TB6560-pomoč pri nastavitvah
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Nikjer ne najdem imena/oznake za sledeči konektor na omenjenem kontrolerju (slika v priponki)
 Velikost datoteke:  1.13 MB
Modlar
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.95
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče to
 Velikost datoteke:  763.45 KB
LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej vem zakaj se uporablja pa kako ga priklopit samo rabim konektor da lahko priklopim stikala in estop. Pa nevem kako se imenuje konektor drugače bi ga že kupil.
MarkoZ
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2010 14:33
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.41
Kraj: okolica Maribora
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede priklopa imaš obrazloženo tukaj: http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fmedia.wix.com%2Fugd%2Fcf39d3_c2133d97b76442c219ce861b0a49f0bc.pdf%3Fdn%3DDATA%2BSHEET%2B3%2BAXIS%2BTB6560%2BDRIVER%2BBOARD%2B(Rev%2BA2%2B_April.02.2012).pdf&ei=k1wuUf71Ho7Zsgad9oCIDw&usg=AFQjCNGjMrxFPWtH1y1L5NBfVrHknLuNog na stranieh od 8-10
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to vse razumem kako se priklopi ni v tem problem. Jaz rabim tak ženski 5 pinski konektor vendar ne najdem v nobeni trgovini ker nevem kako se imenuje konektor.
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.74
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2013 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nanoelektronika. Ima jih na pultu v škatlicah, vse možne variante. Pa prav poceni so.
dollar
Pridružen-a: Pon 25 Apr 2011 23:30
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.33
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo fantje ! Very Happy
Spet imam en probelm ... zadeva mi zdaj že lepo deluje in sem z njo zadovoljen. Tukaj je še slika izdelka pri kateri imam namesto biaxa, kemični svinčnik
Slika
Problem pa se pojavi pri tem, da imam naprimer v autocadu nek projekt dolg 200 mm in širok 100 mm. Ko zadevo pretvorim v gkodo (.nc datoteka), za to uporabljam program NCPlot v2.26 in zadevo poženem skozi cnc, mi ta projekt več kot 2x pomanjša. Prosil bi če mi lahko pomagate odpravit težavo, saj že kar nekaj časa iščem rešitev a je nekako ne najdem. Ali je mogoče problem pri programu NCPlot ? Ali mi predlagate kakšen drug program za pretvarjanje in urejanje gkode ?
Aja za poganjanje CNC-ja pa uporabljam mach3.
hvala
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa če z mašino narediš premik 200mm ti naredi 200mm ali samo 100 oz manj?
Tukaj bo nekoč moj podpis
dollar
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to lahko izvedem kar direkt iz programa mach 3 ?
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda lahko.
http://www.machsupport.com/documentation.php
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen dollar
Kako se ti kaj obnese tb6560 ?? imaš tisto kartico modre barve ??
Si moral narediti kakšne modifikacije na kartici ??
Jaz sem tudi zdaj to dobil, sprobal sem zgleda da deluje še kr uredu če pa slučajno spušča korake bom pa vedel šele ko bo vse končano d'oh!
dollar
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Kartica se mi dobro obnese. Zaenkrat nisem na kartici delal še nobenih modifikacij, korakov mi pa zaenkrat tudi ne spušča.
Zadovoljen sem z njo in za tak denar kot sem jo kupoil deluje odlično.
Upam da se mi v prihodnje ne pokvari, zdržati mora vsaj do mature Razz
@toplakd
Hvala za pomoč zadevo sem pomaknil za 10 cm v programu "stroj" pa se je pomaknil za slabih 5 cm. Nato sem to nastavil v motor tuningu (steps per) in za malo poskušanja prišel do pravih vrednosti
Hvala še enkrat za navodila
Very Happy
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi uporabljal LinuxCNC bi ti vedel bolje svetovati, za Mach3 pa vem kje
se nahaja "User Manual" Smile
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@dollar
Kako pa imaš povezana končna stikala s kartico (konektor?)
dollar
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to misliš limit switch ? teh še nimam namontiranih Smile Imam pa namen še .... povezal jih bom tako da bom spodaj pod konektorjem prispajkal žice ... je dovolj prostora. Mogoče bi se tudi dalo zgoraj na konektorju ampak bi bila v napoto plastika katero lahko poščipaš stran. Ampak v tem primeru bi vseeno raje našel primeren konektor Very Happy
Drugače je pa to 5 pinski mini ICSP konektor
Stran 3 od 5
