Senzor za merjenje nivoja vina v sodu?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
Aktiv.: 70820.16
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2006 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2006 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo SimonS, bravo Jur !
Točno tak princip, kot sta ga opisala v zadnjih postih imam jaz
uporabljen za daljinsko merjenje nivoja kurilnega olja v zunanji cisterni.
Tri leta v uporabi in deluje super.
Ne rabiš povratne vzmeti ampak le primerno protiutež zunaj cisterne.
Uporabljam rostfrei pletenico ca 0.8 mm prevlečeno z nylonom.
Dobiš v vsaki trgovini z ribiškim priborom.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri merjenju nivoja je potrebno (odvisno od oblike soda) upoštevati tudi geometrijo, da dobiš "tapravo" porabo v litrih. Pri merjenju teže zadeva že sama po sebi pada ven v litrih Smile
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi (sod.zip) je na hitro napisan demo softwera (brez senzorja) za nadzor soda (lahko je tudi vinski sod). Za simulacijo je namesto senzorja levi spodnji gumb. Priložena slika prikazuje kako program v resnici zgleda.
 Velikost datoteke:  29.58 KB
 Pogledana:  6904 krat
sod.zip
 Ime datoteke:  sod.zip
 Velikost datoteke:  249 KB
 Downloadano:  18 krat
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi merili maso soda (vina) z navadnim uporovnim lističem? Think
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sod bi bilo potrebno vpeti v nek mehanizem, tako da bi se vsa teža prenašala na merilni listič. Mehanizem mora vzdržati celo težo soda in udarce, ko bodo sod naložili v mehanizem. Šlo bi, če bi podstavek soda dal na več merilcev. Tako kot tehtajo tovornjake, ko pod vsako kolo dajo eno tehtnico, pa seštejejo posamezne teže.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ravno nujno, da nosi celotno težo, lahko nosi samo en del, kar pa je potrebno ustrezno upoštevati pri izračunu.
egomez
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jur: Nekaj v tem smislu mislim tudi jaz napisati. Vendar bo seveda za več sodov. Pa temperaturo bo tudi merilo, le grelo in hladilo ne bo kot tukaj.
Kar se pa tiče merjenja mase soda, pa pride predvsem težava pri lesenih sodih. Tem ne moreš tako enostavno podsteviti senzorjev kot cisternam. No, če je volja se tudi to da.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 13, 2006 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več sodov ni problem. V prilogi sta majhna in velika (prava) slika.
 Velikost datoteke:  59.53 KB
 Pogledana:  6823 krat
 Ime datoteke:  sodi.JPG
 Velikost datoteke:  45.5 KB
 Downloadano:  23 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 13, 2006 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvorna koda za meritev soda. Forum je ne pusti dodati kot priponko, zato je priložena tu. Koda je copy/paste iz programa. Instrumenti (v programu so uporabljeni samo tank, termometer, vrtljiv gumb, stikalo, gumb, gradient) so kupljeni pri www.abaecker.de, kjer je na razpolago povsem uporaben demo software.
//demo za sod. Jur (J) 2006
unit Unit1;
interface
uses Windows,Messages,SysUtils,Variants,Classes,Graphics,Controls,Forms,Dialogs,
_GClass,AbDial,AbThMet,AbTank,ExtCtrls,AbSwitch,AbCBitBt, AbClock, AbLED,
StdCtrls;
type TForm1=class(TForm)
Panel1:TPanel; Panel2:TPanel; AbTank1:TAbTank; AbThermometer1:TAbThermometer; AbDial1:TAbDial;
AbRockerSwitch1:TAbRockerSwitch; AbRockerSwitch2:TAbRockerSwitch; AbRockerSwitch3:TAbRockerSwitch;
AbColBitBtn1:TAbColBitBtn; AbColBitBtn2:TAbColBitBtn; AbColBitBtn3:TAbColBitBtn; AbClock1:TAbClock;
AbLED1:TAbLED; Label1: TLabel;
procedure AbColBitBtn3Click(Sender:TObject); procedure AbColBitBtn1Click(Sender:TObject);
procedure AbColBitBtn2Click(Sender:TObject); procedure FormCreate(Sender:TObject);
procedure AbRockerSwitch1Click(Sender:TObject); procedure AbRockerSwitch2Click(Sender:TObject);
procedure AbRockerSwitch3Click(Sender:TObject); procedure polni(Sender:TObject);
end;
var Form1:TForm1; volume,temp:integer;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.AbColBitBtn3Click(Sender:TObject);
var i:integer;
begin
for i:=round(abtank1.Value) downto 0 do
begin abdial1.Value:=i; abtank1.Value:=i; sleep(150); end; close;
end;
procedure TForm1.AbColBitBtn2Click(Sender:TObject);
begin temp:=temp+5; abthermometer1.Value:=temp;
if temp>24 then begin abthermometer1.BarSettings.Color:=clred; abled1.checked:=true; end;
abthermometer1.refresh; end;
procedure TForm1.AbColBitBtn1Click(Sender:TObject);
begin temp:=temp-5; abthermometer1.Value:=temp;
if temp<24 then begin abthermometer1.BarSettings.color:=clblue; abled1.checked:=false; end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender:TObject);
begin temp:=20; abtank1.TankSettings.Style:=tshorizontal; end;
procedure TForm1.polni(Sender:TObject);
begin abtank1.Value:=abdial1.Value; end;
procedure TForm1.AbRockerSwitch1Click(Sender:TObject);
begin abtank1.TankSettings.Style:=tshorizontal; end;
procedure TForm1.AbRockerSwitch2Click(Sender:TObject);
begin abtank1.TankSettings.Style:=tsroundrect; end;
procedure TForm1.AbRockerSwitch3Click(Sender:TObject);
begin abtank1.TankSettings.Style:=tscrater; end;
end.
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laično vprašanje: s katerim programom lahko napišeš/prevedeš takšno kodo?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Visual Basic?
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
humaxlover je napisal/a:
Delphi.
Vendar tiste kode verjetno ne moreš kar prevesti, saj so uporabljene tudi (instrumenti) knjižnice, ki niso priložene "delphiju", ki ga inštaliraš. Kje se omenjene knjižnice dobi, pa je jur podal link.
Sicer nisem tega še poskušal, vendar mislim v kratkem te knjižnice poskusit, ker se mi zdijo zanimive.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 3
Uptime: 493 dni
