DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Dec 02, 2015 10:36 pm Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
Sem računalnik nadgradil na win 10. Prej kot slej tako ne bo druge možnosti. Vse OK. toda bom "popiz d i l " Ker mi art cam ne dela kot bi moral, šteka zmrzuje...
Imam vprašanje za znalce kako instalirat virtualne XP pa da v tem virtualnem okolju instaliram zgoraj omenjen program.
Torej kako to naredit in ali se je vredno hecat s tem na takšen način. |
Si poizkusil Compatibility mode ? Desni klik na artcam.exe, Properties, zavihek COmpatibility in mu izbereš s katerim OSom naj bo ta tvoj stari exe program kompatibilen. Shraniš in preizlusiš.
Če ne dela, se prijavi kot administrator in ponovi vajo.
Poročaj. _________________ Največji čar - električar |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Dec 02, 2015 10:42 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, zakaj v vsej moji zgodovini uporabe windowsov niti en sam samcat program ni deloval tudi v tem združljivostnem načinu, če v normalnem ni delal... |
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Čet Dec 03, 2015 7:32 pm Naslov sporočila: |
lojzek, če ne veš, kaj je grub...
namesti za windowsom linux, mogoče ga spoznaš, drugače pa raje obrni.
tudi meni že sedmica ni prepoznala mp150, po mukah je neki gonilnik bil pravi, in dela;
za xp je bil pa preveč nov, po dvajsetih mučnih minutah je bil pripravljen za delo.
Na različnih distribucijah linuxa, od pet do deset minut in dela  |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Ned Dec 27, 2015 1:25 pm Naslov sporočila: |
Sem instaliral na win10 še virtualne XP. (s pomočjo prijatelja)
Artcam deluje brez zmrzovanja, moram se še navadit glede prenosa datotek v virtualni del. Usb ključka mi pa ne najde, ne vem kje je napaka. Imam pa ustvarjeno mapo ki je vidna v obeh sistemih. Je pač par klikov več da spravim g kodo na ključek. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.99 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 8:00 pm Naslov sporočila: |
Imam zelo nerodni problem v Win10 z priklopom mrežnih diskov, najprej s samim softwareom, ki je v Windows 7 delal. Gre za ximeta_ndas_3.72.2080_20100113 ki ga uspešno instaliram, zahteva ponovni zagon sistema, vendar se Windows več ne zažene. Šele po obnovitvenem postopku mi je uspelo spraviti pc na noge - zelo neprijeten občutek strahu pri tem. Nekaj sem bral da gre za napako, ki bi jo morali čimprej popraviti na Windowsih. Pozna kdo ta problem, lepo bi prosil za nasvet.
Tudi če povežem usb kabel z xtreamerjem mi ne prepozna diska. Preko mreže mi je uspelo nekak povezat xtreamer, vendar je možno samo z njega prenest datoteke, s PC-ja tja pa ne. Na sedmici je povezava z USB varianto delovala.
S tole nadgradnjo sem vse manj zadovoljen, upam, da z vrnitvijo nazaj ne bom imel težav. |
torrex Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2011 10:06 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.40 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sre Jan 13, 2016 3:48 pm Naslov sporočila: |
Ko sem naredil upgrade iz W7 na W10 mi ni delala mrežna kartica (lan ne, wifi je deloval), Edge je javljal neke čudne napake, grafika je bila zamegljena.
Po čisti intšalaciji iz USB ključka nimam težav. Vsi programi, ki jih uporabljam delujejo normalno. |
Garrix Neznanec
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2016 21:06 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Feb 01, 2016 1:12 pm Naslov sporočila: |
Moj prvi post na forumu, tako da ne mi zamerit, če slučajno nebi vprašal v pravi temi (ker se navezuje na Win10, sklepam da najbolje da tukaj vprašam). Sam še nisem nadgradil svoje sedmice na desetko, vendar ko prebiram po forumih je precej takšnih, ki so zadovoljni z desetko, medtem ko drugi spet ne. Ker me pač zanima, bi jo tudi sam preizkusil. Vendar sam kar precej uporabljam SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) in me zanima kako shaja na Windows 10? Na Siemensovem portalu sem bral, da nekaterim ne dela oziroma je vse veliko bolj počasno, kot recimo v sedmici, ali pa da jim javlja ogromno napak. Medtem ko drugi spet, nimajo nikakršnih težav in vse deluje normalno. Ima kdo mogoče iz foruma izkušnje in lahko kaj poroča? Hvala _________________ Be alone, that is the secret of invention; be alone, that is when ideas are born. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 01, 2016 1:48 pm Naslov sporočila: |
TIA13 ni podprta v Win10. Naj bi bila prihajajoča TIA14.
