giraffe Neznanec
Pridružen-a: Tor 27 Maj 2014 7:23 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Maj 27, 2014 7:58 am Naslov sporočila: |
Dagy je napisal/a: |
Recimo: DS1104Z
- 4 Channels, 100 MHz Bandwidth
- UltraVision: Deeper memory (Std.12Mpts,Opt.24Mpts)
- Sample rates: up to 1GSa/s
- UltraVision: Up to 30,000 wfms/s Waveform capture rate
- UltraVision: Multi-Level intensity grading display
- UltraVision:Realtime waveform Record, Replay, function (Opt.)
- A variety of Math Functions
- FFT function
- A variety of Trigger Functions
- Optional Serial Bus Triggering and Decoding functions(RS232,I2C,SPI)
- Standard Mask test function
- Automatic Measurements with Statistics
549€ z DDV |
Ta se tudi meni zdi OK.
Lp, Ales
_________________ virtualni agent - www.secondego.com |
Luksy Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2011 22:33 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.31 Kraj: Maribor
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.37 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 10:24 pm Naslov sporočila: |
odvisno od tega kaj rabiš. Že dolgo živim z USB osciloskopom(sicer ne tem z linka) in vse kar mi je pomagal je to, da sem se odločil, da nikoli več ne kupim inštrumenta na USB, od tega da enkrat dela drugič ne, do tega, da mi je povozil driverje za FPGA programator.
Ko bom že kupil osciloskop bo tak, da vklopiš in pritisneš autoscale Itak, da mora imeti še možnost ročne nastavitve. Ampak vedno bolj delujem po sistemu če enkrat ne dela s prve je enkrat preveč.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 10:55 pm Naslov sporočila: |
No, če že gledaš usb osciloskop, si gledal poscope? Imaš vsaj na voljo podpro v sloveniji, saj je avtor član foruma.
Sicer se štrinjam z Dorijanom: usb osciloskop ni zamenjava za pravega. Jaz bi raje gledal kaj v smislu rigol 1052 ali podobno...
Luksy Član
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 11:56 pm Naslov sporočila: |
Sem gledal PoScope, predvsem zaradi tega, ker je plod slovenskega znanja. Me je pa zmotil tisti Sample rate, ki je dokaj nizek pri tem usb osciloskopu.
Tudi razne Rigol in ostale firme namiznih osciloskopov že dolgo gledam, vendar trenutno denarja za novega nimam, rabljenih pa ni veliko na spregled. Sem še začetnik kar se tiče tega, zato bi rad osciloskop, ki mi bo služil nekaj let.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 8:57 am Naslov sporočila: |
Za malo denarja lahko kupiš npr. tegale
http://www.bolha.com/poslovna-oprema/pisarniska-oprema/ostala-pisarniska-oprema/osciloskop-hp-1740a-1293313836.html?aclct=1401557592
Ne vem sicer, zakaj je na sliki model 1741A, piše pa v oglasu 1740A.
Ta osciloskop je bil leta 1981, ko sem jaz začel z delom v Iskri, špica med osciloskopi.
Cena je bila takrat enakovredna enemu golfu iz Sarajeva. Ima to prednost, da je zanj dobavljiva vsa servisna dokumentacija in navodila. Slabost je le ta, da na mizi zavzame precej prostora.
Drugače je pred desetletji firma HP pomenila povsem nekaj drugega, kot danes. Na trgu merilnih inštrumentov je pomenila 10x več kot Mercedes med avtomobili. Navaden smrtnik je lahko le sanjal, da bo imel doma izdelek firme HP.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 9:16 am Naslov sporočila: |
No, kitajcem verjeti ali ne v napisane podatke je druga stvar...
Bi pa stokrat raje vzel tega starčka na gornjem linku kot katerikoli USB osciloskop. Primejava v nobenem primeru sploh ni mogoča. No, edino v prostoru, ki ga zavzema, mogoče...
Milan: sanjal, ja...sanjal...ampak res samo to. Imaš popolnoma prav. Kje so ti časi...
Luksy Član
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 2:33 pm Naslov sporočila: |
Sem se dogovoril z gospodom, ki prodaja tega hp-ja da pridem naslednji teden po njega. Mi lahko malo pomagate okrog tega, na kaj moram biti se posebej pozoren?
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 3:06 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je slika-kako je iztrošena katodna cev.
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 6:23 pm Naslov sporočila: |
Lp,
Pravkar sem testiral sveži rigol mso1074z-s fw 00.04.00 za triger hrošček
1.16 MB |
3 krat |
1.08 MB |
3 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 10:34 am Naslov sporočila: |
Gledam akcijsko ponudbo osciloskopov Siglent -15% cena 317€ +ddv za model Siglent SDS 1152CML se mi zdi sprejemljiva. Mnenja? Je kdo od obiskovalcev foruma lastnik le tega? ***klik***
_________________ lp
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.63 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 10:36 am Naslov sporočila: |
Jaz imam SDS1102CML, kakor vidim po opisu je razlika samo v 100 oz. 150MHz-jih, vzorčenje pa enako.
Vsekakor super osciloskop, predvsem ker ima velik zaslon.
_________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 11:44 am Naslov sporočila: |
Silvo, če bi te zanimal Rigol DS1054Z ti ga lahko posodim, da ga sam poskusiš.
Prednosti: 4 kanali, dekodiranje RS232/UART (option), I²C (option), SPI (option), eden od članov ga je "hack-no" na 100MHz in časovno neomejene funkcije višjega ranga (po hacku).
Cena: 355,74€ z davko ter poštnino
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 11:52 am Naslov sporočila: |
Klemen hvala za info. Kje si ga naročil? Tukaj?
satelitko Član
Objavljeno: Pet Mar 20, 2015 12:01 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Gledam akcijsko ponudbo osciloskopov Siglent -15% cena 317€ +ddv za model Siglent SDS 1152CML se mi zdi sprejemljiva. Mnenja? Je kdo od obiskovalcev foruma lastnik le tega? ***klik*** |
Sem že lastnik, nimam ga pa še na mizi
Ravno včeraj sem ga vplačal, po testih se zdi OK.
Uptime: 6 dni
