Kateri 32" TV?
Aktiv.: 70614.34
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj se vidi, seveda. Samo, kot sem rekel, visoka ločljivost z večanjem razdalje začne izgubljati pomen. To ni marketinški nateg ampak čista fizika.
Ampak z obzirom da se večimoma gleda navadni signal...
Načeloma je razlika med monitorjem in TV-jem je, če gledaš monitor z vgrajenim tunerjem samo v imenu: DO 27 col je monitor z vgrajenim tunerjem, 32 in več je pa LCD TV. To pa je marketinša finta, ja. Whistle
V bistvu neke hude opazne razlike med 720p in 1080p ni....odloči se na podlagi ostalih funkcij, po moje...
BTW...sicer ima moja sestra 27 colski "monitor s tunerjem" in TV gleda z razdalje nekih 4 m. Čisto gledljivo. Ko dela z računalnikom je pa seveda zraven.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Philips mi včasih zmrzne, če mu skušam vsiliti predvajanje nekompatibilnega videa ali pa če se zatipkam na daljincu. Reset tipke nima in je potrebno izvleči omrežni vtikač.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, za monitor je vseeno, glej edino, da ima resolucijo po višini vsaj 900 linij
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
anze90 je napisal/a:
Moja tv(beri post pred tabo) ima timer za vklop oziroma izklop, moram pa probati če bi znala predvajati video iz ključka ob samodejnem vklopu. Če ne pa poglej za eno lcd televizijo, ki ima rs232 komunikacijo in nato narediš z kakšnim krmilnikom ali pa z mikrokontrolerjem... Recimo naša sharp led lcd ima rs232 in v navodilih opisano komunikacijo čisto enastavno in podobno kot at komande pri gsm.
O, super. Če boš probal pa prosim sporoči.
Da imajo tudi rs232 pa res nisem vedel. Naj to ostane kot alternativa, če prvi primer nebi deloval.
- Absens, carens -
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločitev je nekako na samsunga (nekaj)32F4500. Ni full HD ("napaja" se itak iz DVBT), nima 3D, ima pa par aplikacij in snemanje/predvajanje iz USB. Za naslednjih 10 let povsem OK.
Pojdi še enkrat v trgovino, pa na različnih televizorjih preklapljaj kanale, če kateri TV to dela hitreje. Imam dober Philips TV, ampak kanale pa preklaplja prepočasi in stalno godrnjamo.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene osebno tudi zelo moti počasno preklapljanje med kanali na novejših tv sprejemnikih. Zato sem nabavil zunanji DVB-C sprejemnik. Problem rešen.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je ta počasnost zaradi tega ker TV ob preklopu zatemni ekran, preklopi, počaka da je slika stabilna (da res ujame sync) in šele potem spet vključi sliko.
Tudi pri mojem filipsu traja cca 2 sekundi. Ampak nimam problema s tem ker imam IPTV (T2), ki je hitrejši.
Stran 3 od 3
