bobe Član
Pridružen-a: Tor 19 Jul 2011 7:01 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 7:37 am Naslov sporočila: |
No, za kako pivo bi se že zmenla, jasno.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 10:41 am Naslov sporočila: |
Kar nekaj ljudi je iz okolice Pivke, tako da.... Forumaši iz okolice Pivke...se komu pije pivo?
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
bobe Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 2:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala aljoš za potrpljenje
Sam me pa še vedno matra, zakaj kuri IC v tem vezju http://tinypic.com/view.php?pic=29mvtid&s=7
Če prav razumem, naj bi LDR+IC samo 'kontroliral' tranzistorje in skozi IC naj ne bi teklo dosti toka - ko se motor obrača, gre tok skozi tranzistorje in bi moralo te kurit, če bi bil motor premočan. Ali ni to tako enostavno?
aljoš Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 3:46 pm Naslov sporočila: |
Kakšno napetost pa dobiš iz izhoda ICja na mostič pri osvetljenem LDR? Pomeri to...lahko da ti potegne prevelik tok, ker kolikor vidim, nimaš preduporov iz izhoda proti mostiču... Poskusi dodati predupor tako na pamet 1k in poskusi....
A ti ga pokuri že ob samem vklopu ali ko ti motor hoče obrnat?
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 10:26 am Naslov sporočila: |
...dela kratek čas OK, potem se čip segreje in puf ... |
Se čip greje od priklopa motorčka in potem ko se segreje dovolj, naredi puf?
...skozi IC naj ne bi teklo dosti toka... |
Kakor je že predhodnik omenil, poskusi pomeriti tok na obeh izhodih operacijskih ojačevalnikov, ko se motorček vrti. Moč nato izračunaš po Ohmovem zakonu.
Po tem datasheetu je dovoljena disipacija moči za LM1458N "celih" 400mW. In če prekoračiš dovoljeno disipacijo, se čip greje.. in greje... (kako imaš urejeno hlajenje IC-ja?)
bobe Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 8:12 pm Naslov sporočila: |
Zdravo. Malo je trajalo, nori teden ...
Nabavil sem nov IC, še enkrat pregledal in pretaknil vse žice na prototipski ploščici, po nasvetu aljoše dodal dva upora (330 ohmska zaenkrat) na izhode in stvar zdaj dela ko šus.
Gor sem priključil 12V motor(ček), ki vleče do max 0,8A pri ~6V. Pri tem je IC čisto hladen, na izhodu teče 0,4mA.
Tranzistorji se po 10 sekundah kar segrejejo, ampak jih še nič ne hladim.
Za jutri je v planu zmontirat fototupore v eno ohišje, nekam pritrdit motor ... pa testirat, testirat, testirat
Hvala vsem za nasvete in pomoč.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 10:52 am Naslov sporočila: |
Bilo bi dobro (in fer), da po štirih letih testiranja objaviš rezultate testiranja.
Albert Einstein |
bobe Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 11:19 am Naslov sporočila: |
Stvar ni šla v produkcijo. Mojster za strojni del je vmes 'odpovedal' in potem nisva tega zaključila ...
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 11:20 am Naslov sporočila: |
Škoda! Bi me zelo zanimalo.
Albert Einstein |
bobe Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 12:47 pm Naslov sporočila: |
Vezje deluje v redu, na slikah je poskusna faza - robotek ima LDR-je v očesnih odprtinah
Ko je bilo oblačno, ni deloval stabilno, ampak to bi se dalo verjetno nastaviti. Pa mikrostikala za izklop vsega na obeh koncih, če bi se preveč obrnil v katero stran.
352.02 KB |
4 krat |
241.9 KB |
2 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 12:54 pm Naslov sporočila: |
Odlično, samo da dela!
Albert Einstein |
bobe Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 1:15 pm Naslov sporočila: |
Ma ja, včasih je že proof of concept dovolj, da se smatra cilj dosežen
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 3:15 pm Naslov sporočila: |
Tole se mi zdi zelo enostavna izvedba sledilnika KLIK
