ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Nov 17, 2023 10:56 am Naslov sporočila: |
Kaj pa klasični dimmer z zero cross detekcijo? |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Nov 18, 2023 12:19 pm Naslov sporočila: |
webmaher je napisal/a: |
15min interval in recimo večerna par urna konica nimata veze. 15 minutne naključne konice se izgubijo v povprečju, za razliko od več urne obremenitve TČ, pa tudi bojlerja. In ravno pri slednjem šteje energija, ki jo v času TR preneseš, ne pa naključna konica zaradi sovpadanja več porabnikov.
Drugo je sekundna konica nekega stroja s ful velikim zagonom, kar ful obremenjuje omrežje (napetost pade pod dovoljeno). Slednje boš plačal samo ob odprtju merilnega mesta ali povišanju varovalk. S5 ena neumnost. |
točno to ''15 minutna špica '' ali konstantna poraba ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Sob Nov 18, 2023 12:38 pm Naslov sporočila: |
Pri nas v službi se vodi konica že xy let. Če gre enkrat v mesecu čez dovoljeno-dogovorjeno, XXL penali. Kako bo pa to... nekako enako domnevam. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3466 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Sob Nov 18, 2023 1:54 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Niste plačali penalov ampak konično moč. Če je neka obremenitev trajala v obračunskem obdobju neprekinjenih 15 ali več minut, se je to štelo kot konična moč obračunskega obdobja.
Približno enako bo sedaj tudi pri gospodinjskem toku s to razliko, da se bo sedaj pa prekoračitev kaznovala z višjo ceno. Neznanka je, kako se bo ta kazen izražala:
- ali podobno kot pri konični moči pač za celo obračunsko obdobje,
- ali za obdobje v dogovorjeni konični moči
- ali v ceni za porabljeno energijo prekoračene moči v dogovorjeni konični moči
Kar veliko neznak je še. Npr. kako se bo dogovorna moč določala za počitniške objekte, pa tam, kjer so enotarifni števci itd. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.14 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Nov 19, 2023 1:40 am Naslov sporočila: |
Uh ubogi boljer. Kriv za 22€/leto.....
Kaj pa ženin fen za lase, sesalec, indukcijska plošča za kuhanje, pečica....
Mogoče je bolje gledati v smeri da boljer vklapljaš ko je skupna hišna poraba pod xx kw. To ni teško izdelati tudi v samogradnji.
Jaz imam za kuhanje piva 3kw grelec in ga lahko omejujem po moči z rezanjem pol periode. Tako da ta opcija zanesljivo deluje. Izmerjeno tudi z W-metrom.
Sicer nobena juha se ne poje tako vroča kot se skuha in tudi ta zakon. _________________ Lep dan
Simon |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2023 7:49 am Naslov sporočila: |
kvarkel je napisal/a: |
Neznanka je, kako se bo ta kazen izražala |
Ni res, v aktu vse piše, razen cen, ki bodo znane konec leta. V prilogah pa je celo navedena metoda kako se cene določijo. |
kvarkel Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2023 9:48 am Naslov sporočila: |
Hvala za link.
Moram akt prebrati v miru, ko bom imel čas. |
marans Član
Pridružen-a: Čet 01 Dec 2022 21:36 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.87
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Nov 25, 2023 7:53 pm Naslov sporočila: |
Katera tabela je prava za navaden gospodinjski priklop? In katera za net-metering? _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
marans Član
Objavljeno: Sob Nov 25, 2023 8:13 pm Naslov sporočila: |
Prava je več kot ena tabela. Pravilne vrstice bodo za skupino 0. Vsaj, če imaš 15-min meritve.
Tarifne postavke omrežnine za obdobje od 1. julija 2024
do 31. decembra 2024 znašajo:
(a) Tarifne postavke omrežnine za prenosni sistem:
(c) Tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem: |
marans Član
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 366 Aktiv.: 2.31 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Sob Nov 25, 2023 8:40 pm Naslov sporočila: |
Kako se sploh uporablja ta podatek o ceni za omrežnino na priključno moč? Je potrebno ustrezne 3 časovne bloke pomnožiti z močjo tega bloka in vse sešteti? |
marans Član
Objavljeno: Ned Nov 26, 2023 7:34 pm Naslov sporočila: |
Da, cena je na €/kW na mesec. Bloke 2-4 imaš 12 mesecev, 4 mesece blok 1 in 8 mesecev blok 5.
Znese tako:
Koda: |
b. €/kW/leto
1 14,45296
2 10,5888
3 2,29644
4 0,15792
5 0 |
Dogovorjeno moč lahko imaš različno po blokih. S tem da v višjem bloku je lahko enaka ali višja kot v nižjem bloku.
Potem imaš pa še omrežnino po kWh. |
GAD Član
Pridružen-a: Pet 12 Maj 2023 11:05 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.43 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Nov 27, 2023 12:55 pm Naslov sporočila: |
Počasi bomo vsi doma imeli časovnike po vtičnicah  _________________ Inženirjev potomec |
