Ohišja
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start, hvala, si mi prihranil delo, ki ga odmikam že kar nekaj dni.
No nekatera ohišja so čisto v redu, spet druga je malo načela rja in bi jih bilo treba ponovno zaščititi.
Lahko jih pošljem tudi po pošti, če seveda povrnete poštnino.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem interesent za ohišje št. 3.
Lahko se pošlje na moje stroške, lahko nakažem tudi prej.
Božo
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Nekaj slik ohišij, ki mi jih je odstopil uporabnik @iskra.
Taka ohišja dobite pri @VolkD-ju.
Dimenzije (VxGxŠ):
-Ohišje 1: 65mm x 110mm x 100mm
-Ohišje 2: 52mm x 140mm x 98mm
-Ohišje 3: 62mm x 110mm x 230mm
Čelnih plošč še nimam, zato jih tudi ni na sliki.
Slike so zajete z mobitelom in so bol boge. Confused
"Oštja" kaj se mi je tako hitelo , da ti jih nisem dal zdraven ? Kaj v škatli ni Al plošč , z izvrtino ?
L.P. iskra
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srart , pa še to , lahko poslikaš še trafo , ker nisem odprl škatle , nisem siguren kaki so (so dveh vrst) Da te nebi učil krive vere pri priklopu le teh Laughing
L.P. iskra
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So samo so prevelika.
Ene bi pasale na ohišje 3 a bi jih bilo treba rezat za cca 3mm. So predolge.
Ta mala ohišja (ohišje 1) pa nima čelnih. So pa spet čelne plošče, ki so po velikosti med ohišjem 1 in ohišjem 3.
Hvala @iskra! Smile
Lep pozdrav!
Aljaž T.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je, ta pravi so, Primar je sestavljen iz dveh navitij 110 V plus še nekaj odcepov za popravljanje "linije" 220V . Sekundar pa ima še majhen popravek dveh 12V navitij , da sta popolnoma simetrična - Ker sta navitja eden na drugem , je žica na vrhnjem malo daljša.
Trafo je bil namenjen za Grafoskope in že minimalno odstopanje napetosti je skrajšalo življenjsko dobo žarnice.
Edini greh teh trafotov je ta , da imajo zvar E in I jedra na napačni strani. To pomeni napačno izhodno napetost in za preko 30 % (po spominu) skrajšanje življenjske dobe le teh....
No zate pa to res ni težava Very Happy
Torej napraviti moraš mostiček med navitji , tam kjer sta ločena (primar) , sekundar pa kar krajne žice , vrag naj vzame tistega pol volta simetrije Wink
L.P. iskra
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Hvala @iskra! Smile
Cool Ja do onih ohišij še nisem prišel Very Happy jih dobiš ko pridem do njih . Kot sem ti napisal smo jih konstruirali po MALI-jevih hladilnih rebrih in so uporabne tudi za kake močnostne projekte. Samo za zadnjo ploščo nabaviš hladilno rebro in .....
L.P. iskra
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko narišeš na sliko, ki jo imaš na ZS? Very Happy
Nič mi ni več jasno.
Tukaj je še slika trafa.
 Velikost datoteke:  968.65 KB
Lep pozdrav!
Aljaž T.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Bom , samo moram po še eno škatlo , da pridem do trafota in premerim (kaj češ smo jih delali še v "svinčenih časih" pa sem že pozabil. Confused )
L.P. iskra
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Torej imaš na zalogi še ena ohišja, ki so po velikosti nekoliko širša od ohišja 3?
Ob naslednjem obisku dobim še čelne plošče za ohišje 1 in 3 + še dve drugi ohišji, za katere sem že dobil čelne plošče?
Hvala!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bozo je napisal/a:
start ima lepša, moja so vsa rjasta. Tudi transformatorjev nimam.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čelnih imam malo manj (al se da uporabiti tudi za kaj drugega) , ti jih prinesem kar imam . Za kolege s Faksa pa dobiš še ostale škatle.... upam da bodo koristile za razne projekte Very Happy
L.P. iskra
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@iskra hvala!
Lahko tudi jaz pošljem ohišje št. 3. Ena so malo podrsana, sam sem jih razmišljal posprejati s črnim sprejem.
Samo, bi bilo dobro počakati, da dobim še čelno in tako pošljem ohišje v kompletu.
Se strinjaš @Bozo?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Bozo je napisal/a:
Cool
Jih dobiš... Sem slišal ,da te poštarji hvalijo (ker jim delaš promet) , naj te še malo kolnejo , ko bodo morali nositi Kg .. Dancing Wink
L.P. iskra
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Se strinjaš @Bozo?
Nič ne gori, se strinjam.
Božo
Stran 3 od 3
