gab2500 Član
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2010 21:27 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:54 am Naslov sporočila: |
Niso po celem obodu, tako da je vmes tista "pavza" za discharge, samo to nima toliko veze pa pustimo to...
zanima me samo ta formula za izračun kak kond. naj kupim v razmerju s proizvedeno energijo, drugo vem. |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:59 am Naslov sporočila: |
To ti misliš da nima veze. Če daješ nekakšne polovične, oz. zavajajoče podatke, ne pričakuj natančnega izračuna. Torej kako so razporejeni magneti po obodu?
Na kolikšen del oboda pridejo magneti in kolikšen del je brez? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
gab2500 Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 2:21 am Naslov sporočila: |
Ja drugih podatkov ne moram dati pa če se ne da izracunat iz teh podatkov, ki sem jih že dal, potem mi ne ostane drugega kot da naročim pri proizvajalcu še 90uF, 80uF, 70 uF, 60uF/400V in jih bom kar stestiral.
Če kdo vmes najde kako rešitev naj kar odda post, jaz pa bom objavil rezultate ko opravim teste... |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 2:27 am Naslov sporočila: |
Če daješ fouš podatke, se res ne da izračunati pravilno. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 8:46 am Naslov sporočila: |
66.6uF / 498.4V mora bit kondenzator. Kapacitivnost mora biti točna vsaj 10ppm, napetost -5/+200%. _________________ Tule nisem več aktiven. |
gab2500 Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:04 am Naslov sporočila: |
Hvala |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:12 am Naslov sporočila: |
Jah, gumby. Zaman si se trudil. Za izračun si verjetno uporabil dane podatke. Ti pa so napačni, oziroma zelo pomanjkljivi.
In reševati to klobaso integralov, diferencialov in odvodov 6 stopnje s takimi podatki, je bolj kot ne jalov posel, saj je tako dobljen rezultat izven zahtevanih tolerančnih meja. Škoda časa. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.56 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 8:38 pm Naslov sporočila: |
Če smem samo nekaj pripomnit. Baje se, da kondenzatorje vezati tudi vzporedno in zaporedno in tako je moč doseči tudi druge kapacitivnosti izven standaridziranih.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:08 pm Naslov sporočila: |
Pri tako zahtevnih projektih je edina rešitev nabava po naročilu narejenih kondenzatorjev.
Kapacitivnost že lahko poglumiš, napetosti pa ne (glej gumby-jev izračun-decimalke) |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem shemo, bi lahko dal tudi velik kondenzator, ki ga bodo polnili samo vrhovi inducirane napetosti, ampak ti bi pa rad izkoristil večji del sprednje fronte inducirane napetosti, ki ti bo polnila kondenzator, kajne? Zato vzemi nekaj kondenzatorjev različne kapacitivnosti in z dovolj veliko napetostjo, da ti kakšnega ne bo prebilo, veži jih vzporedno in poskusi. Napetost, za katero je grajen kondenzator, je tu popolnoma nepomembna, da je le dovolj visoka. _________________ lp |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Jun 03, 2010 10:07 pm Naslov sporočila: |
Gumby se mi samo zdi, ali pa si res od zadnjega posta bolj nasmejan na sliki ? |
gab2500 Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 6:29 pm Naslov sporočila: |
Gumby - TI SI CAR !
Izračun je pravi. To je to, kar sem iskal.
Zdaj bi te pa prosil, če nas lahko online poučiš še to, na kak način se to izračuna oziroma kako izgleda furmula za le-ta izračun. Morda še komu v prihodnosti pride prav.
Še enkrat, HVALA. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 11:41 pm Naslov sporočila: |
če si prav predstavljam, gre za vzporedni nihajni krog. Tuljava je znana, kondenzator je x . Rabiš formulo za izračun kondenzatorja, da bo nihajni krog v resonanci.
Ker sem čisti antitalent za matematiko, takšne stvari delam s poskusi in potem iščem ali izpeljujem neke formule, ki bi omogočale ponovljivost poskusa. Za konkretni primer bi vzel 10, 20, 50, čimveč raznih kondenzatorjev in risal graf kapacitivnost/napetost. Tako bi dobil neko krivuljo ali premico ali karkoli, ki bi jo nek diplomiran matematik znal matematično opisati. |
gab2500 Član
Objavljeno: Sob Jun 12, 2010 1:27 pm Naslov sporočila: |
Ja saj to sem počel. Eksperimentiral in testiral, samo v trgovinah je zmanjkalo različnih vrst kapacitivnosti in tistih, ki sem predvideval, da so nekje pravi, ni bilo na zalogah, zato sem se obrnil sem - na forum, da mi kdo pomaga s točnim oz. vsaj približnim izračunom. Potem sem se obrnil na proizvajalce in so mi naredili takega, kot sem zahteval.
To, kar je napisal Gumby je bilo to, kar sem iskal.
Btw, še vedno upam, da bomo dobili vrsto formule, kako se to izračuna, pa kakršna koli že je. (Gumby, lahko mi jo daš tudi na PM)
Danke. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jun 12, 2010 1:38 pm Naslov sporočila: |
Temo sem premaknil. Dajte si duška. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 6 dni
