Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 5:27 pm Naslov sporočila: |
Stator je sel stran od nosilca Kot je ze Mare domneval, je bil samo nabit (+ morda prilepljen) na nosilec, ki gre skozi srednji del statorja in vsebuje tudi lezaj. Zdaj rabim samo se par malenkosti in se lahko lotim previjanja ... oh, blazenost S cim prilepiti stator nazaj ko bo enkrat previt ? S cim prilepiti magnete v rotor ? Na zgornjih linkih sem nasel cel kup predlogov, ki naj bi bili OK, raje pa bi imel enega samega, a tega zanesljivega Od epoxyjev vseh vrst in znamk do Loctite-a v razlicnih variantah ...
Ce se bo se kdo loteval cesa podobnega - stator je sel dol z uporabo vodovodarskega kljuca, s katerim ga je najlazje malo zarotirati na nosilcu, da lepilo (oz. kakorkoli ga pac drzi) odstopi. Poskodb na statorju prakticno ni (na enem zobu je en vogalcek ene plasti videti skrivljen, recimo za 0.1 mm ali kaj podobnega; ni omembe vredno).
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 6:09 pm Naslov sporočila: |
Stator prilepi s kapljico ciankrilatnega lepila , magnete pa z lepilom "Patex repair extreme".
lp Jože
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 6:58 pm Naslov sporočila: |
Joze, tega Patexa ne poznam - kje ga pa lahko kupim ?
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 7:40 pm Naslov sporočila: |
V kakšnem Bau.. , Mavrici, Merkurju, Obi-ju ...... Stane pa okrog 800 SIT.
lp Jože
andrejj Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 7:56 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
lp Jože |
Ne vem,če je prav.Mogoče je Repair Exspress ali Super Epox.To sem pogledal v prospektu,ki imam jaz.Estremne ne najdem.
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 7:57 pm Naslov sporočila: |
Razumem. Hvala za nasvet !!!
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 8:07 pm Naslov sporočila: |
Del debate z modelarskega foruma:
Brane je napisal/a:
Drugače pa, kakšne vrste lepilo pa je Patex Extreme?
Pojma nimam kake vrste je. Pred meseci sem starega Miga 15 obnovil, mu zmanjšal maso in mu izdelal novo kabino iz Bibitine steklenice. Na to plastiko mi z nobenim lepilom ni uspelo prilepiti nosilcev in okvirja. Povpraševal sem tudi na tem forumu, pa ni bilo nobenega zadovoljivega odgovora. Nato sem ob obisku Merkurja slučajno zagledal majhno tubico precej dragega lepila, ki je vsaj po podatkih veliko obetalo. Kupil sem ga in zalepil okvir na kabino. Vse skupaj je delovalo tako nekako kot pokvarjen silikonski kit, toda naslednji dan je bila kabina kot iz enega kosa.
Za pogon svojega pilona uporabljam stari a odlični Modelmotorsov motor Welkom 2020/20, ki so mu ob prvih poletih v pilonu pričeli odpadati magneti. Najprej sem poizkusil z sekundnikom, nato z epoxijem... pa nič ni držalo kaj prida dolgo. Nato sem magnete označil, da ne zamenjam polaritete in jih pobral iz motorja. Vse skupaj sem dobro zdrgnil z dobrim starim Vimom, posušil in nalepil nazaj z Patex Extremom. Pri tem sem imel zaradi odbojnih sil v magnetih obilico težav, par dni sem bil umazan po rokah, toda magneti so še zdaj na svojem mestu in bodo zagotovo še dolgo.
To lepilo se sveže obnaša kot nekakšna zmes med drevesno smolo in silikonskim kitom. Trdi se precej počasi, v 24 urah je že skoraj trdo, povsem trdo pa postane v dveh dneh. Takrat je malce trše od avtomobilske gume, drži pa odlično. Menim, da je za raznovrstna lepljenja kjer ni potrebnega zelo togega spoja in kjer cena ni tako pomembna to eno najboljših lepil.
Sašo
To lepilo je res za extremne primere, je pa extremno drago 8g sem v mariborskem bobiju kupil za 0,8k sit, ampak se splača, lepilo drži kot noro, z le tem sem si zlepil tudi okvir za kabine vakumirat, katerega vstavim v pečico na 180°C pa še vedno drži.
