borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
some3 Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 19:01 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.49 Kraj: most na soči
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 11:28 am Naslov sporočila: |
jaz sem se pravkar lotil s programiranjev picev v flowcodu V4 program sem se zelo hitro naučil vendar je močno zaškripalo pri "realnem svetu" ko poizkušam naložiti genereran hex na pic stvar ne dela priklopim pic na napajanje pa stvar ne steče zakaj?? uporabljam pic 16f877a
naredil sem pa preprost program ki ob vklopu pica prižge ledico na ra0 pinu
prosim za pomoč
borber Član
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 2:25 pm Naslov sporočila: |
Predno generiraš kodo, opravi simulacijo. Predno zapečeš hex pravilno nastavi konfiguracijo stikal.
Najbolje bi bilo, če pripneš fcf in vezje s picem.
some3 Član
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 9:52 pm Naslov sporočila: |
Vezje seveda simuliram pred testom nekaj sem tudi konfiruriral vendar ni doprineslo nič.
Ime datoteke: |
pic16f877a.rar |
4.5 KB |
Downloadano: |
22 krat |
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 9:56 pm Naslov sporočila: |
Pazi port RA moraš definirati ,da je digitalni, vhod ali izhod . Raje priključi led na portB in probaj
some3 Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 1:54 pm Naslov sporočila: |
dellla ta datum si bom pa napiau nekam.
Led diodo sem preložil na port b in stvar kar čudežno deluje.
hvala snoopy
Sedaj em pa zanima kako pa konfiguriram te porte kateri je vhod izhod??
borber Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 4:31 pm Naslov sporočila: |
Pri Flowcode ni potrebno porte posebej definirati, to opravi program sam. Snoopyjeva navodila se nanašajo na asembler.
some3 Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 6:31 pm Naslov sporočila: |
To tudi jaz mislim tako samo zakaj je pa potem stvar kar delala ko sem preklopil na port b??
pa še ena stvar me čudi ko poizkušam narediti da se več led diod prižiga in vgaša mi deluje samo ena in sicer vedno samo tista ki sem jo prvo določil v flowcodu in ni važno na kater pin je priklopljena
alen666 Član
Pridružen-a: Ned 09 Maj 2010 20:00 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: okolica Podčetrka
Objavljeno: Sob Maj 15, 2010 1:03 pm Naslov sporočila: |
A uporablja kdo e-blockse, da jih ma doma? Se jih splih splača kupovat, al je bolš nardit svoje vezje?
V šoli programiramo v FC, vendar samo simuliramo prek programa, zelo redko da zapečemo na čip.
Me pa še zanima, če je težko "prešaltat" na c iz flowcoda.
LP Alen.666
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.53 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Sob Maj 15, 2010 5:06 pm Naslov sporočila: |
Ali se je kdo poskusil kaj igrati s KTechLab? Izgleda precej podobna reč, predusem je pa brezplačen.
borber Član
Objavljeno: Sob Maj 15, 2010 5:21 pm Naslov sporočila: |
Multiprogramator+e-blocks je enako, kot razvojna plošča le da jo sestaviš vsakič posebej glede na konkretno potrebo.
Flowcode uporabljate v šoli, da spoznate diagrame poteka, algoritme in mikrokontrolerje. To je osnova za programiranje ne glede na to v katerem jeziku programiraš.
Ker Flowcode pri generiranju hex kode, vsporedno naredi še programa v C jeziku in v asemblerju, ga lahko uporabiš za učenje le teh.
Za zahtevnejše programiranje boš potreboval C in tudi asembler.
niwERA Neznanec
Pridružen-a: Pon 08 Feb 2010 14:09 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ajdovscina
sulis1281100 Neznanec
Pridružen-a: Pon 31 Maj 2010 18:14 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sob Feb 19, 2011 2:47 pm Naslov sporočila: |
hvala snoopy
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 9:00 pm Naslov sporočila: |
Da malce ndaljujemo temo o Flowcode. Tudi sam malo raziskujem zanimivosti tega programa pri tem mi je Borber zelo pomagal s svojimi primeri - hvala.
Me pa zanima s katerim programatorjem ste potem HEX kodo generirano iz Flowcode prenesli v mikrokontroler?
Je možno direktno s programom Flowcode programirati mikrokontroler preko SPI vodila?
Obstaja kakšen programator, ki direktno komunicira z programom Flowcode?
A je kdo nabavil razvojni komplet na tej strani http://www.echo.si/index.php?id=59#e-blocks in, če, kako se obnese?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 9:12 pm Naslov sporočila: |
Programe nalagam s programom WinPic800.
Lp Primož |
