Stereo lupa
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Slon
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2007 18:31
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
če mogoče ponovno obudim temo.
Kakšne so še vaše izkušnje z uporabo stereo mikroskopov za smd-je oziroma kateri tip kdo uporablja za hobi program? Le-tehnika, ebay...?
Lep pozdrav
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez stereolupe ne bi mogel zlotati mojega prvega smd vezja (VolkD MkII).
Opazujem to sterelupo. Mogoče mi uspe.
RokO
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred štitimi leti sem si kupil eno z LE-TEHNIKE. Zadnjo sem dal okrog 70 Evrov. Povečava je 20x. Odličen nakup.
CCC
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2005 23:16
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem pri spajkanju za****l STM32f103, sem kupil 1MIZSM30BL. Z njo sem zaspajkal nadaljnjih 10 procesorjev kot za šalo. Ko se v čnem fondu nabere dovolj € dobi še CCD kamero.
Vojteh
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Lidlu je bil ravno v akciji USB mikroskop (kupil, sprobal - super!).
Sam - če že - cinim pod navadno 5x lupo (pa še to samo kaj res finega, npr. sem in tja kak 0603, 0805 in gre brez problema z "navadnimi" očmi), mikroskop pa uporabljam bolj za preveriti morebitne kratke stike pri raznih stonogah po tem, ko jih zacinim po metodi "zalivanja".
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 70617.67
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Največja pomanjkljivost je pomanjkanje manevrskega prostora pod objektivom. Optična os in mehanski nosilec sta preblizu skupaj. Zaradi tega sem vse skupaj namestil na star namizni makro stativ. Sedaj je pa vrhunsko. Edina pomanjkljivost, ki ostaja je sedaj kratka razdalja med ravnino ostrine in objektivom. Optimalno bi bilo kakšnih 20cm, sedaj je cca. 30-50mm.
Pri lupi, ki jo imam trenutno v uporabi, je ta razdalja cca. 100 mm. Pri povečavi 6,3 x. S to povečavo lahko spajkam elemente velikosti 0805. Pa tudi GTL2003 (iz programatorja VolkD MkII) sem brez težav pospajkal. Vsak pin posebej, z 0,5 cinom.
Z "navadnimi" očmi ne morem več zalotati velikosti 0805. Že DIP vezja mi povzročajo težave.
Problem prekratke razdalje med optično osjo in mehanskim nosilcem imam namen rešiti tako, da bo stereolupa visela. Kako ? Tega še ne vem. Najraje dovolj toga lesena konstrukcija.
Še prej bi pa rad naredil osvetlitev. Trenutno si svetim z led svetilkami iz Hoferjev in Lidlov Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z visenjem v bistvu ne boš rešil problema - namreč, razdalja do delovne površine je fiksna na mikroskopu, torej bi rabil spremeniti goriščno razdaljo. Oziroma nabaviti tak mikroskop, ki ima večjo delovno razdaljo. Z visenjem bi potem rešil kvečjemu problem premajhne površine, kamor položiš ploščico.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek kdaj je bil v akciji - gledam pa ne nejdem. Je šlo za stereo lupo ali mikroskop?
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V četrtek, gre pa za mikroskop. Bom dal kakšno slikco gor ...
Očitno so jih razgrabili, ker ga ni več na web-u, medtem ko ostalo je.
Lp, g
Stran 4 od 4
