50 mm^2 kabli
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 5:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podal je zunanje mere, box je neto samo enih 2/3 tega - je verjetno nepravilnih oblik, kar je maximum za 12˝ bass reflex ... izkoristek je pa slab ja ...
LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nizka obučtljivost je na račun nizkega Fs-ja in majhnega VASa ter visokega Mms-a.
L.P.,
Miha
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.78
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Test nizkotoncev in sistema : J.S.Bach maša v D minorju na orglah potem pa glejte odzivnost in kako meče ven kalote nizkotoncev Stari je znal delat muzko Mr. Green
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo bili mulci smo si vsi želeli neko jako ozvočenje v avtu. Samo, da bi basi rukali, kaj drugega ni bilo pomembno. V mojem primeru so bile problem finance, potem ko sem pa prišel do financ pa me je minilo za takšno početje. Pač obdobje odraščanja. Smile
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so že omenili, se porabljajo debelejši kabli ravno zaradi padcev napetosti, ki na tekmah velikokrat odločajo. Včasih je dovolj samo 0,1dB pa ti 1. mesto uide.
off:
Tudi sam sem lani tekmoval z avtoakustiko.
Napajanje: 3x50mm2 (varovalke 250A),
akumulator gelni pc3000 (cca 3kA kratkostičnega toka),
amp za sub: deklariran 3kW@1ohm - sub vezan na 0,5ohm
amp za vrata: 2x300W
amp za mide in tw: 4x100w
tule še s 1200W ter 2x12'' subi in testno škatlo in prejšnjega avta (prevelika za twingota):
http://www.youtube.com/watch?v=7QH3O7LkajM&feature=related
največji rezultat na tekmi: 147,5dB
tule pa že na zverini in 1x15'' subom:
http://www.youtube.com/watch?v=mUGtsovEyNk
največji rezultat na tekmi: 149,3dB
Zadnji rezultat bi verjetno še lahko izboljšal, pa je amp šel po zlu... (dim je ušel iz njega Very Happy )
Je pa to precej drag hobi, zato sem ga tudi dal na stran. sedaj imam v avtu original ozvočenje in bo zaenkrat tudi tako ostalo.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno glupo vprašanje d'oh!
Čemu služi tistih 140+ dB ??
Menda ja ne za poslušanje česarkoli pač d'oh!
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tekmi ...
...lahko pa se tudi motim ...
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Tekmi ...
V neuporabnosti Whistle
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem si pogledal video (nekaj postov nazaj), mi je najprej prišel na misel de Havillandov Comet (leta 1954 se je nekaj letal zrušilo zaradi utrujenosti materiala). Brick wall
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.71
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma je napisal/a:
Mi je prišlo na misel tudi meni kako bi na avtocesti začeli odpadati vijaki in bi razpadel avto.
sars
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to kar ste videli ni še nič. Je pri drugih veliko huje. je pa res da je tudi oprema temu primerna. govorim o 15 -20kW+ samo za sube.
Aja pa tist rezultat je rezultat na frekvenco. temu primeren je bil tudi box, ki je bil narejen izključno za tekme. za poslušat sem imel večji box, da je bolj linearno igralo vse skupaj.
Aktiv.: 70654.05
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predkambrij
Pridružen-a: Ned 24 Maj 2009 14:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
profesor v srednji šoli je imel nek analogen dB meter, tisto naj bi merilo do 140dB, zdržal naj bi (brez poškodbe) pa do 160dB. Zanimivo bi bilo pa videti notranjost merilnika, tiste ki lahko merijo prek 180dB, če bi bil človek notri bi lahko dobil notranje krvavitve!
bivši englishman
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Term-lab.
LP Tilen
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je tako tekmovanje le merjenje dolžine lulčkov je pravzaprav vseeno kaj se meri. Glavno da so decibeli in kilovati in da ima nekdo najdaljšega Wink
Wolfgang Pauli, 1931
Stran 4 od 5
Uptime: 6 dni
