Polnjenje akumulatorja v avtodomu
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2018 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Dostikrat bi ga rabil vendar toliko, da bi se do sedaj posvetil iskanju obenem pa sem se že večkrat opekel in raje kupim kaj preverjenega kot pa neznano nepreverjeno Ch... sh.. robo.
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2018 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ne reces ... Imamo par Fluke 279, ki lahko tudi logirajo ... Povej, ce bos rabil ...
...lahko pa se tudi motim ...
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.01
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2022 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Srečal sem se s podobnim primerom, torej polnjenje dveh akmulatorjev v avtodomu. Zamislil sem si, da med bivalni in startni aku vežem 100A rele, katerega bi krmilil iz altenatorja (D+). Se pravi ko se bo altenator vzbudil, bo rele sklenil startni in bivalni aku, ko pa bo vozilo ugasnjeno bodo porabniki napajani samo iz bivalnega akumulatorja. Preden to izvedem, me zanima če lahko pričakujem kakšne probleme, saj kakor gledam po spletu nikjer ne zasledim take vezave, ampak imajo vsi rešeno z namenskimi releji, kateri merijo napetost. Ker ima 100A rele najbrž kar velik tok preko tuljave, bi rele prožil ali prek šeenega majhnega releja ali preko tranzistorja.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2022 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100A (sploh pa kitajski rele) bo pri zagonu malce malo tako na občutek.
Sicer pa zakaj nebi črpal energije še iz zagonskega accu (do pametne meje)?
Namenski rele je zelo enostaven. Komparator in napetostna referenca. Za par EUR ga sestviš sam. Torej ta rele odklopi bivalni accu, ko je napetost na zagonskem manjša naprimer od 12V
Lep dan
Simon
dgrude
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.01
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2022 7:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele bo sklenjen samo med delovanjem motorja, torej med zagonom bo razklenjen, čez njega pa se bo samo polnil akumulator, kar pa mislim da bi moralo zadostovati tudi kitajskih 100A Smile
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.93
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2022 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaj namenskega, ki loči servisne baterije od motorne, kot se uporablja na barkah?
https://www.yismarine.com/en/product/Voltage-Sensitive-Relay-VSR/Voltage_Sensitive_Relay-BF451.html
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2022 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno kolegu montiral cyrix rele 230A.
delovanje je razloženo spodaj levo.
 Velikost datoteke:  1.69 MB
 Pogledana:  34 krat
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2022 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problemov take relejske vezave je več:
- ker boš bivalni akumulator med mirovanjem precej izpraznil, bo ob vključitvi releja vanj stekel zelo velik tok, kar negativno vpliva nanj in na ostale komponente (alternator). Nekontrolirani tokovni šusi niso nikoli dobra stvar.
- direktno polnjenje bivalnega akumulatorja iz alternatorja ni zaželjeno, ker nimaš nobene regulacije polnjenja. Bivalni AGM ali GEL (predvidevam da imaš kaj od tega, ki so najpogostejši) zahtevajo določene karakteristike polnjenja za doseganje obljubljene življenjske dobe in kapacitete. Na koncu, ko so polni, moraš tok in napetost zmanjšati na vzdževalno polnjenje, da jih ne poškoduješ, zato moraš polniti z namenskim polnilcem za AGM ali GEL ali Litij in ne direkt iz alternatorja.
- če je avtodom novejši (EURO6 motor) in ima "pametni" alternator, ki hoče šparat z gorivom boš pa sploh imel velike težave s polnjenjem
- verjetno sem še kaj pozabil...
Jaz sem zato med start (alternator) in bivalne aku vgradil DC-DC booster, model Votronic 1212-30 ki odpravlja vse zgornje probleme. Imam pa dva bivalna GEL akumulatorja po 110Ah.
Imaš tudi druge proizvalce ki to delajo - Schaudt, Dometic, Victron, CTEK, NDS itd.
Na koncu pač vidiš da polovičarske cenene rešitve tako tudi delajo.
Stran 3 od 3
Uptime: 492 dni
