Dober serijski terminal
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 6:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MODE com1 2400,n,8,1
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavitev je videti kot na pol dokoncan setup za misko (morda ostanek kaksne autodetekcije - plug&play ?).
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Si prebral prejšna sporočila?
Malo nazaj sem napisal:
Vajin program zna popraviti Baud: Ne zna pa data bitov:(Če to storim "ročno" ali poženem Bray-ev terminal potem stvar dela)
Ni težava v tem, da ne bi šlo nastavit. Sprašujem od kje pobere default nastavitve ob resetu?
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Ne vem, sem gledal še na enem računalnikom z XP-ji nastavitve za COM1 iz konzole so enake Confused
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ja, saj je logicno, da bo na vseh racunalnikih isto - na vsem moznih portih driver preveri ("probe") za mis, ker ni drugega nacina, da jo detektira. Mis z M$ protokolom govori 1200/7/N/1 in ocitno koda, ki isce misi, ne vzpostavi prejsnjega stanja porta (torej tostega, na kar imas nastavljeno).
Se nisi nikoli vprasal kako lahko Windozi avtomagicno zaznajo cel kup opreme, ki ni bila nikoli narejena s P&P v mislih ? Wink
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verzija 1.4
- ne bi smelo biti tistega obvestila o Fokusu na začetku
- forsira inicializacijo porta na izbrani baudrate, 8, N, 1
P.S.
Brisana priponka v1.4.0.3 (stara verzija).
Nazadnje urejal/a aly Čet Jun 21, 2007 2:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly tole sedaj dela brez vmesnega okna. Še vedno pa "ne zna" definirat števila bitov COM porta. Ostane 7. Poskusi, kaj pri tebi vrne iz konzole MODE COM1 ? preden si pognal program in potem. Sumim, da je mogoče kaj narobe pri meni. Bom kasneje poskusil še na prenosniku. Če ročno definiram MODE COM1 BAUD=2400 PARITY=n DATA=8 STOP=1 potem zadeva dela kot je treba. Enako se zgodi, če poženem Brayev terminal s temi nastavitvami.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testiram..
P.S.
Moj program je imel v INI fajlu po defaultu COM 2.
Meni deluje vse normalno...
Koda:
C:\>mode com1 baud=9600 data=7
Default to even parity.
Status for device COM1:
    Baud:            9600
    Parity:          Even
    Data Bits:       7
    Stop Bits:       1
    Timeout:         ON
    XON/XOFF:        OFF
    CTS handshaking: OFF
    DSR handshaking: OFF
    DSR sensitivity: OFF
    DTR circuit:     ON
    RTS circuit:     ON
------------ pognan program ---------------
C:\>mode com1
    Baud:            2400
    Parity:          None
    Data Bits:       8
    Stop Bits:       1
    Timeout:         ON
    XON/XOFF:        OFF
    DTR circuit:     ON
    RTS circuit:     ON
PosljiNaComPort1404.zip
 Ime datoteke:  PosljiNaComPort1404.zip
 Velikost datoteke:  700.21 KB
 Downloadano:  10 krat
Nazadnje urejal/a aly Čet Jun 21, 2007 2:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Testiram..
P.S.
Nisem niti gledal, upam, da teh nastavitev ne vleče tam ven Embarassed kajti prekopiral sem le exe INI je ostal star.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlog: Uporabi najnovejši INI, in spremeni kar rabiš.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Sem sedaj pogledal. Med njima ni razlik. V prvega si dodal komentarje. V drugem ni dopisanega poslji tudi CR+LF=0
Prvi:
Koda:
[Nastavitve]
; COM port je 1-10
COM port=1
COM hitrost=2400
; ce je >>datoteka je v istem direktoriju=0<<, potem je treba
; pred ime datoteke napisati celotno pot
datoteka je v istem direktoriju=1
ime datoteke=besedilo.txt
; na koncu vsake vrstice, prebrane iz datoteke, poslje CR + LF (#13 + #10)
poslji tudi CR+LF=0
; ob zagonu programa takoj poslje datoteko na COM port
poslji ob zagonu=1
; po koncanem prenosu zapre program
zapri po posiljanju=1
; cas med aktivno DTR linijo in aktivno TX linijo v milisekundah
cakaj po odpiranju porta (ms)=150
Drugi:
Koda:
[Nastavitve]
COM port=1
COM hitrost=2400
poslji ob zagonu=0
zapri po posiljanju=0
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1.4.0.5
- popravljeno sporočilo o fokusu (še tadrugi bug)
priponka - samo EXE
PosljiNaComPort1405.exe.zip
 Ime datoteke:  PosljiNaComPort1405.exe.zip
 Velikost datoteke:  251.59 KB
 Downloadano:  7 krat
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo...dokler ne uredim zadeve z domeno oz. serverjem. Tukaj je zadnja verzija (delovna). Verjetno so dodani kaki "kukiji" ki jih v public verziji se ni bilo. Ampak trenutno se ne spomnem kaj tocno. Mogoce jih pa kdo najde. Wink
Terminal.zip
 Ime datoteke:  Terminal.zip
 Velikost datoteke:  327.28 KB
 Downloadano:  37 krat
I didn't know it was impossible when I did it!
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2007 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Silvo, zakaj pa si tega ne napišeš v Clipperju?
Vmesnik, ki bo krmilil displej sem napisal prav v Cliperju Wink. Res je za delo v grafičnem modu potrebno kar nekaj "telovadbe" sploh, če želiš uporabljat miš. Testna verzija v prilogi.
S.ZIP
 Ime datoteke:  S.ZIP
 Velikost datoteke:  124.99 KB
 Downloadano:  13 krat
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2007 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, na kakšni mašini boš poganjal ta program?
386? 486?
Sodelavca sem v enem dnevu naučil programiranja v Delphiju (osnove).
Po enem tednu igranja si že skoraj profi Wink
Če boš imel na mašini windowse, se ti splača narediti korak naprej v to smer. Res priporočam.
Stran 3 od 4
