protoncek Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 9:53 pm Naslov sporočila: |
No, če si zadovoljen, potem je vse v redu. Namreč - biti zadovoljen je zelo relativna stvar, kajti ne vidijo vsi razlike, ali pa jim ni pretirano mar zanjo. Enako kot je enim čisto dovolj tranzistor za 10 evrov, drugi pa hočejo glasbeni stolp za 1000 evrov ali več...
Torej, če je zate v redu, potem si dobro kupil. Enostavno tako.
Jaz osebno - kaj BI in kaj BOM---to je dobro vprašanje. BI --> kak velik LCD za 2000€ ali več... BOM--> kdo ve, upam da mi še nekaj časa dela stari CRT da malo cene padejo  |
bbenci2 Član
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.55 Kraj: Moravske Toplice
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 3:19 pm Naslov sporočila: |
Kolegi so že imeli ta TV nekaj časa in so mi svetovali, da naj kupim ta TV, ker so zelo zadovoljni. Jaz sem pa gledal, da mora imeti: DVB-T MPEG-4 sprejemnik, najmanj dva SCART priključka, najmanj dva HDMI priključka, FULL HD in malo večji zaslon.
Zadovoljen s funkcijo, ko nekateri programi oddajajo sliko v 4:3, čeprav je izvor posnet v 16:9 in lahko s pritiskom ene tipke dokaj hitro spremenim resolucijo (pač slika odreže logo), ne vem kako hitro lahko nastaviš to zadevo pri drugih.  |
refosk Član
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2003 20:45 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.26 Kraj: Trzin
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 12:24 pm Naslov sporočila: |
Nabavil sem Sony KDL-40W4000 in sem zadovoljen s sliko imam pa dve vprašanji. Navodila sem šel večkrat skozi ampak še vedno ne najdem rešitve za dva problema.
1. Vsakič ko vklopim televizor se postavi na AV1, kje lahko spremenim da se bo postavil na TV?
2. Pri sprejemu analognega signala se na zgornji strani informativni trak nikoli ne izključi, pri sprejemu digitalnega signala pa se ta informacija po nekaj sekundah avtomatsko izključi. Kje je rešitev? |
refosk Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 4:30 pm Naslov sporočila: |
Odgovor na drugo vprašanje sem že našel, rabim še rešitev vklopa na TV. |
gurug Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.50 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 4:40 pm Naslov sporočila: |
refosk je napisal/a: |
Imaš kaj priklopljeno na AV1 - najbrž je to Scart konektor? Dvd? Če imaš, poizkusi to stvar odklopiti, pa potem poglej če še vedno preklopi na AV1. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 4:57 pm Naslov sporočila: |
Kot je rekel gurug, mnogi TV-ji se, v primeru da imaš da kateremkoli video vhodu napravo, samodejno preklopijo na tisti video vhod. Enako kot npr. če gledaš TV, vklopiš DVD se samodejno preklopi iz TV-ja na video. Rešitev je samo vsakični izklop video naprave, ki je priključena na AV1. (izklop z daljincem mislim, mora biti dovolj). |
refosk Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2008 3:56 pm Naslov sporočila: |
Rešeno! Problem je bil v videorekorderju. |
cang69 Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2005 2:49 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 13, 2008 11:39 pm Naslov sporočila: |
Televizorjev z DVBT mpeg4 je vedno več. Trenutno se pri nas da dobit Sony serija V4500,W4000, W4500, Z4500 in X4500. LG ima serijo 5500 z mpeg4 Philips pa serijo 7403H in 7603H. |
bbenci2 Član
Objavljeno: Sob Nov 22, 2008 6:53 pm Naslov sporočila: |
Vendar mislim, da so Bravie še zaenkrat najcenejše in najkvalitetnejše. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Nov 22, 2008 8:16 pm Naslov sporočila: |
najcenejše----hja...ampak tudi po moje najkvalitetejše, seveda odvisno. Kakšen poceni Sony ni ravno nevemkaj...
Sem ravno nabavil sony 32W4000 in zadeva je super, s tem da je analogna slika kot pri vseh LCD-jih le povprečna. Ja, LCDji pač niso namenjeni analogni sliki, ni kaj. Komaj čakam kakšen domači HD TV, čeprav kot sem slišal, se bo to zgodilo šele 2010  |
bbenci2 Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2008 11:44 am Naslov sporočila: |
Tako je, razen če si v okolici LJ, tam so vedno kakšni HD testi.
Me pa nekaj zanima: imam Bravio KDL 40W4000 in funkcija PAP deluje samo takrat, če je večja (desna) slika iz AV ali HDMI vhoda, manjša (leva) pa DVB-T signal. Zanima me, če je možno sliki zamenjat, da bi bila večja slika DVB-T, manjša pa AV oz. HDMI vhod? |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2008 12:00 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem bral v navodilih: Analogne TV ne more prikazati v tem sistemu, Ne moreš spreminjati velikosti oken, ter manjša slika je vedno DVB-T, zunanji vir pa je vedno večji.
Torej - to je to.
BTW...na katerem kanalu pa so ta "testiranja" ? Mogoče bi pri meni to kaj vleklo ? SLO menda včasih oddaja iz gradu? |
bbenci2 Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2008 12:15 pm Naslov sporočila: |
RTVSLO je oddajala OI v HD na CH26, ProPlus pa včasih kaj testira na CH47. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2008 12:24 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Bom vsake toliko poskusil če je kaj tam. |
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Ned Nov 23, 2008 12:42 pm Naslov sporočila: |
Kupil sem LCD, SONY KDL-32V4500, pa imam sledeče probleme:
- signal imam skoraj vedno full ali pa vsaj 2/3, pa se mi v sliki kar naprej pojavljajo kocke ali celo slika izgine, kaj je temu vzrok?
- če na daljincu pritisnem tipko za izbor programov v + ali -, mi tako hitro premika programe, da mi preskoči za 2 ali celo 3 programe, če pritisnem samo za delček sekunde.
Pri starem TV daljincu sem moral za vsak program posebej pritisnit na tipko, ali je to kaj narobe z daljincem?
LP,marko _________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
