mediapan (MDF) metanje denarja skoz okno. Po zadji ceni sem za meter mediapana v obiju odstel 24€ (19mm) (dobis ga tudi ceneje).
S kompresijo bi pridobil veliko! Po domače povedano igralo bi ti malo "tišje" vendar bi imel velik plus, ker bi lahko na njej poslusal vsako muziko. Skatlo bi seveda naredil iz iverke, ki je dan danes zelo poceni (4€ m2) in je za tvojo uporabo cist dobra. BR skatlo ti naceloma odsvetujem, ker edino kar pridobil je malo "pahanja" zraka po sobi, s tem da bos samo za aeroport odstel toliko, kot sta vredna sub in skatla skupaj
Glede suba bom pa reku takole. Ce si iz ljubljane se oglasi v Termi -> tule imas katalog (se opravicujem ce delam raklamo), pa malo precikeri. Sefe v trgovoni je sodnik na emmi tako, da ti bo tudi on dobro svetoval. Skratka neki kitajski sub do 40€, je po mojem mneju ziher bolsi kot vsa podobna navlaka do 100€ ali malo vec. Glede izracuna ti pa lahko naredim jaz, samo povej mi za kaj se bos odlocil pa kako zvrst muzike poslusas. Vazna je tudi velikost suba, pa glej da bos skatlo dobro polimu! |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Ljubljana
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 1:02 pm Naslov sporočila: |
V Hobi les imajo MDF razlicnih debelin, tam ga bom tudi jaz kupil za zvocnike, za sub vzemi 22mm+ _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 2:45 pm Naslov sporočila: |
Ni potrebno posegat po nekih extra debelinah, če je za ojačitve vredu poskrbljeno. _________________ LP Tilen |
start Član
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 9:48 pm Naslov sporočila: |
Ja to je tudi res  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
srebrni Neznanec
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 21:46 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 11:14 pm Naslov sporočila: |
z debelino lesa res ni treba pretiravat razn če boš dajal res extremni zvočnik notri!! _________________ LP Matevž |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 9:27 am Naslov sporočila: |
V bauhausu imaš razrezan mediapan (19mm) po cca. 12€/m2. Je pa mediapan bistveno boljši za obdelavo kot iverka, prav tako je boljši za vijačenje. Sam sem uporabil program WinISD. Za izračun pa seveda potrebuješ parametre zvočnika.... Neglede na to ali boš delal BR ali kompresijsko,...v vsakem primeru se boš moral odločiti, na katero frekvenco ga boš uglasil,...in glede na te Hz prilagaja volumen. Hz pa so odvisni od tipa glasbe, ki jo večinoma poslušaš....
ponavadi pa neke dimenzije o škatli dobiš poleg zvočnika
poglej si kak tutorial glede parametrov in uporabo WinISD |
