Kaj se približuje Zemlji?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče so pa "upočasnili" da nas malce zmedejo in nam pustijo da takole modrujemo, kaj bodo naredili z nami...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Upam, da bodo spletne strani ki napovedujejo apokalipso 21. 12. 2012 ostale, tako kot je napoved konca sveta leta 2003. Klik!
1. Opazili smo, da se Zemlja segreva, kar je postalo vsesvetovna tema pogovorov.
2. Slovenija je v parih letih zgrmela iz cca 70% na dobrih 30% samooskrbe s hrano, kar je silno nerodna situacija. Poplave in suše skrbijo za slabe letine in načenjanje državnih zalog hrane po svetu ...
3. Ajde, gornji točki sta se zgodili par let kasneje, se bo pa še tretja malo zakasnila. Mah, hec, magnetna pola se bosta res obrnila, ustavitev vrtenja Zemlje in tektonsko "poplesavanje" celin sta pa že pretiravanje.
Glede hitrosti potovanja pa ...
Recimo, da je potovanje z 10000...000-kratno svetlobno hitrostjo zanemarljiv problem.
Resen problem je, kako se izogibati oviram pri takšni hitrosti, če jih opazimo šele, ko smo že mimo. Vesolje je polno zvezd, planetov, kometov, asteroidov, meteoritov, ... in podobnega prosto po Newtonu tavajočega skalovja.
LP, Igor
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob tem, da planet Zemlja že več kot milijardo let jasno sporoča, vsakemu opazovalcu iz drugih Osončij, ki pozna spektroskopijo in zna napraviti dovolj natančen merilni inštrument (ta metoda se začenja uporabljati za iskanje Zemlji podobnih planetov), da je ta planet zelo drugačen od vseh ostalih v tem osončju - ogromen delež kisika v atmosferi za planet, ki ni tako blizu matične zvezde, da bi bila na njem temperatura višja od 1000°C.
Ob dokaj logični predpostavki, da vesoljčki, ki imajo delujoč Warp Drive poznajo tudi te fizikalne osnove, bom vprašal tako kot je Enrico Fermi:
Kje so ?
In ko, če bodo našli nek planet, ki bo od daleč podoben Zemlji in kroži okoli neke stabilno delujoče zvezde, to ni dovolj, da je to tisto iskano.
Obstajata vsaj še 3 zopna vprašanjai:
1. koliko plinskih orjakov ima solarni sistem, v katerem se nahaja ta planet ?
Če je samo eden (kar je običajno), pa-pa Zemlja ver 2. Migracija planetov - plinski orjak, če ga drug podobno velik plinski orjak ne drži v ravnotežju, migrira do matične zvezde (prvi odkriti planeti zunaj Osončja, so bil ravno taki plinski orjaki v neposredni bližini matične zvezde), kjer izpari.
Med potjo pa povozi ali vsaj iztiri notranje planete.
2. In tudi, če ima solarni sistem dva ali več plinskih orjakov, sem spet zoprn in sprašujem ali ima najdeni planet veliko Luno ?
Če je nima, poleti na tem planetu vrejo ocenani, pozimi pa zmrzujejo plini v ozračju. - preveč nagnjena os.
3. Če je vse to v redu je soseščina mirna - ni bilo izbruhov supernov v sosednjih osončjih ?
Če so bili, je ta planet sterilen mnogo bolj kot nabolj čista operacijska dvorana na tem svetu.
digital
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez skrbi, že od leta 1968 vemo od kod smo prišli in predvsem KAM gremo. klik Mr. Green Razz
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ruski znanstvenik so izračunali, da bi asteroid Apofis, težak 270 milijonov ton, lahko 13. aprila leta 2036 udaril ob naš planet. Posledice bi bile lahko katastrofalne....
Več...
Vir: 24ur
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kredibilen vir, hehehe.
Ta 24 ur je poden od podna. In ko misliš da že ne morejo več pasti, te vedno presenetijo z novim dnom.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Melanž?
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ga srat, Arakisa še niso odkrili. Sploh pa je treba potem imet še ljudi, ki bodo ob veliki konzumaciji omenjenje substance skozi nekaj rodov mutirali v pilote. Samo tale substanca ni nič. Whistle
Mr. Green
Stran 3 od 3
Uptime: 6 dni
