PMinMO "naredi si sam" krmilniki
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, za 74hc14 se ne sekiram preveč, 298 pa mislim, da je preživel, ker ni bilo stika med 298 in 5V linijo. Pa fino je, ker nisem uporabljal podnožij Evil or Very Mad
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2010 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da v "navodilih" za sestavljanje lepo piše da najprej pomeriš izhodno napetost regulatorja, nato vstaviš v PODNOŽJE 74HC14N in pogledaš če je še vedno 5.1V med pinom 2 in 12 na DIL 20 podnožju. Šele po vseh kljukicah lahko prilotaš L298 in L297.
Sem tudi jaz skoraj dokončal vse ploščice (L298-7 ter opto interface) in vse napetosti so bile OK.
Razsvetljujemo od leta 1920!
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2010 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, kater moški pa bere navodila? Whistle Danes sem zamenjal l297 in dela. 74hc14 je preživel. Je pa TIV ponekod nerodno narejen. Ponekod tanke dolge vezice kljub prostoru, 1/8W upori Brick wall , premajhni padi po nepotrebnem in zakaj ni uporabljen lm7805? Drugače kar sem pa dokumentacije tiče pa samo Applause
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 20, 2010 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem se malo igral z L298-7 krmilnikom in ne vem zakaj mi ne uspe narediti koraka? Priklopil sem "Enable" na GND in na Step sem dajal pulze vendar brez uspeha, na obeh izhodih imam vso napajalno napetost in se mi napetost ne obrača. Nisem še preveril vhode na L298 vprašam pa če kdo ve kaj bi bilo lahko narobe. Imam pa še vprašanje glede napajalne napetosti. V dokumentaciji piše, da je napajalna napetost 18-40V kar je za moje motorje absolutno preveč, zakaj je določena spodnja meja?
Eisenhorn
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 20, 2010 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam kaj preveč dobro naštudiranih teh zadev, vendar mislim da napajalna napetost nima veze z napetostjo na koračnih, ker ti nastaviš maksimalni tok na njih in glede na ta tok je potem tudi takšna napetost na njih, tako da verjetno boš moral priklopiti minimalno 18V kakor ti tudi piše in nastavit maksimalen tok na koračnih pa bi moralo delati. Koliko V pa imaš sedaj?
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 20, 2010 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni dela na 12V. Preveri vhod še na L297, na pinu 18 oz. na 74HC14 na pinu 8.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2010 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem popravil napako. Na vsakem krmilniku je bila napaka in to ravno na step pinu ( Confused ne morem verjeti)... Sedaj mi deluje imam pa še probleme z LPT in Mach3. Sem sledil navodilom vendar mi LPT kar sam od sebe enabla motorje in ne dela noben korak. Ali je to mogoče povezano s tem da uporabljam visto?
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.12
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva tema,nažalost je zamrla
Lep pozdrav, Milan
lukanc
Pridružen-a: Pon 08 Mar 2010 21:29
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.21
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2010 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
naredi sem si krmilnik pminmo
- DIY 4
- L297/L298
sedaj me pa zanima kakšno napetost rabita komponenti
in če bi lahko za to uporabil kar kašen računalniški usmernik
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2010 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DIY 4 se mi zdi da potrebuje 5V, med tem ko L297/L298 potrebuje tako 5 voltov kot tudi DO 45V.
Napetost vzemi takšno kot je predvidena za tvoj motor.
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.53
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2010 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oboje ima regulator napetosti tako da potrebuješ malo višjo napetost kot 5V. Lahko uporabiš kar računalniški napajalnik.
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.12
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2010 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Kakšno je mnenje o tem sklopu
http://www.majosoft.com/engraving/html/stepper_driver_board_with_l297_and_L6203.html
Lep pozdrav, Milan
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2010 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm ne vem. Vsekakor je boljša ideja kot pa L297/L298, obremeniš ga lahko do 5 amperov; tako da bi se dalo nabaviti motorje, ki imajo dokaj zavidljiv navor. Je pa mogoče ena manjša težava ali pa tudi ne. En tak čip naj bi stal 10€ za tri osi jih pa rabiš 6. Žal še nisem našel cenejše alternative. Jo kdo pozna?
Aja v nekaterih primerih se ti lahko motorji preveč grejejo ali pa spuščajo čudne zvoke, ker ni mikrostepinga.
lukanc
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.21
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2010 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljeni,
naredil sem si pminmo DIY 4 interface sedaj me pa zanima kašen kabel naj naredim Think Think
dal lahko povežem interface z pcjem.
gledam wiring diagrame ampak ne vem kateri je pravi d'oh! d'oh!
Timy33
Pridružen-a: Ned 07 Feb 2010 12:56
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 02, 2010 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim da tema zamira, rad bi jo malo oživel!
Kakšne imate izkušnje z krmilniki Pminmo A3977 (delovanje, zahtevnost izdelave, dobavljivost čipa A3977)
Kaj je alternativa tega krmilnika? (mogoče kaj podobnega z malo višjimi tokovi)
Stran 4 od 5