Povezava do teme na Siemens forumu. |
Garrix Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 01, 2016 2:05 pm Naslov sporočila: |
Hvala, to sem tudi sam videl, zaradi tega raje vprašam. Ker naprimer tukaj berem, da nekaterim deluje: http://www.sps-forum.de/simatic/78253-windows-10-tia-3.html
Samo, ker moja Nemščina ni ravno briljantna in določene stvari razumem 50/50, nisem siguren ali vsi uporabljajo preko VirtualBoxa, ali dejansko nekaterim uspe vse skupaj zagnati na W10. Sem mislil da je kdo iz foruma že preizkusil. _________________ Be alone, that is the secret of invention; be alone, that is when ideas are born. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Feb 01, 2016 2:55 pm Naslov sporočila: |
Pred kratkim sem imel na servisu prenosni računalnik HP (ne vem točno kateri model), ki je original imel gor win8. Računalnik so nadgradili z win10, po tej nadgradnji je postal računalnik zelo počasen in neodziven.
Ker ima ta HP prenosnik recovery particijo, sem najprej naredil backup podatkov na zunanji disk, nato pa naredil popoln recovery z brisanjem podatkov. Sledilo je nameščanje nekaterih programov, vrnitev podatkov in preizkus. Računalnik je bil hiter in odziven, tako kot je treba. Izklopil sem še ponujanje nadgradnje na win10 in zadeva zaključena.
Ni vse zlato, kar se sveti, tudi win10 ne, čeprav ga tako hvalijo, saj mogoče za marsikateri računalnik ni primeren, vzroki so lahko različni, včasih je vzroke možno celo odpraviti.
Kar se tiče vohunjenja... no ja, o tem sedaj ne bi, ampak sem z lahkoto šel mimo vpisovanja e-mail računa ali telefonske številke, dela tudi brez tega, preprosto ne vpišeš in izklopiš pozivanje, v zagonu se nepotrebne stvari pomeče ven in prilagodi lastnim potrebam. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
sberci Član
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.89 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Mar 26, 2016 4:03 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam pa sledeč problem:
Po uspešni namestitvi win 7 ultimat in inštalaciji vseh gonilnikov, namestitvi Office2013, skypa in še nakaj drobnih programčkov ... sem se odločil (ker sem na službenem računalniku zadovoljen) da posodobim računalnik na Win 10. Zadeva za stekla kot po maslu.
Ko pa se je win 10 zagnal pa ...
Zvok dela samo do prijavnega okna, ko se prijaviš v sistem zvok ne dela več in javi da nobena zvočna kartica ni nameščena
O Offic-u ne duha ne sluha
O skayp-u ne duha ne sluha
Sicer na disku zadeve so vendar v winsih jih pa ni. Je to normalno?
Aja kr se odzivnosti tiče nimam pripomb teče kr vredu glede na to da je strojna oprema že kar za časom. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Mar 26, 2016 5:12 pm Naslov sporočila: |
Si ob sprejetju pogojev namestitve pokljukal, da jim dovoliš onemogočiti nelegalno programsko opremo ... Sicer za skype mi je jako čudno, za office (predvidevam, da nimaš originalnih ...) pa nisi prvi primer.
Lp, g
P.s. Pri meni je migracija W7 na W10 šla brez težav. Tudi office (2010 in visio 2013). Mi ga pa zadnje čase nekaj serje MK2 programator ... Sistem ga vidi, Avr studio (4 in 6) pa ne. Pojavilo se je to po eni samodejni posodobitvi, kjer predvidevam, da so sw posodobili tudi driverji. Še kdo s to težavo? _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
sberci Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 12:17 pm Naslov sporočila: |
Hmmm ne spomnim se da bi mi kje ponudilo to pocijo, kjer bi lahko dovolil ali zavrnil nelegalno programsko opremo |
sberci Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2016 6:31 am Naslov sporočila: |
Zrihtal vse.
Zvočna: gonilnike sem še enkrat namestil, nakr mi javi da so že nameščeni in če jih želim odstraniti kliknem "DA" in zadeva deluje
Office: Na disku sem našel zagonsko datoteko za word ga pognal in je začel nekaj mleti, ko se je odprlu so bile vse bližnice v start meniju kull
Hvala vam vsem za pomoč
Še to kako priti pri Win 10 do klasične nadzorne plošče? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Mar 30, 2016 7:06 am Naslov sporočila: |
Win 10 do klasične _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
