Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.01 Kraj: Obala
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 8:24 pm Naslov sporočila: |
Ma kaj 300W reflektorska žarnica v serijo s kompresorjem hladilnika ne bi funkcionirala? |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 1:06 am Naslov sporočila: |
Spajky, problem je ravno v tem, da motor kompresorja RABI tokovni sunek, sicer ne spelje, zaradi tlaka, ki je že na batu. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 10:38 pm Naslov sporočila: |
Mogoče še nekaj, kar je pri teh preskusih pomembno. Zmrzovalnik, mislim da je 150W, sem izključil iz omrežja in čez nekaj sekund ponovno zagnal. Ni startal. Čez kakšnih 10 sekund je izklopil bimetal. Očitno je bil tlak na tlačni strani previsok. Torej, ko hladilnik ustaviš, počakaj nekaj minut, da se tlaki izenačijo in šele potem poskusi zagon. _________________ lp |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Feb 24, 2021 2:23 pm Naslov sporočila: |
Da obudim temo iz arhiva.
Namreč, z razsmernikom TS-400 - 212B od meanwella nam ne uspe zagnati hladilnika z nazivno močjo 110W. Kljub temu, da ima razsmernik 600W trenutne moči.
Ko sem meril porabo hladilnika, le ta res potrebuje za zagon 6.66A kar je pri 237V celih 1.5kW (med obratovanjem 0,65A)
Bo res potreben TS 700 (1050W trenutne) oz celo TS100 (1500W trenutne) da bo zagnalo hladilnik 110W?
Je kaka možnost predelave hladilnika, da bi bil zagon lažji?
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Feb 24, 2021 3:20 pm Naslov sporočila: |
Interdiskontov razsmernik 1kw požene hladilnik bp.
Problem so razsmerniki z soft startom, ker hoče počasi zasukat in gre tok u pm. Kompresor je treba ruknit in potem se zasuče. _________________ 3 x 3 = 9 |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Feb 24, 2021 3:47 pm Naslov sporočila: |
Pravi soft-start, torej z višanjem frekvence.
Tako kot pri inverterskih klimatskih napravah. Kljub nazivni moči v kW, zagonskega toka tako-rekoč ni oz. gre zgolj za polnjenje elektrolitov preko NTC-ja. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2021 8:38 pm Naslov sporočila: |
Ne bo šlo s kakšnim soft startom. Kompresor hladilnika ima zagonsko in delovno navitje. Zagonsko se vključi, ko skozi delovno teče dovolj velik tok. Za to poskrbi rele, ki je prihranjen na zunanjih priključkih. Tu je tudi bimetalna zaščita, ki ob neuspešnem zagonu, na primer če smo ga zagnali takoj po izklopu, ko je še visok tlak na tlačni strani, po določenem času izklopi napajanje. Za zagon takšnega kompresorja rabiš torej surovo moč. Zagonski tok je 10 do 20 kratnik delovnega.
Tisto, kar pa je smiselno narediti, pa je da termostat krmili vklop pretvornika, da ta ne kuri energije v mirovanju. _________________ lp |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2021 9:35 am Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Tisto, kar pa je smiselno narediti, pa je da termostat krmili vklop pretvornika, da ta ne kuri energije v mirovanju. |
Kaj pa de-frost grelec? Ali se je to spremenilo? Res, da nisem strokovnjak za hladilnike. |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2021 10:01 am Naslov sporočila: |
Kompresor hladilnika ima zagonsko in delovno navitje. Zagonsko se vključi, ko skozi delovno teče dovolj velik tok. Za to poskrbi rele, ki je prihranjen na zunanjih priključkih. |
Torej bi potreboval neke vrste tri-fazni inverter, ki bi napajal tudi zagonsko navitje. Seveda bi moral predelati ožičenje hladilnika. |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Sre Mar 03, 2021 12:33 pm Naslov sporočila: |
Tu ste pri hladilnikih, jaz bi pa vprašal za mikrovalovko.
Nazivna moč je sicer 800W, vendar se da omejiti na manj.
Bi jo recimo na moči 400W lahko poganjal preko 1500W sinusnega razsmernika, ki bi ga direktno napajal 180A alternator iz vozila (kombi)? Torej da bi jo uporabljal samo med delovanjem motorja? |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Mar 03, 2021 1:24 pm Naslov sporočila: |
Mikrovalovka je čisto drugačno breme, torej offtopic.
Ampak na hitro: Mikrovalovka vedno dela na polni moči. Nižjo moč se doseže s PWM s periodo nekaj sekund. Vir mora torej zdržati polno moč. Mikrovalovka ima transformator. Vsakokratni vklop torej pomeni tudi zagonski tok. |
Fantocci Član
Objavljeno: Sre Mar 03, 2021 6:28 pm Naslov sporočila: |
Torej, bi šlo ali ne? Da ne naročam razsmernika brez veze... |
