Katerega ponudnika internetnih storitev izbrati
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 24, 2009 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cimer je napisal/a:
Na ISDN vmesniku imaš lahko samo dve telefonski številki, čeprev ISDN kot tak podpira do 8 številk.
Lahko imas tudi 8 stevilk (dva aktivna pogovora) ce imas Pattona (isto kot NT) Wink
Za zahtevnejse (poslovne) uporabnike so na voljo druge naprave z "XY" aktivnimi kanali Wink
LP Robert
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2009 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej nisem napisal, da ne bi izpadlo kot da koga favoriziram ... a za telefonijo je ostal baker (ISDN), za internet je zdaj optika (Tulikom), za TV pa coax (UPC). Vse ostalo bi bili samo kompromisi - a hodis v Merkur po kruh, ker dobis tam bateije malo cenejse kot drugje ? No, jaz tudi ne Rolling Eyes
4AllDemolition
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2007 15:35
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2009 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam siol optiko 20/20 + telefon, kar se tiče interneta dela super.
Imam vsake toliko probleme z telefonom ki postane enkrat na teden nedostopen, se pravi vsi klici noter ali ven ne delajo, dolker ne resetiram modem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2009 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri siolu je vse preveč tega resetiranja tudi v primeru TV-ja. Zanimivo pri vsem je da ko vprašaš nekoga, ki ima SIOL TV če mu dela v redu, ponavadi pravi da brez problema. Potem ga vprašaš če kaj šteka in pravi: ja, enkrat ali dvakrat na teden, pač resetiram modem ali Sagema in spet dela...kot da bi rekel za avto - saj dela - enkrat na teden kličem mehanika, da mi pride to ali ono menjat, drugače pa nimam problemov...meni TV pri T2 DELA. Brez štekanja.
Saj je res da je včasih problem pasovne širine, a žal se to štekanje in zatikanje pri siolu dogaja tudi preko optike. Ko sem pri T2 hotel drugo TV je preveril za nevemkoliko mesecev nazaj najmanjšo hitrost sinhronizacije modema in šele potem je rekel da je možno, ko je bil prepričan da bo to delalo.
Nočem delati reklame, a resnica pač boli. Vsaj z moje strani je tako.
cimer
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07
Prispevkov: 122
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 26, 2009 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Hja ne vem, če tole drži, ko sem v firmi hotel 3 številke (dva telefona in faks) priklopiti na Pattona in nato na Siemens Gigaset , so mi razložili, da na Pattona gresta maksimalno dve številki. Za faks sem moral vzeti analogni vmesnik.
Lep pozdrav!
Marko S.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 26, 2009 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Siola ne priporočam sploh pa ne zaradi tega, ker so cel komunikatorjev vmesnik dali na Siol TV plus, kar pa je brca v temo. Brick wall
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 26, 2009 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cimer je napisal/a:
Drzi iz prve roke Wink - ce zelis imeti tako kot si si zamislil in te na HD ne ubogajo mi daj svoje podatke na ZS
Patton + Gigaseti so prava poezija in morje razlicnih moznosti Dancing
LP Robert
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2009 8:23 pm    Naslov sporočila:  ISP Odgovori s citatom
občutek imam, da je oprema ki jo uporabljamo za dostop do interneta, za predvajanje DVDjev, ... vedno bolj hroščata in nedodelana
sicer res omogoča hitrosti, ki jih včasih nismo imeli in DVD predvajalnih je boljši kot VHS, samo ko se enkrat obesi je pa hudič
kako naj teti razložim kateri kabel mora potegniti iz vtičnice?
ne gre vedno vse na bolje
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2009 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se odločim za uporabo AMISovega dvojčka, potem mi odpade položnica od Telekoma, al kako je s tem?
Hvala!
Lp, Denis
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2009 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KMX je napisal/a:
S polnim razvezanim dostopom, ja. To je tista stevilka, ki je v ponudbi ponavadi visja od tiste, ki jo napisejo z velikimi crkami in to priblizno za znesek narocnine pri Telekomu.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(januar '15)
po Telekomovi parici pride stacionarni Telekomov telefon in internet od T-2. Imam možnost priklopa na koaksialni Telemachov kabel - stacionarni telefon, internet in TV.
Recimo, da mi bo strošek za Telemachov trojček enkrat v prihodnosti predstavljal preveliko breme in bom želel k drugemu ponudniku, ki ponuja storitve po Telekomovi parici. Bo Telekom rekel, da moram ponovno plačat napeljavo telefonskega kabla od njihove centrale do naše hiše ? Lahko vmes ta kabel/parico porabijo za drugo stranko ? Moraš za tak primer to parico nekako zavarovati/zakupiti ?
___
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko odjaviš vse storitve na parici je še nekaj časa "tvoja" - mislim, da en mesec.
Po temu času se jo lahko uporabi za drugega, če je potreba.
Kljub temu, da je tvoja parica še vedno povezana od vtičnice do centrale moraš ponovno skleniti pogodbo z enim od operaterjev. Ponovno se prične postopek poizvedbe kakor, da nikoli nisi imel telefona. Če je bilo v kablu že sedaj premalo rezerve (ki mora biti) lahko Telekom zavrne priklop kljub temu, da si še prejšnji mesec imel telefon. Postopek od začetka poizvedbe do priklopa traja okvirno 3 tedne.
LP Robert
Stran 5 od 5