Zanimivo, da je lepilo brez vsakega vonja, na začetku sem bil malo skeptičen, potem sem probal zlepiti dva kosa PVCja za kabine katerega nisem brusil, rezultati:
1. Poliyacrilat - sekundno lepilo: ta dva kosa sem zlahka strgal, počilo pa je po spoju, del sekundarja pa je tudi odstopil, ocena: slabo ...
2. Patex repair extreme: namazal oba kosa PVCja počakal 5mi in stisnil skupaj, drugi dan sem jih zares s težavo ločil, ocena: zelo dobro ...
3. Patex repair extreme: kanil na en kos PVCja in stisnil skupaj, naslednji dan se je osušil le kak mm okoli, počakati bi še moral dlje vsaj 2dni, v nobenem primeru pa ni odstopilo od PVCja ...
Lepilo je vsaj pri meni naredilo dober vtis, namenjal ga bom za takšne pogoje v katerim druga lepila temu niso kos je pa tudi zelo dobro temperaturno obstojno, sprobano do 180°C , zato ni dvoma, magnetke na brezkrtačnikih bo držalo, kot je že napisal reaktivec.
lp Damjan
PATEX REPAIR EXTREME
Majhna tubica: 8g
lp Jože
Pa še link do Henklove strani s tem lepilom.
6.88 KB |
4671 krat |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70625.26
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 10:35 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Nov 22, 2005 10:09 am Naslov sporočila: re |
Se pravi to lepilo Patex extreme , če se lepi prozorne elemente postane popolnoma prozorno?
Imel bi za lepit Plexi steklo 8 mm v sendvič na 24 mm . Pa da ne bi razpadalo ob vpilvu vode morske ali sladke.
Objavljeno: Tor Nov 22, 2005 11:08 am Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Nov 22, 2005 11:18 am Naslov sporočila: |
Lucca, ce pleksi zlepis z organskim topilom, potem je rezultat prakticno enako prozoren kot ena sma plast, ce gledas skozi (na robu, torej ce gledas vzporedno s plastmi, se pa malenkost vidijo posamezne plasti). Kljucno je, da je pleksi prej cist in povsem gladek, ter da imas dobro preso, ki ga stisne po celi povrsini stika. Na zunanji strani potem po potrebi samo spoliras in to je to.
Aja, pa se to: najbrz bi bilo lazje kupiti 24 (25) mm pleksi, kot pa lepiti skupaj 8 mm plosce ?
lucca brassi Član
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Dec 17, 2005 11:06 am Naslov sporočila: |
No, vecji magneti so prisli, zdaj moram samo se v nabavo za tale Patex in zlepiti vse skupaj
Imam eno cisto prakticno vprasanje: s cim odstraniti lak z zice, s katero sem previl stator ? Baje imajo "profiji" za to eno napravico, podobno silcku za svincnike. Najbrz ga lahko ostrgam z nozem, a se mi taka metoda ne zdi prevec zanesljiva. Metoda z aspirini sodi bolj v "saj ni res, pa je", ce se ze obnese kislina, bom raje kaksno drugo uporabil. V cem se sploh topi tisti lak - to bo ocitno najboljse sredstvo za odstranjevanje ?
Objavljeno: Sob Dec 17, 2005 11:31 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
... V cem se sploh topi tisti lak - to bo ocitno najboljse sredstvo za odstranjevanje ? |
Dvomim, da se tisti lak sploh topi. Domnevam, da je žica lakirana z kakim dvokomponentnim lakom.
Pred mnogimi leti, ko sem bil vajenec v previjalnici motorjev v Velenju (EKO) smo konce varili skupaj z zelo preprosto metodo. Imeli smo malo močnejši trafo - ne vem sicer kaka je bila izhodna napetost a siguno ne večja od 24V - ker ni nič treslo . Na en konec so bile pritrjene navadne kombinirke. na drugem koncu je bila grafitna elektroda. Konce smo zvili skupaj. Izolacijo smo na zvitem delu z nožem toliko "osmukali" da je bil stik ko smo tisti del prijeli s kombinirkami. Potem smo se vrha spoja dotaknili z elekrodo (drugim polom transformatorja) - predhodno smo odščipnili vrh, tako da so bili vsi konci enako dolgi. Fino se je pokadilo ter zasmrdelo. Naredila se je bunkica. Žice so se lepo zavarile.
_________________ lp
bferlic Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.42 Kraj: Brezula, Rače
Objavljeno: Sob Dec 17, 2005 3:28 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Sokrat, a lahko prosim poveš, kje si naročil magnete in koliko si dal za njih? Hvala.
LP Boštjan
