Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70664.63
Objavljeno: Sre Sep 21, 2005 9:22 pm Naslov sporočila: |
75.01 KB |
637 krat |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Sep 21, 2005 9:55 pm Naslov sporočila: |
Mare živjo!
Ja, saj to imam v samem projectu že naštimano. Device, pa kristal, pa vse, pa vendar ko prevedem kodo (translate in build), mi prevede, nimam nič warningov in nič errorjev. Torej vse OK, ko pa odprem debugger, me vrže v disasembler, kjer lahko vidim, kje se program nahaja, lahko grem v kodo po korakih, GPIO okna mi pa ne opre, medtem ko pa če Frenkijev project odprem (ledice npr.) mi pa GPIO okno lepo odpre in mi tudi kaže, kako "laufajo" ledice. ??!
Noja, še nobeno rojstvo se ni zgodilo brez porodnih krčev...[slovenščina je zame španska vas] to bom enkrat znal
LP Sitnoba
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Objavljeno: Čet Sep 22, 2005 7:05 am Naslov sporočila: |
RGorazd Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2005 5:09 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Tole imam v Debug okencu nastavljeno.
LP gorazd
115.16 KB |
47 krat |
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
<ales> Član
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 19:59 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Sob Okt 08, 2005 7:34 pm Naslov sporočila: |
nekako mi je uspelo sestavit to razvojno ploščo o kateri je govora, pojavil pa se je problem, uspešno sem naložil program "ledice" in vse diode utripajo tako kot pričakovano, ko pa sem hotel zbrisati flash oz. drugi program naložit pa mi
Flash Utility javi: "Cannot communicate with test board" in ne morem nič več delat, niti prebere mi ga ne, naložen program pa normalno dela. Probal sem že spreminjat Baud rate pa tudi ne pomaga.
Če ima kdo kakšen nasvet kako usposobiti zadevo naj prosim sporoči.
Hvala in lp
SimonS Član
Objavljeno: Ned Okt 09, 2005 4:53 pm Naslov sporočila: |
Zacetniski problem
Verjetno nimas na LPC2000 utility obkljukane use DTR/RTS for reset and boot loader selection
_________________ Lep dan
Simon |
<ales> Član
Objavljeno: Ned Okt 09, 2005 7:36 pm Naslov sporočila: |
Ne, v tem ni problem, isto mi javi.
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Okt 09, 2005 8:02 pm Naslov sporočila: |
Nastavitev, ki jo omenja SimonS ali pa povezovalni kabel. Če je vse sestavljeno kot je treba.
<ales> Član
Objavljeno: Pon Okt 10, 2005 7:45 pm Naslov sporočila: |
Programirat se da preko obeh COM portov? Ko gledam ploščo od spodaj, pod COM0, nimam nekaj elementov, konkretno: R6, R7, R8, R9, D2, D6, T2 in T3, niti v kosovnici jih nisem našel.
Je možno v tem problem?
Objavljeno: Pon Okt 10, 2005 8:19 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Tiskanina se nekoliko razlikuje od objavljene v reviji, vendar je bil avtor pripravljen prijazno pomagat z ažurirano shemo in razporedom elementov. |
Tole sem napisal povsem na začetku te teme. Mislil sem, da si si prebral. Ja, manjkata ti ravno signala, ki ju je SimonS omenil.
Koda: |
R6, R7, R8, R9 ---> 22k
D2, D6 ---> 1N4148
T2, T3 ---> BC846
Sicer imaš pa v priponi lepo razloženo.
Lp, Frenki
Using the Philips LPC2000 Flash utility with the Keil MCB2100 and IAR LPC210x Kickstart evaluation boards |
Ime datoteke: |
AN10302_3.pdf |
760.56 KB |
Downloadano: |
128 krat |
<ales> Član
Objavljeno: Pon Okt 10, 2005 8:48 pm Naslov sporočila: |
Pardon, to sem spregledal.
Najlepša hvala za informacije.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70664.64
Objavljeno: Pon Okt 10, 2005 9:06 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a . Ned Mar 26, 2006 6:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
<ales> Član
Objavljeno: Tor Okt 11, 2005 10:03 pm Naslov sporočila: |
Že dela!
Še enkrat hvala.
Objavljeno: Tor Okt 18, 2005 4:34 pm Naslov sporočila: 1wire |
RGorazd Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2005 9:55 pm Naslov sporočila: |
Ker se tole vprašanje še ni pojavilo v tej rubriki, bom pa vprašal:
Ali je morda že kdo poizkusil, če LPC2000 Flash utility deluje z USB2RS232 adapterjem? Sprašujem pa zato, ker imam v planu nabavljat prenosnika, je pa danes zelo težko dobiti dobrega prenosnika z vgrajenim LPT ter COM portom. Sicer bom nabavil takega z LPT, da vsaj s programiranjem AVRjev nebi imel težav. Ali pa če ima kdo kak drug predlog? Sicer vprašanje ne sodi potem več v to rubriko.
LP GOrazd
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Uptime: 5 dni
