Avtomobilske H7 žarnice
Xbolha
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.94
Kraj: Ljubljana- Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2016 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa še cene za osram. 23.2.16 v leclercu.
 Velikost datoteke:  333.45 KB
 Pogledana:  39 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2016 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič kaj poceni niso v tej štacuni...
johnny21
Pridružen-a: Tor 29 Apr 2014 17:31
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2016 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
zanimiva je ta predelava
https://www.youtube.com/watch?v=wlF3cvG3GKM
NTC 5E 10A dobiš na farnellu
Dobiš dve funkcije
počasno prižiganje luči
napetost na žarnicah je cca 1v nižja
Ker imam tudi sam blazne težave z H7 na Golfu 4 (vsake 2-3 mesece menjavam obe, če zamenjam samo eno, vem da me čaka še druga v roku par dni) gledam tole zgornjo rešitev. Mnenja sem namreč, da je (vsaj pri meni) težava pri vklopu, saj jo vedno odnese ko avto stoji, se vžge in vklopi luči - to je trenutek ko pregori.
Sedaj pa me zanima, ker nimam toliko izkušenj z tovrstnimi NTCji (oziroma tole so Inrush current limiter) vaše mnenje o sila enostavni vgradnji. Tale hrvat v komentarjih posnetka pravi, da je NTC vstavil kar namesto varovalke H7 žarnice?! Se vam tole zdi okey? Predvidevam, da se tale NTC kar segreje, koliko je to varno imeti v armaturki?
johnny
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2016 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi zaporedno s žarnico vezal eno diodo. 0,7 V manjša napetost na žarnici bi verjetno kar precej povečala življensko dobo.
johnny21
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2016 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, tudi. Čeprav se mi tudi dopade tole počasno vžiganje. Samo nisem čisto prepričan, če je vredu tole enostavno samo namesto varovalke vstaviti, pa še skrbi me, da se prekomerno greje.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2016 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa pusti tako kot je!
johnny21
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2016 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2016 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa probaj!
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2016 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niskoohmska mala tuljava z dovolj debelo žico (pod 1 ohm) z večjo induktivnostjo v seriji z žarnico pri njej, bi morala rešit zaradi zakasnitve moči na nitki žarnice problem pregorevanja le-te pri vklopu ...
johnny21
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2016 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Tuljavice nisem poskusil, sem pa probal In-rush NTC 5 Ohm v seriji seveda. Zadeva je v redu, napetost se zniža za cca. 1V in lepo soft start-a. Problem je to, da se zadeva pričakovano segreje, vendar nepričakovano se segreje na celih 150°C. To pa ni več varno voziti v avtu (v armaturi ali v luči).
Sedaj razmišljam, kako bi napravil, da bi po končanem segrevanju NTCja preklopil zadevo v bypass, da se NTC odklopi in H7 preklopi direktno.
Kakšna ideja?
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2016 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne v luči, pred lučjo v motornem prostoru?
Seveda dovolj odmaknjeno od vsega..
johnny21
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2016 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merlin je napisal/a:
Uff, tole pa ne bo šlo kar tako. Je pa šop žic v požirki in s konektorjem priključen na luč. Se pravi bi moral odpreti požirko, prekiniti ustrezno žico ki gre na H7 in vmes dati NTC, seveda nekje zunaj, kot praviš v motornem prostoru.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2016 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Požirka, požir cevi = bougier cevi, po domače bužirka.
Krampus
Prispevkov: 1852
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2016 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa požira žice Whistle
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2016 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
johnny21 je napisal/a:
Zdravo.
Kakšna ideja?
Enostavno 2 sekundi (+/- od oka) zakasnitve bi moralo bit več kot dovolj.
S tuljavami pa se jaz ne bi niti pijan igral.
Stran 3 od 4
Uptime: 492 dni
