Izšuševanje sten?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim, bakterije kolere zdržijo osmotski pritisk do 200 atmosfer. To pomeni, da jih tudi zelo koncentrirana slana voda ne pobije.
Domet rondoma (največji model) je 50 metrov. To pomeni, da bi v Ljubljani z eno napravo lahko sušil Nebotičnik in zraven še pol Metalke in Name za povrh.
 Velikost datoteke:  57.29 KB
 Pogledana:  13 krat
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 10:07 am    Naslov sporočila:  :) Odgovori s citatom
OK,
Jaz sem na internetu nasel nek test, ki dejansko dokazuje da to deluje.
Zadeva je sledeča:
V zidu so elektrode cca na visini 1 m.
Potem je na te elektrode priklučen generator napetosti. Ki daje 5 s potencial +30 v glede na zemljo. Potem pride kratek impullz -30v za 0.3 s in potem pavza brez potenciala. In to je to.
Zadeva je bila podkrepljena z testi itd.
Zal pa dokumenta ni več na internetu Shocked Shocked .
Smartgsm
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 10:18 am    Naslov sporočila:  Re: :) Odgovori s citatom
smartgsm je napisal/a:
...Zadeva je bila podkrepljena z testi itd.
Očitno je vlaga prišla nazaj... Twisted Evil
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ze razumem kako ta rec deluje: ce je vlage dovolj, potem prebije od ene elektrode do druge in ce je napajalnik dovolj predimenzioniran, bo veselo kuril (ogreval) steno. Obrat polaritete izgleda "nobel", grelcu pa seveda ne skoduje.
Takim napravam se ponavadi rece kar elektricni radiator in so bistveno cenejse, prav tako pa spravljajo vlago iz vsega v blizini. Vgradi radiator v zid ("talno ogrevanje"), pa bo tezava z vlago resena.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem gre (pri napravah z žicami) bolj za elektrolizo kot za segrevanje. Če na zid priključiš dve elektrodi in recimo 30 voltov (omenjeno zgoraj), pri tem zaradi upornosti zida ne bo tekel prav velik tok. To pomeni, da ne bo veliko toplote, ki bi sušila. Še posebej ne, če gre samo za impulze elektrike (0.3 sekunde). Elektroliza potrebuje tudi precej energije, zato baterijsko napajane naprave ne morejo imeti efekta, še posebej če delajo z nemerljivim poljem.
Če pri elektrolizi pri sušenju zida nastane kaj vodika, ni nevaren. Za vodik je tudi soliden beton porozen, tako da takoj pobegne v nebo.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To z elektrodami me spominja na anodno/katodno zaščito pri plovilih. Mogoče pa potem proti eni elektrodi vleče vso vlago Rolling Eyes Shocked
Bi bilo za testirat Razz
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 2:24 pm    Naslov sporočila:  Re: :) Odgovori s citatom
OK,
Smartgsm
Internet je zgolj in samo medij! Mediji pa kot vemo, prenesejo vse! Tudi takšne in drugačne resnice. Vprašanje je le, koliko jim verjamemo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri anodno/katodni zaščiti na ladji je ravno obratno. Tam se vse kovinske dele, ki so v stiku z vodo poveže skupaj, da imajo čim bolj enak potencial. V nasprotnem primeru kovina dobesedno izgine. Tudi nerjaveče jeklo.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 3:53 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
tu pride tudi do enega stranskega zoprnega pojava in to je da bi se ti na eni elektrodi nabirale soli ki bi jih izločeval iz stene. Nastal bi velika kosmata zadeva verjetno bele barve . Rolling Eyes
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 3:59 pm    Naslov sporočila:  Re: re: Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Dokler se ne premika in ne grize je še vse vredu. Laughing
Pri anodno/katodni zaščiti za plovila je zaželjeno da eno elektrodo "poje" zato, da druga ostane nedotaknjena. Nisem pa lastnik plovila, tako da to lahko bolj natančno pove kdo, ki je ponosni lastnik plovila in ima to implementirano.
Sergej
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ladje in zakopane cisterne se ščitijo s cinkovo ploščo. V kombinaciji z železom tvori galvanski člen. Elektrolit je morska ali navadna voda. Tok potem nosi cink na poškodovano mesto in prekrije železo.
Gretje stene ali kakšna elektroliza je nesmiselna, ker se tako odstranjena voda takoj nadomesti z novo.
Ni mi jasno, zakaj se še vedno ponuja te čudežne naprave, če je zdaj na voljo množica sredstev, ki izpodrivajo vodo in ni noben večji problem steno impregnirat.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jasno je, da se kapilarna vlaga takoj nadomesti z novo. Zato je potrebno trajno sušenje. Električne "sušilne" naprave pošiljajo kratke impulze (0.3 s) elektrike verjetno ravno zato, da se na elektrodah ne nabere kosmata goba soli.
Pri ladjah je tako, da se na morska plovila na zunanjo stran pod nivo vode montira kose cinka. Ker je cink bolj elektronegativen od ostalih kovinskih delov, bo električni tok iz njega odnašal cink (razjeda ga) proti ostalim kovinskim delom. Kovinski deli ladje predstavljajo eno elektrodo, cink je druga elektroda, morje pa je elektrolit. Kemični procesi so isti, kot pri navadni kemični bateriji iz cinka, oglja in mangan dioksida. Tudi pri bateriji požre cink (minus pol), ravno zaradi tega baterija izteče.
Če ladja nima cinka, bodo drugi kosi kovin z morjem postali galvanski člen in jih bo elektroliza požrla. Če bi namesto cinka dal baker, bi se polariteta baterije obrnila. Požrlo bi kovinske dele ladje, baker pa bi ostal.
Pri majhnem plovilu lahko na leto požre pol kile cinka, pri velikih pa gre v kilograme. Ko cinka zmanjka, se začne korozija na vseh kovinah. Odtoki in dotoki vode, merilne neprave, propeler, krmilo,...
Nimam ladje, niti čolna, še plavutk ne. Sem pa delal morske stvari za druge.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Jur! Pri cisterni pa lahko daš še A-meter, da vidiš, kdaj je cink odneslo.
Pri tem sušenju meni še vedno ne gre vse skupaj. Če pustiva ob strani porabljeno energijo, mi je nesmiselno še to, da izmenično napetost transformiraš, usmeriš in jo potem nazaj razsmeriš. Zakaj se recimo enostavno ne 'pricini' na 48V/50Hz?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eletroliza in podobni pojavi/efekti potrebujejo istosmerno napetost. Pri izmenični napetosti se pri elektrolizi na elektrodah skoraj ne pojavi plin, torej ne deluje. Zgleda tako, kot da bi vodik in kisik takoj zreagirala nazaj v vodo, ko izmenična napetost zamenja predznak. Električni tok pa vseeno teče, tako da nekakšna reakcija dejansko poteka.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 4:11 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Pri izmenični napetosti tako zadevo obravnavaš kot
Xc=-1/wC ; Z= Rc+Xc ; U=I*Z ; u=i*z*sin(wt)
Pride do kapacitivnega segrevanja. Sem prav napisal?
Stran 4 od 6
Uptime: 5 dni
