Slowfly Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 2:45 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
int47 je napisal/a: |
In ko to ne bo več pomagalo, bom začel face risat na čoke, preden se bom spravil to delati,.... |
Če še vedno ne bo pomagalo, poskusi risat na gabrova drva. |
Predlagajte čigavo faco naj narišem, da bo šlo tole delo lažje od rok. |
Mojo??
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
. Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 2:47 pm Naslov sporočila: |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.78 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 3:00 pm Naslov sporočila: |
Iz česa so pa ta "drva"
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.71 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 7:09 pm Naslov sporočila: |
Izgleda, da so to kar brezova drva, se pravi topol.
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 7:56 pm Naslov sporočila: |
To si pa ti malo mimo glede breze in topola .
Breza je kvaliteten les za kurjenje - primeren predvsem za kamine ker ima malo dima in ne prasketa, medtem ko je topol (vsaj kar je meni poznano) kar slab les za kurjavo.
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 8:16 pm Naslov sporočila: |
Problem je drugje, če želimo kurit sekance, rabimo zamenjat peč |
občasno v Ferrotermovi kombinirani peči na drva in premog, ki se nalaga od zgoraj, skurim kakšen papirni žakelj nabito poln žagovine, ki ostane od žaganja drv, pa vse zgori, kljub temu da peč ni predvidena za kurjenje žagovine. Bolje to kot pa da bi jo metal v smeti, na kompost ali na njivo. Tako da bi verjetno tudi sekanci goreli, če bi jih kuril na tak način, seveda s slabšim izkoristkom kot v specialni peči na sekance. Odpadne papirne žaklje pa imajo npr. pekarne (ostanejo od moke).
_________________ ___ |
WaterBoy Član
Pridružen-a: Ned 26 Sep 2010 19:39 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.41 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 8:56 pm Naslov sporočila: |
pajo je napisal/a: |
Ker je beseda o kalanju drv pa še nekaj na to temo, da ne bo samo  |
Kateri je ta sekular? DOma bi potrebovali novega, saj ni varen in tudi motro ima malo zvito os
. Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 9:23 pm Naslov sporočila: |
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 9:49 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
občasno v Ferrotermovi kombinirani peči na drva in premog, ki se nalaga od zgoraj, skurim kakšen papirni žakelj nabito poln žagovine, ki ostane od žaganja drv, pa vse zgori, kljub temu da peč ni predvidena za kurjenje žagovine. Bolje to kot pa da bi jo metal v smeti, na kompost ali na njivo. Tako da bi verjetno tudi sekanci goreli, če bi jih kuril na tak način, seveda s slabšim izkoristkom kot v specialni peči na sekance. Odpadne papirne žaklje pa imajo npr. pekarne (ostanejo od moke). |
Jaz nasipam žagovino kar v refuzi v peč. Paziti moraš le, da ne zadušiš ognja popolnoma, ker potem plin, ki izhaja iz nasute žagovine čez čas vžge in če imaš odprta vrata lahko ogenj dobiš tudi v glavo.
Kroko je napisal/a: |
Sicer nimam pojma o drvih. Vendar se po tem branju izvedel, da imamo pri nas najdolj trda drva na svetu. Tehnologija pri njih enostavno odpove. Ni drugega kot navadna sekira. |
Danes sem cepil drva in imel tudi hrast premera 40 cm in se ga sekira ni prijela oziroma se je od njega odbijala. Bom moral kar cepilec usposobiti in še pri sili 8 ton, kolikor ima moj moči bom imel probleme.
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 10:41 pm Naslov sporočila: |
WaterBoy je napisal/a: |
Kateri je ta sekular? DOma bi potrebovali novega, saj ni varen in tudi motro ima malo zvito os |
Zadeva nastaja v domači delavnici in je pobrana iz youtuba. Tam zgleda sila enostavno, praksa pa je drugo. Nevšečnosti namreč tam ne objavljajo.
Naprava, ki bi naj delovala enostavno, je vse prej kot to. Tako po izvedbi,kot po stroških. Težave se pojavljajo ena za drugo, če že ne prihajajo z roko v roki. Zato ti v tej fazi ne priporočam, da delaš sekular v tej smeri. Posredi so namreč velike hitrosti, ki imajo lahko zelo hude posledice.
Marsikdo bo rekel (tudi jaz sem bil tega mnenja), da so velike hitrosti tudi pri navadnem sekularju, ampak tu je precej drugače. Varnost pa je le na prvem mestu.
Če torej nisi strojnik, ali pa nimaš v bližini res "DOBREGA" strojnika, ostani pri navadnem sekularju-pošlihtaj obstoječega. Pri takšnem projektu je potrebno vedeti marsikaj več, kar ne piše v strojniških priročnikih. Zato pa imajo žage tega kova tudi primerne cene.
Glede na to, da je v mojem primeru vloženega že preveč kapitala (živcev, financ,...), bom žago dokončal. Nekih časovnih rokov nimam, ker zelo dobro deluje dobri stari sekular (nov namreč ni bil dobesedno predviden za zamenjavo starega). Je pa res, da se nikoli več ne bi odločil za tako izvedbo.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
WaterBoy Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 11:53 pm Naslov sporočila: |
Hvala
Sem mislil da je kupljen verjetno imajo podobni kar lepe cene
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.93 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Dec 08, 2014 12:27 am Naslov sporočila: |
Verjetno ne najbolj trda, a ena izmed najtrših zagotovo. Razlogi so povsem fizikalne narave in jih je več. Pomanjkanje vlage in počasna rašča je zagotovo eden od njih. Drugi tudi pomemben pa so razne poškodbe dreves, ki nastanejo ob žledu, burji,...
Burja sama, kot taka ima še dodaten vpliv, saj ne piha enakomerno, temveč s sunki. To povzroči, da se v deblu delajo drobne poškodbe, ki se kasneje zarastejo in s tem se trdota in odpornost na klanje povečujejo.
Ni pa navadna sekira dovolj. Sam uporabljam namensko sekiro - cepilko. In tudi ta ni dovolj, včasih je potrebno malo ice (jeze) ...
Kaj naj rečem drugega kot da se zahvalim, tega občasno dobim res v izobilju ravno tu.
VolkD Član
Objavljeno: Pon Dec 08, 2014 12:29 am Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Mojo??  |
Nak-a! Jaz bi hotel to sklati. Če bo tvoja narisana gor, se bojim, da ne bo šlo.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.37 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Dec 08, 2014 3:05 am Naslov sporočila: |
Pri nas doma smo pred par leti nabavili od nekoga, ki jih doma dela po tem tem principu http://www.lawnmowershop.co.za///photos/CROSS%20CUT%20SAW%20-%20DOLMAR%20CS7070.jpg in je precej lepše in manj nevarno delati z njim, kot je bilo s prejšnjim. Čeprav običajno še vedno dam gor gozdarsko čelado ampak zato ker ima glušnike got in se mi ga ne da poslušati čeprav je tišji od starega.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 08, 2014 9:56 am Naslov sporočila: |
73.8 KB |
7 krat |
Uptime: 5 dni
